Не СЕ установки Святолуга
Да, там не важно или пила или не пила. Когда напряжение ниже 4 вольт, транзистора сопротивление мегаомы. Когда напряжение на затворе 5 вольт, транзистора сопротивление скажем 0,5 ома, когда на затворе 10 вольт, транзистора сопротивление 0,18 ом. При такой слабой нагрузке можно сказать что при напряжении 4,5-5 вольт, транзистор полностью открыт, по моему.Engine пишет:
"Кривой драйвер" даёт пилу. От_оно_чё...Святолуг пишет: Заработал какбы самозапит и без резонатора. Один только колебательный контур, индуктор и конденсатор.
Святолуг я так же как и ты лет пять назад думал что это самозапит итд.Святолуг пишет: Заработал какбы самозапит и без резонатора. Один только колебательный контур, индуктор и конденсатор. Частота 2,34 мегагерца, на этой частоте самый большой прирост напряжение, но уже где-то от 2,1 мегагерца светодиоды начинают светить. Широкий предел где работает этот эфект. Я бы сказал треться субгармоника частоты 7 мегагерц колебательного контура.
Потом выкинул катушки подключил для сравнения светодиоды прямо к драйверу через резистор и диодный мост и о чюдо кпд гораздо больше.
У тебя потребление 15в 100ма как то многовато для питания всего двух 5ма светодиодов.
Длительностью покрути и частота другая будет .ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: У меня генератор наяривает на своей частоте, а катушка прилипает к субгармоникам Ларморовской частоты Cu-63
Пока писал а ты уже это и сам написал.
Что то уж больно просто получается по твоему описанию , выставил длительностьENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Понятно дело будет другая, только она будет не абы какая, а чётко перескакивает по субгармоникам Cu-63.
Я к тому, что там не частотой надо настраивать, а длительностью. А уже под определённую частоту, которая сама установится - надо будет подобрать конденсатор в катушку. А если эта катушка, ещё будет по длине соответствовать..........................................................................
к примеру соответствующую периоду 3.3мгц (Cu-63)
а дальше просто крутишь частоту не меняя длительности.
Там чисто сам затвор потребляет, по моему 10-40 милиампер или около того.Green пишет: Святолуг я так же как и ты лет пять назад думал что это самозапит итд.
(Добавка: По расчёту при частоте 2 мегагерц и ёмкости 1 нф, реактивное сопротивление около 80 ом. tel-spb.ru/rea.html И там где-то 7 вольт, судя по осцилограмме. 7 поделив на 80 равно 87 милиампер. Вроде бы надо поделить на два и получиться 40 милиампер. )
Поэтому и думаю, может купить IRF510 и на нём проверить. У него ёмкости очень малые и по идее на нём не должно работать. Хотя мне кажеться, на нём и не будет работать, там между прочим и скважность поменяеться, потому что легче такой затвор будет заряжать и уже не будет пила.
"Сделай генератор пачек с изменением длительности импульсов. Иначе, дальше не продвинешься..."
А не проще сделать резонатор, индуктор с конденсатором, где только подав толчёк он потом сам работает без никакой электроники?
Если есть то там должна быть и сум модуляция
Нету.Green пишет: Святолуг у тебя в осциллографе встроенный DDS есть?
А как съём производиться?
Ну тогда только добавить ген на двух логических элементах,если не ошибаюсь у тебя в 74hc14 ещё остались свободные.Святолуг пишет:
Что-то из всего прочитанного не могу понять, что резонатор уже не нужен?
Простите что вмешался. Просто очень хочу разобраться.
С.уважением.
