Самозапит 100%
1 нед. 5 дн. назад
1 нед. 5 дн. назад от skazochnik.
Самозапит 100% #225099
ПРиветы!
Моя схемка в реале даёт прибавку на индуктор в 3.7 раза.
ПРобовал засунуть индуктор в воду частично, нагрелась до 60 градусов вода.
Индукторы мелкие подходят, на больших на работает эффект.
Частота 30-40кГц, тогда эффект проявляеться.
Думал будет больше мощность, но нет. Всего в 3.7 раза превышение мощности входной на индукторе.
3.7 раза - это среднее. Вообще там идёт в начале до 127Вт но там идёт спад до 10Вт.
Рыбки по напряжению. А среднее 3.7 раза.
С двумя аккумуляторами последовательно греется транзистор.
СПасибо за внимание.
1 нед. 5 дн. назад
Привет!
Ошибочка в расчтёах.
мощность на индукторе втором в 6 раз больше, чем на источнике.
И в 6 раз - это среднее значение.
Так мощность достигает 127Вт в пиках рыбковых.
Спасибо за внимание.
Самозапит 100% #225105
ПРиветы!
Привет!
1 нед. 4 дн. назад
Самозапит 100% #225158
в твоей схеме есть один недостаток. Нужны точные измерения. По входу и по выходу на нагрузке . Нагрузка должна быть без индуктивной. Обычное сопротивление на 1-2 Ом. 10Вт. Вот тогда ты поймешь в чём разница.
ПРиветы!
Привет!
1 нед. 3 дн. назад
1 нед. 3 дн. назад от skazochnik.
Привет!
В моей схеме то всё хорошо, смотри свою схему с недостатками.
У меня резистор стоит в контуре с катушкой, на которую идёт большая мощность.
КАтушка грееться.
Ток на входе 500мА, на катушке 720мА.
Напряжение на входе 12В скважностью 50%, на катушке рыбки 390-10Вольт.
Катушка нагреваеться дай боже, в воде нагрев до 60 градусов цельсия.
Убираем левую катушку, то сразу падает на катушке, которая нагреваеться.
Всё работает, нужны только прямые руки.
Где использовать эффект и как пока не знаю.
Пока только придумал на нагреве, но всего в 6 раз в среднем прибавка мощности на катушке правой.
Чем выше напряжение на входе, тем меньшую индуктивность надо использовать.
Разница в индуктивности, чтобы работало 1:10 примерно.
Хочешь собрать - собирай. Увидишь эффект.
Только катушки с 12В входа надо 1мГн и 10мГн примерно.
с 24Вольтами можно уже 100мкГн и 1мГн.
Снять куда-либо проблема, поэтому придумал нагревать воду индуктором.
ВОт так вот. Эффект всё же, ранее неслыханный и невиданный.
Самозапит 100% #225178
ПРиветы!
Привет!
Привет!
КАтушка грееться.
1 нед. 16 ч. назад
Самозапит 100% #225321
Приветы!
Глюк симулятора или же реальность ?
Нажимаем на кнопку и смотрим, как на источник питания идут обратные импульсы тока, которые намного больше, чем питание.
Симуляция.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...UdU0vBHM4CeBJa5uGwgA
Симуляция.
2 дн. 20 ч. назад
Самозапит 100% #225454
и не жалко было времени эту ЗаЛеПу собирать зачетный Мега конденсатор... Надо было сразу канажку 110тую запаять эффектней было бы.
2 дн. 20 ч. назад
Напиши это автору ролика.
Самозапит 100% #225455
Привет!
2 дн. 19 ч. назад
Самозапит 100% #225456
А сказочнику разве не советовали сквозануть отсюда со своими симуляциями? ЮраМу вышел, теперь святолуг на очереди.
Задаватель вопросов
2 дн. 19 ч. назад
2 дн. 19 ч. назад от SvetLex.
Самозапит 100% #225457
Привет!
Для чего. Меня не интересует цель, которую он преследовал. Ролик появился здесь, здесь я и написал свое удивление.
