Не СЕ установки Святолуга
то есть я понял конденсатор парплельно индуктору.ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Не совсем, это устройство для получения Радианта. У меня просто был кондюк в индукторе настроенный на резонанс катушки, в данном случае полуволна
светодиоды светились от 10 11 вольт на конденсаторах.ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Святолуг, ты хотя бы выяснил, от чего светились светодиоды?
И от чего резонатор получал энергию для генерации?
получал он энергию возможно частично через диод транзистора, частично через затвор. но может и не так, я пока дальше не исследовал. думаю можно проверить на ирф510 тоанзисторе потом, у меня его нет, его емкость 180 пикофарад, этого 1200 и посмотреть что будет и еще запитать приямо от генератора. там я сматрел ему хватит пять вольт для открытия, а если что можно генератору подать шесть вольт. а сам генератор питать не от стабилизатора напрчжения, на котором 70 проценто в тепло пойдет, а от понижающего конвертера. тогда генератор потреблять будет очень мало и можно попробовать самозапит.
Если уж так хочется,так выкинь драйвер и полевик ,подключи прямо с микросхемы через резистор на биополярник слабенький типа с945.Святолуг пишет:
Только ток ограничь с бп а то спалишь транзистор при запуске.
Вч легко и через исток пролазит.ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: На сколько я понял, ты отключал основное питание ключа, а генератор продолжал подавать отпирающие импульсы на затвор транзистора? Управляющий вход полевика - это ёмкость между затвором и истоком. До стока, в цепи которого и включены накопительные конденсаторы, те импульсы, ни как добраться не могли, если только кристалл не начал деградировать. Но в таком случае, скорее всего вышел бы из строя драйвер.
Что то у тебя там странное происходит... ))) Ну да ладно... Раз говоришь, что нет самозапитки, так и не чего тогда об этом...
