Как делается правильный генератор для ветряка
8 года 6 мес. назад
with
Как делается правильный генератор для ветряка #29512
MC пишет: Забейте на униполярки, халявы там нет.
И это верно. Эти "униполярные конструкции" полностью обратимы, и даже больше - у них крайне низкий КПД - в пределах 30%. Все дело в большом рабочем токе и потерях связанных с этим током. В свою очередь крайне низкие рабочие напряжения так же не позволяют найти хоть какое то практическое применение этим конструкциям.
Вот как бы и все.
Распальцовка сил в таком генераторе на тут :
realstrannik.com/forum/skalyarnoe-magnit...html?start=144#20443
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от Rakarskiy.
Как делается правильный генератор для ветряка #29517
Резонанс, резонанс эх этот резонанс
Реактивку в Активку от АКУЛЫ
или такой призрак из 1990 года (США) Магнитный мотор Троя Рида
такой себе механически-магнитный резонанс
8 года 6 мес. назад
with
Как делается правильный генератор для ветряка #29520
Treacle пишет: Ну тоді пропоную розглянути, улюблений всіма резонанс :
Як досадно що автор цього материалу нэ додумаауся закольцуваты системы та пустэтэ вихід на вхід двигуна, дюже гарно бэ получэлось :cheer:
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от Remel220.
Remel220
Как делается правильный генератор для ветряка #29524
И ни слова про сдвиг фаз между током и напряжением, пресловутый косинус ФИ...двоешник..
Предыдущая схема с моторчиком интересней...
Remel220
Как делается правильный генератор для ветряка #29536
ГАРНО ни хрена бы не получилось! При подключении параллельно кондёру резика добротность системы уменьшается. На последовательном резике 1 Ом сдвиг фаз увеличивается, ток и напряжение уменьшается,что и наблюдается на осциле. В итоге выделяемая мощность на резике 1 Ом уменьшилась и соответственно механическая нагрузка для моторчика также уменьшается, вот он и раскручивается. Получается как бы на ХХ (если понятие холостого хода тут уместно) система изначально больше жрёт, чем когда добавили резик 100 Ом. Зато как КРАСИВО!
В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВСЕГДА РУЛИТ КОСИНУС ФИ! P=IUcos угла между ними!!!
mozgan.ru/Table/TableBradis#block1
8 года 6 мес. назад
Remel220
Как делается правильный генератор для ветряка #29538
Двоешникам посвящается!
Правда резонанса Мельниченко.
8 года 6 мес. назад
lari
Как делается правильный генератор для ветряка #29550
Когда понимаешь что на самом деле означает этот "сдвиг фаз" то поиски надо закрывать. :lol:
8 года 6 мес. назад
lari
Как делается правильный генератор для ветряка #29554
Remel220 пишет: ...Возьми маленький магнит - цилиндрик, запихни в прозрачную трубку, чтобы он там свободно ходил, маркером нанеси деления, поднеси к своим магнитам и води поперек. Чем поле будет больше тем магнит будет выше подниматься....
НА ЭДС В ГЕНЕРАТОРЕ ЭТО КАК ВЛИЯЕТ?
Увеличится мощность гена, т.к. магнитный поток проходящий через провод увеличится. КПД не увеличится.
8 года 6 мес. назад
Как делается правильный генератор для ветряка #29555
Мощность мотора зависит от полноценного магнитного потока между якорем (ротором) и статором
А лоя получения максимального эффекта в электромоторах еще нужно постараться. что бы затраченная энергия не тратилась на всякого рода упирания, нагрев и прочее.
8 года 6 мес. назад
lari
Как делается правильный генератор для ветряка #29556
Кстати Ремел а какое КПД удалось получить на данной конструкции, и мощность? :)
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.155 секунд
