Зелёный фонарь
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от Green.
Green
Зелёный фонарь #23840
remell пишет: Привет всем. Короче штука отморгала всю ночь и сейчас еще моргает.Вчера вечером поменял HER508 на наши Д223 черные такие так что моргает и с ним без различий.
jay80 видос пока не покажу ибо у меня намного хуже моргает чем у Greena, но схема рабочая .Здесь нужно првильно намотать, угадать качер ибо от него зависит все. Транзистор у меня кт3102. Ультра фаст пока не подобрал. Все собрано навесным монтажем.
И еще, здается мне что мы потихоньку делаем расаветру только с землей.
Да простят меня люди за то что я сейчас скажу, знаю сколько ненавистников у Рассаветра.
Он конечно и сам не подарок но
Генератор Рассаветра единственный из тех что я видел на форумах в котором есть хоть какой то смысл.ИМХО
Но секта Калобухова задушила тему Рассаветра. Извиняйте не сдержался.
Спасибо сказали fed
8 года 9 мес. назад
Green
Зелёный фонарь #23847
ua4yhz пишет:
Green пишет: Да простят меня люди за то что я сейчас скажу, знаю сколько ненавистников у Рассаветра.
Это где вторичка замыкается в пике напряжения?
Нет другая первая с разгоном по напряжению.
Не будем здесь это обсуждать.
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от remell.
remell
Зелёный фонарь #23855
jay80 пишет: ремел в корне не согласен с этим:"И еще, здается мне что мы потихоньку делаем расаветру только с землей."
расаветра ни чего не показал,а грин сделал и еще видео снял длЯ Всех!!!
а что там расаветра имел ввиду вилами на воде написано,так что это схема ГРИНА!!!!
Не, мужики попридержите коней. Разве я оспариваю право схемы? Green молодец что показал и это его схема со всеми вытекающими. Просто давайте смотреть шире все идет как бы параллельно что ли? Короче, скажу по другому что эти схемы просто очень похожи. Но здесь, топикстартер - адекватный человек который желает повторения его опыта. А Расаветра просто без комментариев...
Green молодец. Спасибо. Пробуйте кому не лень. Или толпе нужны зрелища и хлеб??? :P
Спасибо сказали Green
8 года 9 мес. назад
dozor
Зелёный фонарь #23859
Green
А у Вас размер (диаметр ферритовых чашек)какой? Каркас для намотки катушек сами делали? У Вас очень сверхэкономичный качер получился... Надо собрать попробывать, хочу катушки намотать спец.проводом лициндрантом ПЛШО гибкий (77шт. изолированных друг от друга проводников в одном проводе в шелковой изоляции) добротность от такой намотки качера должна повыситься в несколько раз.
Green
Зелёный фонарь #23861
dozor пишет: Green
Внешний диаметр 34 мм. Высота сердечника 21мм.
Внутри измерить не смогу бумага прилипла.
Каркас самодельный склееный из тонкого картона.
Короче открыл оторвал бумагу
Диаметр центрального керна 15мм , второй диаметр не знаю как это называется 30мм короче типа
внешний диаметр внутреннего пространства .
Изоляция между первичкой и вторичкой , обычная изолента.
Спасибо сказали NikAndr, vitus, dozor
8 года 9 мес. назад
Зелёный фонарь #23901
XYAMAN пишет:
Ну а так предварительно то, получил бы около 30-50 миливольт, вот только опять же, самое главное в этом опыте узнать, имеется ли зависимость от пространственной ориентации, если да, то очень гуд!
Ну и первый эксп конечно был дома, когда я тыкал этой антенной во все места. Тестер поставил на измерение переменки. Наверное стоит завтра снять видео, чтоб вы сами увидели. Короче из теории дома не должно быть электрического поля больше нескольких миливольт, но они там есть и даже не миливольты а вольты.
Тоже провел опыт по поимке "атмосферного электричества"
Взял две алюминиевые пластины каждая площадью около 1 кв. метра прицепил к ним по очереди все тестеры, которые имеются у меня в мастерской (ну чтобы вывести среднее значение с учетом погрешности тестеров) и пришел к выводу, что в мастерской, где стены, пол и крыша экранированы, можно поймать потенциал на пластинах до 2-х вольт переменки, а на улице (живу на даче, наводок нет) как я ни крутил пластины, но более 30 милливольт поймать не удалось. Ориентация пластин никакой роли не играет..
А вот в мастерской вольты ловятся и даже частоту можно померить - в районе 50 Гц
Попробовал на одном щупе оставить пластину, а на другой подключить крышу мастерской, площадью около 50 квадратных метров (крыша изолирована от земли) тестер уверенно показывает 20 вольт. Если на один щуп тестера набрасываю крышу а на другой землю - показания падают до 1,05 вольта переменки
Вот такие вот результаты..
Green
Зелёный фонарь #23928
Думаю чтоб ловить атмосферное электричество на улице, антенну нужно крепить на нормальных диэлектриках дерево тут не прокатит.
А крышу использовать в качестве антенны тоже не прокатит наверное это скорей гальванический элемент получится где влага в дереве или в камне является электролитом.
8 года 9 мес. назад
remell
Зелёный фонарь #23941
Всем привет сегодня перемотал, скорее намотал новый качер и пока результаты не очень.. Сегодня спаял две секции диодов по три штуки ну и по ошибке получилось встречно спаять то после включения одна секция молчала, а другая моргала.
Green откуда такое соотношение витков? У меня ферриты по меньше как правильно поступить, намотать такое же количество только проводом по тоньше или как?
Green
Зелёный фонарь #23945
remell пишет: Всем привет сегодня перемотал, скорее намотал новый качер и пока результаты не очень.. Сегодня спаял две секции диодов по три штуки ну и по ошибке получилось встречно спаять то после включения одна секция молчала, а другая моргала.
remell в твоем случае я бы так и сделал намотал такое же количество только проводом по тоньше .
Соотношение витков , разумного расчёта я не предоставлю так как в основном методом тыка и подбора.
Бредил я примерно так , наводка 220в ну из расчёта 2 вольта на виток = 110 витков (коллекторная).
Ну а вторичка можно сказать вообще от балды 210.
Короче отматывал перематывал в конце концов остановился на 100 и 210.
Если бы у нас был нормальный источник питания с конкретными характеристиками
тогда можно было бы чего то рассчитывать.
А так приходится методом проб.
Спасибо сказали remell
Green
Зелёный фонарь #23946
XYAMAN пишет: ё маё!
на улице надо мерять постоянку!!! там же естественное поле электрическое - 100 вольт на метр!
Надо как то его словить.. Говорят что оно закорачивается проводами идущими к тестеру.
Постоянка !
и она не так охотно лезет в кондёр , как выпрямленная диодами переменка.
про закорачивание тестером.
Такая же проблема будет и с кондёром из за его сопротивления.
Это же давнишняя проблема СЕ-шников (типа холодное электричество не лезет в кондёр итд итп)
А если без чудес про холодное и горячее.
Проблема то в согласовании сопротивлений источника и нагрузки.
Собственно я думаю это основная проблема в ловле атмосферного электричество.
Я не представляю возможно ли вообще в данном случая замерять сопротивление источника.
XYAMAN попробуйте ловить на пикофарадный высоковольтный кондёр.
Ну вы и без меня всё это знаете.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.175 секунд
