Зелёный фонарь
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от Canoe.
Canoe
Зелёный фонарь #56146
Добрый день. Удалось снизить потребление схемы до 0.1 микроампер. Включил последовательно старую крону на 6.4 вольта, сопротивление 13.8 мегаом далее схема. Напрямую без резисторов схема работает от пальцев руки.
Спасибо сказали NikAndr, Green, jay8029, AndreyVK431
7 года 9 мес. назад
Не квадрат
Зелёный фонарь #56151
...хорошую антену и заземление и вот Вам халява
Canoe
Зелёный фонарь #56154
Не квадрат пишет: ...хорошую антену и заземление и вот Вам халява
8 этаж, до земли далеко, батарея пластик. Из розетки брать землю не интересно. Как советовал Грин сделать длинный провод к потолку а второй на пол, не получается. Видимо наводок в квартире мало и мостик из HER-овских диодов все гасит. Надо экспериментировать с другими диодами, или вилку Авраменко замутить.
7 года 9 мес. назад
Green
Зелёный фонарь #56167
Canoe пишет:
Скорей всего расстояние до земли большое, поэтому провод брошенный на пол не работает в качестве заземления.
Спасибо сказали Canoe, AndreyVK431
7 года 9 мес. назад
Canoe
Зелёный фонарь #56169
Green пишет: Скорей всего расстояние до земли большое, поэтому провод брошенный на пол не работает в качестве заземления.
А у вас какое напряжение и ток сразу после диодного моста с отключенной схемой ?
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от Green.
Green
Зелёный фонарь #56184
Canoe пишет:
Честно говоря уже не помню, давно уже разобрал.
Но у вас результаты как мне кажется даже лучше.
Если не ошибаюсь кондёр 0,2мкф через диодный заряжался вольт до 70, не сразу конечно, и без нагрузки, просто кондёр.
5 года 4 нед. назад
Зелёный фонарь #121698
Green пишет: Генератор работающий от сетевой наводки 50гц.
Схема представляет из себя блокинг генератор или качер.
Подключение питания не требуется.
Не перестаю восхищатся данной схемой!
5 года 3 нед. назад
Canoe
Зелёный фонарь #122030
Светодиод горит от энергии тела, ток потребления 0,2 микроампера
5 года 3 нед. назад
dozor
Зелёный фонарь #122035
Canoe пишет: Светодиод горит от энергии тела, ток потребления 0,2 микроампера
Так бред написали, сами то поняли. Видимо что электроникой не дружите. Экс Ваш? Теперь поясню Вам : Когда Вы подключаете прибор у него есть ток утечки элементов питания и соответственно идёт Вч наводка от этой схемы поэтому она запускается от микровольтов.
5 года 3 нед. назад
Зелёный фонарь #122049
Дозор, иди ...к Степанову
Саnoe ,спасибо за видео!!!
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
