Зарядка аккумулятора от самого себя.
7 года 9 мес. назад
myrei
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55692
Ну во первых устройство батарейки Карпена ни кто не знает а во вторых и ежу понятно что зарядить аккумулятор от самого себя без привлечение дополнительной энергии полный бред .
7 года 9 мес. назад
myrei
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55696
А толку то от этого ? Нет химической реакции нет энергии .
нет практического применения .
музейный экспонат дорогой игрушки .
7 года 9 мес. назад
sgur
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55702
ua4yhz пишет:
Так тоже бывает, а еще 50-ти герцовые трансформаторы гудят сильно, если сердечник не стянуть.Выходит, чем сильнее "шипит"-"гудит", тем круче? Вы в курсе, что происходит с индуктивностью обмотки с увеличением или уменьшением зазора в ферритовом сердечнике? Измеритель иммитанса вам в помощь.
Я так понимаю, Вы теоретик? На практике же, при определённых задающих частотах возникает описываемый шум феррита (особо для Вас отмечу - шум, а не гудение или свист на какой-то частоте). Диапазон задающих этот шум частот очень узкий, что кстати Деламорто и показал в видео. Эффекты возникающие при этом не описаны в академических книгах.
7 года 9 мес. назад
dozor
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55703
"Шипение феррита" - это проявление эффекта магнитострикции (механического расширения феррита)
7 года 9 мес. назад
sgur
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55716
ua4yhz пишет:
Скорее практикующий теоретик.Поэтому тогда вопрос к вам :Вы проводили исследования сами или доверяете чьим-то словам? Посмотреть осцилом что творится в вашей катушке в момент шипения не составляет особого труда.
Только обращайте внимание на НЧ составляющую в сигнале, которая лежит в диапазоне слышимости уха (20-20000 гц).Не описывают в литературе потому, что подразумевается не начальный уровень образования.
Из Ваших предыдущих постов видно, что на практике этот эффект не получали. Ослик, если этот так важно, в ффт-режиме, показывает пологую горку с максимумом диапазоне задающей частоты. Похоже на магнитострикцию, во всяком случае, если брать не чашечки, а стержень, то при определённых токах (относительно небольших) феррит может разлететься на куски с огромной силой.
Поймать этот эффект довольно сложно, т.к. диапазон очень узкий. Поэтому настроить фонарик Акулы и Дела - задача сложная. Очень плохо, что об этом нюансе ни один, ни другой почти ничего не говорят :S
7 года 9 мес. назад
sgur
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55723
ua4yhz пишет: Раз у вас это получалось, то вы знаете как это повторить.Не могли бы вы задокументировать на видео этот эффект? Очень многим было бы интересно и поучительно.
Либо дайте максимум данных, я сам повторю и сниму видео.
Первый спобоб предложил Дел - два гена, один из них - низкочастотный, второй - предложил парень в другой ветке, там где он восстанавливал ёмкость аккумулятора с помощью трифиляра (сейчас не найду его, может кто подскажет). Правда и в первом и во втором случае вместо чашечек нужен стержень и мощности чуть побольше, скажем 1-2 Вт. И третий - погуглите что-то вроде "параметрическое управление трансформатором", там также возникает этот эффект, и если превысить некий порог, транс разлетается на куски. Что интересно, везде мощность небольшая, в пределах 1-2 Вт. Сам же проверял спобобы 1 и 3.
7 года 9 мес. назад
dozor
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55727
Блин, есть хорошая книжка про магнитострикцию где описаны все эти эффекты и с опытами. Поищу выложу ссылку.
7 года 9 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55731
ua4yhz пишет:
sgur пишет:
ua4yhz пишет:
Очень хотелось бы увидеть видео с разлетающимся ферритом! Раз у вас это получалось, то вы знаете как это повторить.Не могли бы вы задокументировать на видео этот эффект? Очень многим было бы интересно и поучительно.
У меня все стержни ферритовые разлетались на куски во время опытов, чуть больше накачку дашь и дзинь пополам.
7 года 9 мес. назад
sgur
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55744
ua4yhz пишет: Тогда интересует марка ферритового стержня, количество витков катушки, диаметр провода, шаг намотки, длинна намотки, количество слоев намотки.
Индуктивность катушки, величина магнитной индукции в сердечнике в момент раскалывания феррита.
Так понимаю использовали меандр? Подскажите рабочую частоту при всех данных катушки.
Использовал великое множество ферритовых колец в выходных каскадах усилителей мощности ВЧ передатчиков. Ни одного кольца не рассыпалось при мощностях от 1 вт до 1квт в диапазоне частот от 1 мгц до 30 мгц.
Не заморачивайтесь с точными данными и подсчётами. Сделайте ген, как у Дела, только поставьте стержень от сов. приёмников вместо чашек. Частота выскогог гена -- 7-12 кГц. Вы сами услышите, когда будете ходить по частоте -- феррит начнёт свистеть-шуметь -- вот это и будет тот самый эффект. Начинайте с небольших мощностей, потом, если захотите чтобы ферр. стрельнул, просто её увеличьте.
7 года 9 мес. назад
sgur
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55754
ua4yhz пишет:
7-12 Кгц, этот диапазон частот вам ни о чем не говорит?
Он лежит в звуковом диапазоне частот, про что я вам писал ранее.
Принцип работы динамиков представляете? Ферритовый сердечник в данном случае выполняет роль магнита, слабо намотанная обмотка на феррите просто напросто вибрирует, либо вибрируют чашки феррита из-за слабого прижима между собой.
Плотно намотанная обмотка и пролачивание всей конструкции устраняет "шипение феррита" децибел на 30-40.Можете сами проверить и убедится.
Не думаю, что лак может повысить прочность феррита в разы.
Все опыты были проведены на сердечниках RM6 и RM8 фирмы Acme.
Индуктивность обмоток 600-1500 Мкгн.Индукция в сердечнике не более 0.3-0.33 Т.Пиковый ток через обмотки 0.5-2А.Марки проводов разные как литцендрат от 2х0.1 до 16х0.1 так и одножильные провода пэв-2 диаметром от 0.1 до 0.4 мм.
Т.е. разорвать феррит этими частотами Вам не удалось? Тогда мы говорим о совсем разных эффектах.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
