Зелёный фонарь
Да насчёт светодиодов я тоже не однократно замечал , сгоревшие от статики, от батарейки почему то работаютNikAndr пишет:
Да, насчет т.н. "эфирного электричества" ты прав, гипотез много, но никто не может толком сказать, что оно такое и как его преобразовать в пригодное для использования состояние.
Кстати, сегодня заметил одну очень (на мой взгляд) интересную вещь - светодиоды имеют два, неизвестных мне до этого дня состояния. Одно состояние, это состояние, при котором они светятся от статики, т.е одним выводом цепляю на землю, а за другой берусь рукой и диод светится. При этом он будет светиться и при подключении к батарейке. Но при подаче (как я думаю) большой статики от руки, диод сгорает, но не весь, а именно та его часть, которая светилась от земли и от руки, но при этом он исправно светит от батарейки...
Это че за фигня такая? Может быть это всем известный факт о котором я просто не знал?
Сегодня несколько раз от статики (дотрагивался рукой до схемы) сдыхал фонарик, я выпаивал ВСЕ деталюшки, проверял, и они оказывались целыми, но в схеме диоды не мигали, но от батарейки светились. Впаивал другие, новые, которые светились и от руки и от батарейки - эти исправно мигали...
но не всегда.
У меня теплого пола нету но диодов пожёг много
тут прицепил антенну к корпусу старого компа (системному блоку) при том что к этому компу даже провода
не какие не подходят, светодиодам через несколько секунд кирдык.
Что же эта за хрень такая 50гц , ловится почему то почти на всё . Кусок провода это же мегагерцы
а оно всё равно туда лезет.
Тут вероятно нужно четко разделять магнитное и электрическое чтоб понимать суть.
Это надо лезть в основы электростатики.ИМХО
vizit73 пишет: ELFE – ИЗЛУЧАЕТ СВЕТ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ
[trade.adgex.ru/elfestock вот ссылка
Очень похоже на развод
Green пишет: Это надо лезть в основы электростатики.ИМХО
Мне уже поздно туда лезть, ибо, боюсь, назад уже не выберусь
Да был бы ещё толк в этом.NikAndr пишет:
Тут почти все темы работают в этом направлении пытаются скрестить ужа с ежом
а один из них уж или еж и есть электростатика.
Включить фонарь и потом не полениться и отключить на Эл.щитке напряжение 220в дома , квпртиры, что перестанет светить?
Щитка у меня на улице нет , а в доме отключать какой смысл , наводка всё равно будет.vpk пишет: Если говорится что фонарь работает от наводок сети, значит как то это проверялось?
А в чём именно смысл униполярного трансформатора? Он что усиливает мощность входного сигнала? Или это Ваша безумная идея создать что то - что пока ещё никто не создал? Опять изобретаете электромагнит? Ваша идея конечно заслуживает внимания но не более - опять не о чём... Другое дело если создать автономный рекуператор энергии - чтобы постоянно были заряжены АКБ и питали нагрузку через инвертор. Другое дело, пусть это будет не СЕ - зато нужная вещь в хозяйстве и всеми востребованна.
Пробовал сделать рекуперацию, но правда маловато будет. Хотел запитать качер от этой штуки правда качер мощноватый для неё...
