Не СЕ установки Святолуга
vimeo.com/246235653 вот резонатор с частотой 3,3 мегагерца. Как Гринн просил на 6,6 проверить, то тут 3,3, какбы тоже должно работать по Носфератуму.
Я то никакой прибавки не вижу и вообще ничего особенного на этой частоте не вижу. так же работает, как и на любой другой частоте. Конци замкнуты резонатора друг на друге, пучность напряжения по середине.
А тут сделал на 6,3 мегагерца, мне что-то померещилось, что надо на 6,3, а не на 6,6. и на 6,9 мегагерц.
как просил грин на 6,6 мегагерц резонатор. ничего не обычного я не увидел на этой частоте.
Ты мотаешь катушки, убиваешь кучу времени и денег и ни какой теории? Так можно до конца жизни мотать качеры и смотреть осциллограммы. Может что-то принципиально другое делать?
Да, вот Грин просил проверить на частоте 6,6 мгц. Я проверил. Потом ещё на биполярном транзисторе проверил с эим самым индуктором и ещё с большого диаметра индуктором. Чтоб конец может быть положить этой теории о там каких-то волшебных частотах. А дальше что делать не знаю.rubin пишет: Святолуг, дак ты что ищешь? У тебя есть какая-то идея? Направление, мысли или что-то?
так сберегайку и дурак зажгёт, вот схемы 250-400ма горит сороковка при потреблении 5втRLC пишет: Показывал в ветке носфератума. Сберегайки горели от 12 вольт 35 ма. Он её снёс.
Про веник - вам всем носф. не раз говорил, что транзистор на другом принципе работает. Кардинально на другом, нежели лупить в базу, подстраиваясь под резонанс вторички.
Предположение, какой может быть принцип, выдвинул, не нравится, не обращайте внимание.
radioskot.ru/publ/preobraovatel_naprjazh...akh/1-1-0-478?lWlLwg
схем море
yandex.ru/images/search?text=преобразова...вета&noreask=1&lr=36
я от 4 ватт рации зажигал штук 10 40-а ватных ламп и чё толку
Полностью согласен. ЛДС зажечь - это ни о чём. Нам нужен другой процесс. Видимо волновой. А вот совместить фазы и настроить - это уже искусство ))yurum пишет:
схем море
Если там потребление 9 вольт и 120 милиампер и лампочка нормальная накаливания на 15 ватт, то там СЕ по моему есть. Я при таком потреблении никак не получил, чтоб она на такую яркость горела.
Поэтому есть мысль попробовать на акумуляторе, без заземления нечто такое собрать как на видео. Может какраз тут заземления вредит. Только не хорошо, что не указал он частоту.
