У меня интересная схема
8 года 4 мес. назад
Muravey
У меня интересная схема #33663
При хороших деталях результат будет луч
ше
Спасибо сказали vpk, rk2188, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от NikAndr.
У меня интересная схема #33665
А в чем проявляется работа схемы после отключения?
В ней ведь нет ни светодиодика, ни пищалки, ни каких-то других индикаторов..
8 года 4 мес. назад
vas76
У меня интересная схема #33671
С Rвх=10мОм ?
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33681
ua4yhz пишет:
NikAndr пишет: А в чем проявляется работа схемы после отключения?
Тестер измеряющий напряжение на С1 подойдёт?
Подойдет, но если С1 рассматривать как нагрузку, то можно из схемы выбросить всё, кроме самого С1 и тестер будет фиксировать работу "схемы" после отключения питания гораздо дольше, нежели 80 сек. :)
Спасибо сказали Extint Spin, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от vpk.
vpk
У меня интересная схема #33687
Схема при работе наверное жужжит. Провод толстый на обмотках и транзисторы тоже нормальные, в смысле есть куда улучшать.
Если бы ещё размер полностью колец и что за феррит применялся?
8 года 4 мес. назад
No
У меня интересная схема #33702
Muravey пишет: При хороших деталях результат будет луч
ше
А если кондёры на 4700мкф поставить, то...ого-го! А если 47000? Жесть!
Спасибо сказали NikAndr, Alfic, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
Muravey
У меня интересная схема #33731
НА ТРАНЗИСТОРЕ V1 СТАНДАРТНЫЙ БЛОКИНГ ГЕНЕРАТОР
ВЫДАЕТ КОРОТКИЙ ИМПУЛЬС ЧЕРЕЗ РАВНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ТОК В КАТУШКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЭТО И ЕСТЬ СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ
С ЕЕ ПОМОЩЬЮ МОЖНО ПОДНЯТЬ ЗАРЯДЫ ОТ МИНУСА К ПЛЮСУ
L3 ВОЛЬТОДОБАВКА НАГОНЯЕТ НА КОНДЕНСАТОР C2 +20 ВОЛЬТ
НАГРУЗКУ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО L4 ( СВЕТОДИОДЫ )
ПРИ ЗАМЕНЕ D1 И D2 НА ДИОДЫ ШОТТКИ ВРЕМЯ РАБОТЫ
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ
ОТ ИСТОЧНИКА БЕРЕТ ОЧЕНЬ МАЛО
ЭТО ЗНАЧИТ ОТ БАТАРЕЕК БУДЕТ РАБОТАТЬ ПОЛГОДА
ДОСТАТОЧНО 6 ВОЛЬТ
8 года 4 мес. назад
No
У меня интересная схема #33734
Muravey пишет: НА ТРАНЗИСТОРЕ V1 СТАНДАРТНЫЙ БЛОКИНГ ГЕНЕРАТОР
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ
ДОСТАТОЧНО 6 ВОЛЬТ
Ваще неприлично так кричать, тем более такую глупость. Если есть СЕ, то зачем батарейка?
vpk
У меня интересная схема #33735
Muravey,а не проверяли если минусовый вывод конденсатора С2,переключить на плюс 12вольт?
Посмотрите как работает вольтодобавка. L3 через диод на С2, а минус навстречу С1-?
Схема действительно очень интересная. Спасибо.
8 года 4 мес. назад
dozor
У меня интересная схема #33739
Схема из разряда "вечный фонарик" Но 80 секунд работы - это всё фигня. Есть схемы по интересней. Из личного опыта, делал фонарик который работает больше 2-х недель на одной пальчиковой батарейки.Горело 3 шт.светодиода. Очень прилично.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
