Зелёный фонарь
просто один диодный мост без кондёра и нагрузки 0.92в(без антенны только заземление)pison.84 пишет: Еще вопросик,а у тебя после мостика без подключенной схемы сколько показывает?
с антенной 1.5метра (1.2в)
С конденсатором и под нагрузкой то есть на рабочей схеме померю попозже
И так на рабочей установке антенна 1.5 метра и заземление 11.5в
С антенной 4 метра 33 вольта.
На самом деле там напряжение больше просто при подключении тестера генератор начинает глохнуть ,качер всё же
А питается я так понимаю статикой от 50гц а не от магнитного поля.
Уточните пожалуйста кол-во витков катушки в базовой цепи транзистора. И ещё хотел уточнить по яркости свечения светодиодов, Вы не замеряли напряжение и ток на них? Заранее спасибо!
Будет и с 1мкф работать и 4 мкф тоже работать будет но разгонятся будет дольше.pison.84 пишет: а кондер у меня вимавский есть,но 1мф плохо?и еще я в свое время долго искал диоды типа UF4007,а пападались IN4007,разница есть?
Насчёт диода IN4007 не знаю, сначала попробуй без него.
Базовая 210 витков, коллекторная 100.dozor пишет: Green
Замерять на светодиодах не возможно схема заглохнет.
Светодиоды стандартные 3 вольта зелёные прозрачные можно синие прозрачные , когда наладите можете поставить белые .pison.84 пишет: да и светодиоды у тебя по сколь вольт?И вот еще схема от батарейки должна заработать,в качестве проверки?Я просто уже все намотал,припоял а толку......
Схему для настройки запускать можно и от батарейки крона или от блока питания 12 вольт .
Если не запускается поменяй концы местами любой из обмоток.
Какой у тебя транзистор? Схема у меня хорошо работает на кт3102 и mpsa18.
Не очень хорошо с9014.
Плохо но работает кт940.
Возможно на кт315 будет работать не пробовал.
На мп38, мп35 ,с9018 не работает.
Яркость светодиодов не пробывали увеличить или заряжать низковольтные акб?
Но при каком то чуть лучше.
В архиве качество изображение лучше
