Зелёный фонарь
8 года 8 мес. назад
pison.84
Зелёный фонарь #23695
А можно вместо her диодов поставить кд213д?
8 года 8 мес. назад
pison.84
Зелёный фонарь #23741
Ребят помогите,что значит в навал,у меня допустим феррит от ТДКСа?На одной половинке можно это осуществить?И как мотать,сначало 100 а потом 220,или наоборот,и в какую сторону?Извините я просто,но как сказать помогите кому не лень.Спасибо.
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Green.
Green
Зелёный фонарь #23746
doktorsvet пишет:
dozor пишет: Тоже делал наподобие такого сверхэкономичного фонарика + заряжал от него Ni-Cd аккумулятор 4,8В 700ма/ч Вот схема
Вы говорите что работает больше 6 суток, уточните какой ток потребления после диода шоттки и что является источником питания?
doktorsvet у dozor обычный классический джоуль вор . Не ужели ни когда не делал?
Кпд на схеме dozor-а 50..60 процентов.
На транзисторе п416 работать будет экономичнее до 0.1 вольта.(только не забываем что п416 PNP)
Конденсатор выкинуть после шоттки жрать будет меньше.
Хочешь нормальный обычный фонарик с батарейным питанием.
Делай на микросхеме zxsc300,zxsc310 работает до 0.8 вольт но кпд очень высокий до 94.
также есть zxsc400(работает от 1.8В со стабилизацией тока на светодиодах)
Испытывал много современных led драйверов а также преобразователей с экстримально низким питанием
типа ltc3105 итд итп.
Самая хреновое кпд из всех микросхем которых я крутил это допотопная mc34063(без внешнего ключа). Кпд меньше чем у обычного гвоздя. Хотя если на кпд насрать то её можно использовать с успехом во многих устройствах.
Кстати не один из преобразователей не способен работать от наводки 50гц кроме того что я выложил
на первой странице этой темы.
Спасибо сказали jay8029, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад
Green
Зелёный фонарь #23747
pison.84 пишет: Ребят помогите,что значит в навал,у меня допустим феррит от ТДКСа?На одной половинке можно это осуществить?И как мотать,сначало 100 а потом 220,или наоборот,и в какую сторону?Извините я просто,но как сказать помогите кому не лень.Спасибо.
Да правильно сначало 100 а поверх 220. Хотя и наоборот работает тоже.
8 года 8 мес. назад
Green
Зелёный фонарь #23748
pison.84 пишет: А можно вместо her диодов поставить кд213д?
Думаю пойдёт
8 года 8 мес. назад
pison.84
Зелёный фонарь #23750
Вот на такой сердечник пойдет или обязательно кольцо?
8 года 8 мес. назад
pison.84
Зелёный фонарь #23751
Да у меня другая история по по поводу потенциалов.У меня один конец к водосточной трубе то есть крыша,громоотвод и второй кусок 5м 10кв кабеля просто на полу,такое может прокатить?Да и на мультиметре после моста 1 вольт.
8 года 8 мес. назад
Green
Зелёный фонарь #23752
pison.84 пишет: Вот на такой сердечник пойдет или обязательно кольцо?
Пойдёт но работать будет хуже чем на броневом сердечнике.
8 года 8 мес. назад
Green
Зелёный фонарь #23754
pison.84 пишет: Да у меня другая история по по поводу потенциалов.У меня один конец к водосточной трубе то есть крыша,громоотвод и второй кусок 5м 10кв кабеля просто на полу,такое может прокатить?Да и на мультиметре после моста 1 вольт.
Пробуйте .
8 года 8 мес. назад
pison.84
Зелёный фонарь #23756
Еще вопросик,а у тебя после мостика без подключенной схемы сколько показывает?
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
