Как делается правильный генератор для ветряка
Treacle пишет: Ну ладно, будет, но меньше чем с обычного генератора. Думаю, надо получить хоть один вольт и импульсно преобразовывать ток не доводя до полного торможения, то на выходе преобразователя будет, ХА ЛЯ ВА . ...
Ну и сколько тебе магнитов понадобится для этого? Можешь смело продавать машину, и строить униполярку. А за ртуть еще засудят и оштрафуют. Если жалко денег на магниты можно попробовать уложить медные и железные диски в 1 большой пакет с изоляцией между друг другом, и подключить их все последовательно. На торцах прикрепить теже неодимы.
Примерно как на рисунках.
Надо бы по униполярникам в отдельной теме. А то опять каша.
MC пишет: Забейте на униполярки, халявы там нет.
И это верно. Эти "униполярные конструкции" полностью обратимы, и даже больше - у них крайне низкий КПД - в пределах 30%. Все дело в большом рабочем токе и потерях связанных с этим током. В свою очередь крайне низкие рабочие напряжения так же не позволяют найти хоть какое то практическое применение этим конструкциям.
Вот как бы и все.
Распальцовка сил в таком генераторе на тут :
realstrannik.com/forum/skalyarnoe-magnit...html?start=144#20443
Реактивку в Активку от АКУЛЫ
или такой призрак из 1990 года (США) Магнитный мотор Троя Рида
такой себе механически-магнитный резонанс
Treacle пишет: Ну тоді пропоную розглянути, улюблений всіма резонанс :
Як досадно що автор цього материалу нэ додумаауся закольцуваты системы та пустэтэ вихід на вхід двигуна, дюже гарно бэ получэлось
Предыдущая схема с моторчиком интересней...
ГАРНО ни хрена бы не получилось! При подключении параллельно кондёру резика добротность системы уменьшается. На последовательном резике 1 Ом сдвиг фаз увеличивается, ток и напряжение уменьшается,что и наблюдается на осциле. В итоге выделяемая мощность на резике 1 Ом уменьшилась и соответственно механическая нагрузка для моторчика также уменьшается, вот он и раскручивается. Получается как бы на ХХ (если понятие холостого хода тут уместно) система изначально больше жрёт, чем когда добавили резик 100 Ом. Зато как КРАСИВО!
В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВСЕГДА РУЛИТ КОСИНУС ФИ! P=IUcos угла между ними!!!
mozgan.ru/Table/TableBradis#block1
Правда резонанса Мельниченко.
