Не СЕ установки Святолуга
По моей установке. Сперва повернул монитор для осцилограммы смотра. И после отключения питания самозапит какбы не пошёл. наряжение 2 вольта всего. Тогда отодвинул монитор чуть подальше чикрнул, и запустилось. напряжение 9 вольт на конденсаторах. Тогда я убрал все лампы, чтоб не мешали полю раскачаться, запустил и по осцилограффу напряжение 10 вольт, а по мультиметру 9,88 вольт. Похоже, на самозапитку. И напоминает фонарики пантюхова, где частота генератора ниже частоты резонанса в 10 раз. У меня не в 10 раз, а в два раз ниже. Частота генератора 3,353 мегагерца, а резонатора два раза выше. Поэтому во время отключения транзистора, энергия может идти через встроеный в транзистор быстрый диод и заряжать конденсатор только одной полярностью.
Святолуг! Может частоту генератора опустить в 2 раза, получится 1,676 Мгц.
Романов вокруг этих частот крутится.Последнее видео было БТГ №13 у него там частота фигурировала 1,618Мгц.
Резонатор получится уже в 4 раза выше, возможно быстрей эффект поймаешь.
Я думаю дополнительная инфа не помешает. С уважением!ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Я так понимаю, мне уже можно особо не спешить с выдачей инфы по БТГ... ) То, что я хотел вам показать, не сильно отличается от этой установки, там другой принцип накачки и два резонатора...
energyscience.ru/download/file.php?id=1626&t=1ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Измеряй индуктивность индуктора, и подбирай в него конденсатор, что бы его частота соответствовала твоему резонансу. Я именно с этого начинал. Напряжение должно подскочить раза в два... Дальше, может сам догадаешься... На самом деле, система очень простая и если правильно всё сведёшь - очень стабильная.
или эта???
energyscience.ru/download/file.php?id=1630&t=1
длину провода во вторичке подбирать по Тесла,длинна первички ,диаметр ,скорость света...в дневниках все есть,
Святолуг поздравляю!!!!!,ты первый ,кто халяву показал на этом форуме!!!!!Святолуг пишет:
У меня нет таких. Биполярные не катят. Им нужен совсем другой драйвер. Но я уверен, что без диода не будет какбы самозапита.romanche пишет: А ты попробуй транзистор без встроенного диода применить.
Подключил маленькую нагрузку.
Ну от чего же? Двойной резонатор, работающий без земли - это как раз то, что нужно. Не все же живут на 1м этаже или частном доме, а что делать тому, кто на 9м?
Так есть кольцо посередине или нет? Вот в чём вопрос....
К сожалению это не халява. Генератор с драйвером потребляют 160 милиампер. При "самозапитке" ток вырастает до 170 милиампер. Ну, а на нагрузке где-то 5 милиампер, а может и ниже. Сам генератор потребляет 30 милиампер, остальное драйвер. Драйвер и генератор без транзистора потребляют 130 милиампер. У генератора стоит стабилизатор напряжения на 5 вольт, у драйвера на 9 вольт. Конечно на их тоже потери есть. Питание 15 вольт. То что драйвер даже так много потребляет на холостом ходу, это от зквозных токов самом дрйвере и от того, что он не идеально сделан. Можно попробовать взять слабее транзистор с очень лёгким затвором и питать от генератора напрямую. Но всё равно, это видемо как-то чрез затвор просасываеться энергия.29jay пишет: Святолуг поздравляю!!!!!,ты первый ,кто халяву показал на этом форуме!!!!!
Пробовал понизить частоту в 3 и 4 раза ниже чем частота резонанса, не завелось. Потому что тогда скважность не совпадает. Так скважность где-то 20-30 может процентов и поэтому только в два раза можно понизить (при том на ниже частотах заполнение растёт - такая особенность драйвера моего).
Самое большое напряжение которое получил на конденсаторах без нагрузки 20 вольт и только один раз, дальше почему-то не удалось получить.
Диод шотки тоже не однозначно... как-то в других условиях он вроде бы и ухудшал. И когда на 3 раза ниже частота была генератора, чем резонатора, то от выбросов ОЭДС шотки згорел.
Отлично чистый открытый экспериме́нт. И закономерное завершение.Святолуг пишет: К сожалению это не халява. Генератор с драйвером потребляют 160 милиампер. При "самозапитке" ток вырастает до 170 милиампер. Ну, а на нагрузке где-то 5 милиампер, а может и ниже. Сам генератор потребляет 30 милиампер, остальное драйвер. Драйвер и генератор без транзистора потребляют 130 милиампер. У генератора стоит стабилизатор напряжения на 5 вольт, у драйвера на 9 вольт. Конечно на их тоже потери есть. Питание 15 вольт. То что драйвер даже так много потребляет на холостом ходу, это от зквозных токов самом дрйвере и от того, что он не идеально сделан. Можно попробовать взять слабее транзистор с очень лёгким затвором и питать от генератора напрямую. Но всё равно, это видемо как-то чрез затвор просасываеться энергия.
Всё согласно вводной информации.ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Эээ... А как хорошо всё начиналось... )
А оказалось, что неправильно был откалиброван амперметр и ещё на него влияли наводки...
Green, а как была определена чистота эксперимента?! )
1.Генератор вч автогенераторный(твоя схема).
2.Генератор вч управляемый(схема Святолуга)
3 .Катушка любая.
4.Сканирование диапазона(Частоты описанные тобой)
5 Волновой,полуволновой резонанс(обнаружен)
6 Все осциллограммы приведены.
7.Все замеры указанны.
Может нужно было ещё посолить или плюнуть через правое плечо, так ты скажи.
Готов даже плюнуть в монитор, ради науки.
