У меня интересная схема
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33859
вот собрал блок. как вместо диода поставить синхронный выпрямитель
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33863
Так из этой схемы можно сделать ИБП с рекуперацией, раз в обратку прилетает около 3-10А тем самым идёт процесс подзаряда АКБ. И если мощность нагрузки не выходит за рамки мощности подзаряда АКБ, то получается самозапит. То что нам всем и надо получить БТГ. Давайте рассмотрим данную схему с этой точки зрения.
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33869
подключил блок питания и выставил 12вольт. при подключении блока ДЕСУЛЬ... напряжение на блоке подымается до 12.6 вольта хотя и амперметор тоже показывает нагрузку 1ампер. получается устройство способно поднять напряжение блоку питания приэтом кушать 1ампер. завтра продолжу эксперементы
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33871
ua4yhz
Ну почему не будет самозапита, ещё как будет, но только с АКБ. Без АКБ естественно ничего не будет. Вся хитрость в том что сам АКБ уже является собой источником энергии. Главное он умеет накапливать, преобразовывать в себе разные энергии и отдавать нам энергию в нормальном виде. Из ничего -ничего не бывает. Конечно в чистом виде самозапита не будет,а вот через буфер АКБ получиться. Прибавка будет за счёт энергии самоиндукции, конечно эта схема не источник СЕ, но я думаю лучше чем жужалки ротоверты. Со временем энергия в АКБ всё равно закончиться, но вопрос в том как долго устройство будет работать. День, неделя, месяц, годы... Обычный ИБП работает небольше 3-4 часов и сдыхают АКБ. А если у меня будет ИБП который может проработать без подзаряда целый год, то это оху...но!
Спасибо сказали vizit73, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
jay80
У меня интересная схема #33873
ua4yhz из статьи понял что схема работает с обычными аккумуляторами,а как она себя поведет с литиевыми???
8 года 4 мес. назад
8 года 4 мес. назад от dozor.
У меня интересная схема #33915
ua4yhz пишит:
"Например если вместо рабочего дросселя поставить катушку одной фазы эл.двигателя с магнитным ротором(BLDC),ну и переделать это всё в трёх фазную систему? Это старые мои рассуждения(пару лет прошло) и их уже не жалко выложить.Сейчас я отказался от этой системы в пользу более продвинутого собственного решения."
И что тогда получится ротовертор?
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33921
Достал диоды Шоттки L5 добавил 10 витков
и сделал колебательным
Спасибо сказали vpk, AndreyVK431
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33931
Пробовал менять транзисторы на кт 604 время работы 3 минуты
Но меня это не обрадовало
Они и должны меньше брать
Громкость работы уменьшилась
Катушки меньше насыщаются
Потом я их спалил при экспериментах
с плоскими спиральными катушками
Надо достать высокочастотные мощные
У кт 805 большая емкость 250 п
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33932
Бери из БП C3552.
8 года 4 мес. назад
У меня интересная схема #33936
Не знаю отправил ли я личку
Еще не научился
Заряды прошедшие от плюса к минусу через транзисторы
Нужно поднять опять к плюсу
Их поднимает L5
При движении тока через L4 к VT 2 ток в катушке L5
идет от минуса к диоду D2 и на плюс
Еще не научился
Их поднимает L5
