Не СЕ установки Святолуга
Я такое получал на полевом транзисторе, когда частота на затворе в два раза выше чем частота на, которую ловит счуп возле катушки, поле он ловит.
И ещё можно видеть как фаза переворачиваеться относительно затвора. То есть я подаю на затвор импульсы около 50 проц. заполнения. И настраиваю на самую низкую частоту резонанса катушки. Счуп лежащий рядом регистрирует синусойду. Потом дальше поднимая частоту начинает смещаться фаза между затвором и этой синусойдой и потребление расти и достаёт нейкого пика в потреблении потом и при этом пике максимальное поле. Дальше когду кручу частоту вверх, начинает поле и потребление падает и фаза дальше начинает плыть, смещаться в ту же самую сторону и амплитуда падает синусойды естественно, потому что потребление падает.
Может кому-то это будет интересно.
Но что при частоте низкой и что при высокой где фаза разная. Поле примерно одинаковая. И КПД примерно одинаковый.
В старом его видео по установке "там где зажигал кучу ЛДС-ок" он говорил что вместо тефлоновых кондеров, можно применить и К78-2 и работать буде так самоromanche пишет: Особенностью схемы 2.2 является наличие 2х конденсаторов, возможно именно такая компоновка является причиной возникновения эффекта суперразгона. За неимением таких конденсаторов, абсолютно аналогично воспроизвести опыт ЭН не представляется возможным.
Вполне возможно, что К78-2 подойдут. Особенно важна новая подробность, которую озвучил Андрей в ветке ответов на вопросы, что качер работает в особом режиме "шипения". Этой инфы ранее не было, нужно проверять. Не исключаю, что позже могут появиться и другие принципиально важные подробности.....Sebiza пишет:
Вообще, на мой взгляд, странная позиция по помощи другим искателям, сначала говорится одно, затем - другое.
... получился результат, все время повторяемыйENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: ...А вот если я на протяжении долгого времени, буду говорить одно и то же - тогда ...
Это сегодня снимал.
Но если делать качер на 3,5 мегагерц, то антена будет вносить очень большую ёмкость и катушка получиться совсем короткая, может 5 или 2 метра в длину, а не 20, как у него было примерно. Поэтому такую короткую катушку будет трудно запустить при 25 вольтах. Для этого надо, поднять напряжение до 50-100 вольт для качера или ТТ. Только вот почему ни у кого не удаёться, не считая единиц запустить эту установку с прибавкой. Вроде бы всё просто, настроил качер на третью субгармонику шестифиляра и должна появиться пибивка. А для этого можно качер сделать на 2 мегагерца ивсувая ферит понижать плавно до какой надо частоты. Я так и делал и ничего не происходит ,никакой прибавки не происходит. Поэтому что-то тут не то.
