Зарядка аккумулятора от самого себя.
7 года 10 мес. назад
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55605
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55652
DELAMORTO пишет:
Схема из видео, катушки-фильтр из БП . Частота подбирается пока не начнет расти напряжение на индикаторе БП.
igorek30
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55656
ребята се тут нет напряжение растет из-за снятия сульфатации, да и емкость аккума растет, но чудес здесь нет - я это уже все схавал!
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55667
Да пукну еще вот, на блоке питания тоже -дЭсульфация :lol:
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55671
ua4yhz пишет:
DELAMORTO пишет: Да пукну еще вот, на блоке питания тоже -дЭсульфация :lol:
Похоже вы сами не знаете, какие процессы происходят в вашем устройстве организьме. Стоит отключить источник питания(режим самозапита) и ваш громкий звук плавно перейдет в тихое пш-ш-ш...И выдохнется.
А где я говорил о самозапите?! Уважаемый вы мне не приписывайте того чего не было! То что этот пук звук вы издали, а не я.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55672
Я показал на блоке питание повышение напряжения, которое регистрирует вольтметр, который весьма дубовый к высокой частоте в 1кгц.
Делаем вывод- напряжение с блока питает схему, а та отдает , но что полезно для заряда аккумулятора, с БП не работает.
sgur
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55674
DELAMORTO пишет:
Когда феррит "шипит", то там действительно происходят необычные явления, но что касается этой схемы, то ту надо либо поставить дроссель с кондёром по питанию, либо взять стрелочный вольтметр - всё сразу станет на свои места.
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от sgur.
sgur
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55676
ua4yhz пишет: Феррит может не только шипеть, но еще и музыку играть, при определенных обстоятельствах.
А если по честному, то шипит не феррит, а обмотка.Пора бы это знать и усвоить раз и на всегда.
Это означает, что Вы никогда с этим эффектом дела не имели. Шипит именно феррит (в данном случае чашечки между собой). Для его лучшего проявления лучше всего использовать ферр. порошок, как это было в примерах Тигра.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55677
ua4yhz пишет:
DELAMORTO пишет:
ua4yhz пишет:
Самым главным доказательством наличия СЕ является самозапит, остальное просто звуки.Это не я сказал, это правило СЕ-шников такое.
Да я не пытался ничего доказать, я показал что такой эффект имеет место, про самозапит - все слова ваши, не надо мне их приписывать, научитесь уже признавать свои ошибки и извинитесь.
myrei
Зарядка аккумулятора от самого себя. #55688
Могу идейку подкинуть , к примеру гальванический элемент с золотым анодом и цинковым катодом на серной кислоте выдаёт 1500 кДж около 3 вольт . Естественно для восстановления цинка из сульфата с теми же электродами понадобится слегка больше если только не подменить анод на другой с меньшим потенциалом . К примеру с не растворимым марганцевым понадобится всего 200кДж и около одного вольта . 1300 кДж СЕ на лицо ;)
Спасибо сказали zlatomir
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
