Магнитостическая индукция
4 мес. 4 дн. назад
3 мес. 2 нед. назад от zigmund73.
Магнитостическая индукция #216811
Начну из долека ,как нас учили наши школьные учебники про электромагнитную индукцию .Эрстед обнаружил что стрелка компаса встает перпендикулярно проводнику с током , Фарадей рассуждал так ,если электричество порождает магнетизм то нет ли обратного процесса ,и в конечном итоге находит такой способ все мы знаем это как ЭМИ .
Почему ЭМИ происходит при взаимном перемещение проводника в МП или в изменяющем МП трансформатора ,внятного ответа на это не найти .
Почему Фарадей не использовал намагниченный проводник ,ведь в опыте Эрстеда именно проводник с его круговым МП действовал на компас ,что и сподвигла Фарадея найти способ для порождения электричества из магнита,логично было вставить намагниченную круговым (циркулярным) МП проводник в поле ПМ и закрепив его там так чтобы он не выталкиволся из поля ПМ ,то электричество из такого намагниченного проводника должно постоянно истекать ,без взаимного перемещения проводника или магнита .
Здесь так же работает эффект обратимости электрических машин ,есть ПМ , есть источник тока подсоединенный к проводнику создающее круговый МП помещенный в поле ПМ проводник и ПМ взаимно отталкивается .
Теперь обратимый процесс ,есть ПМ есть проводник БЕЗ источника тока но с НАМАГНИЧЕННЫМ ! круговым магнитным полем который также отталкивается от ПМ и при этом на концах проводника должно создаваться разность потенциалов, бесконечно долго пока проводник находится в поле постоянного магнита .
Здесь нет противоречий фундаментальному закону физики ,сила действия равно силе противодействия, ибо всякая работа в том числе и ЭМИ основана на этом законе .
4 мес. 4 дн. назад
4 мес. 4 дн. назад от Access.
Магнитостическая индукция #216813
Провода из магнитного материала не выпускаются - в основном, медь и алюминий. Железный провод придется самому делать - покрывать изоляцией из лака, есть еще провод изоляцией, китайский, для поделок разных, он в ПВХ изоляции, но продается нарезанным кусками по 2 м.
Раньше на АТС (автоматических телефонных станциях) как раз таки применялся железный провод в реле и трансформаторах, я его лично видел.
4 мес. 4 дн. назад
Магнитостическая индукция #216816
Такой конструктив не даст постоянно протекающего тока. Отсутствует важный фактор- изменение. Любой толковый в электротехнике скажет, что для наведения ЭДС в проводе требуется изменение магнитного поля. Но это ли является первопричиной возникновения ЭДС..?Почему ЭМИ происходит при взаимном перемещение проводника в МП или в изменяющем МП трансформатора ,внятного ответа на это не найти .
Почему Фарадей не использовал намагниченный проводник ,ведь в опыте Эрстеда именно проводник с его круговым МП действовал на компас ,ведь для порождения электричества из магнита достаточно было вставить намагниченную круговым (циркулярным) МП проводник в поле ПМ и закрепив его там так чтобы он не выталкивался из поля ПМ ,то электричество из такого намагниченного проводника должно постоянно истекать ,без взаимного перемещения проводника или магнита .
Спасибо сказали Константин
4 мес. 4 дн. назад
Если можете ссылку на такой провод ?
Магнитостическая индукция #216831
4 мес. 4 дн. назад
Магнитостическая индукция #216833
Не знаю что первопричина ЭДС , пробовать надо.
4 мес. 4 дн. назад
Магнитостическая индукция #216834
Извините, что встреваю. Думаю подойдёт такая, садовая проволока для подвязки растений.
ozon.ru/t/7GeoB6V
ozon.ru/t/7GeoB6V
4 мес. 4 дн. назад
Магнитостическая индукция #216836
Есть еще проволока для рамок в ульи. Пчеловоды в курсе.
4 мес. 4 дн. назад
Магнитостическая индукция #216840
Да нет ,такая не пойдет ,нужно из магнитотвердого сплава , такая в авиации использовалась для записи параметров полета писалось на тонкую проволокуИзвините, что встреваю. Думаю подойдёт такая, садовая проволока для подвязки растений.
ozon.ru/t/7GeoB6V
4 мес. 4 дн. назад
Магнитостическая индукция #216841
В курсе ,и даже есть такая .Есть еще проволока для рамок в ульи. Пчеловоды в курсе.
4 мес. 4 дн. назад
Магнитостическая индукция #216847
ПНСВ – провод для прогрева бетона, применяется для прогрева бетона в условиях затвердевания, происходящего при низких температурах. Он используется для напольных нагревателей с напряжением переменного тока до 380В или постоянного тока до 1000 В.
Токопроводящая жила - стальная, однопроволочная, круглой формы.
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км-140
Изоляция - ПВХ пластикат или полиэтилен.
Около 300 рублей за 100 метров.
