Зелёный фонарь
5 года 6 дн. назад 5 года 6 дн. назад от yurum.
Зелёный фонарь #123169
конечно работать оно не будит, вот светодиод, минус на корпус а вот плюс через чегото должен идти на минус, цепь должна быть замкнута через какойто источник, что для светодиода будит являться источником, откуда жижа? просто у нас дохера фокусников развелось с головой не дружат вот и малютятся, дети маленькие без мозгов
Спасибо сказали AndreyVK431, пчела
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от Investigator.
Investigator
Зелёный фонарь #125531
У кого исходная схема собрана, если попробовать такую антенну (во вложении):
Спасибо сказали Canoe, 29jay, AndreyVK431
4 года 7 мес. назад
Kostya
Зелёный фонарь #130371
Alfic пишет:
ну и где продают?
4 года 7 мес. назад
пчела
Зелёный фонарь #130388
Сам сделай. Есть схемки по проверке вах тунельных диодов. Светик если верить голубого свечения имеет свойства тунельного...
4 года 7 мес. назад
Зелёный фонарь #130394
Kostya пишет:
Alfic пишет:
ну и где продают?
вродебы проект провалился, оказался лажей чтоли
4 года 7 мес. назад
пчела
Зелёный фонарь #130426
Проверил все светики которые были у меня и синие красные белые зеленые и никто из них не показал тунельного эфекта... Хотя в инете нашел о выпуске таких светиков с тунельным эфектом..
4 года 2 мес. назад
Зелёный фонарь #137584
nmp24.de/?Elektronik-Baukasten:Handystrahlen-Detektor%2A
"Примечание. Детектор излучения сотового телефона, представленный здесь, также реагирует, когда антенна находится рядом с сетевым кабелем 230 В или когда вы подносите электростатически заряженный пластиковый элемент к антенне"
4 года 1 мес. назад
desel
Зелёный фонарь #139448
Green пишет: Генератор работающий от сетевой наводки 50гц.
Схема представляет из себя блокинг генератор или качер.
Подключение питания не требуется.
Конечно, подключенный один светодиод счётчик не почувствует. А если их понаставить по несколько в каждой комнате через антенны, то счётчик их почувствует. Ведь антенна это тот же конденсатор. Считайте, что вы подключили светодиоды через него к счётчику.
А можно снять вообще энергию сети в обход счётчика. Это можно сделать путём снятия разности потенциалов между нулём питания и заземлением. Заземление это батарея. Обычно в квартирах ноль заземлён плохо и показывает напряжение между нулём и батареей до 100 Вольт. Можно снять 100 Ватт халявной энергии в обход счётчика. Эти 100Ватт через энергосберегающие диоды получатся в 1 Киловатт по их яркости. Можно осветить всю квартиру с лихвой.
У меня, например, на беду ноль заземлён хорошо, напряжение между нулём и батарей всего 3 Вольта, но этого было достаточно зажечь светодиоды в несколько Ватт.
4 года 1 мес. назад
desel
Зелёный фонарь #139450
stud1 пишет:
Это временная халява требующая затрат больше чем сам эффект, вам это надо? только если поиграться :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Почему временно, если есть разность потенциалов, между нулём и заземлением, то она есть, я сам проверял. И у многих по нескольку автоматов в щитках, можно освещение запитать отдельно, без особых затрат.
4 года 4 нед. назад 4 года 4 нед. назад от desel.
desel
Зелёный фонарь #139523
stud1 пишет:
Разность потенциалов между нулем и заземления возникает в моменты нагрузки потребителей и не может быть постоянной, если вам или еще кому либо
интересно поиграйтесь конечно:) :) :) :) Удачи вам.
Не знаю, как фаза у вас влияет на ноль и на землю. Генератор на электростанции даёт эту разность потенциалов между нулём и землёй.
А вообще разность потенциалов между землёй и нулём появляется из-за недостаточного заземления в трансформаторной будке нуля.
И ещё. К трансформаторной будке ведь подключена целая улица домов, всегда будет какая нибудь нагрузка;) .
Если так бы влияла нагрузка на напряжение между нулём и землёй, то бы у меня подключённая туда лампочка меняла бы свою яркость.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
