Самозапит 100%
2 нед. 2 ч. назад
Самозапит 100% #224983
...вот никого не помню, чтоб после эмулятора, что-то путнее собрал
Спасибо сказали vitus, red
1 нед. 6 дн. назад
Самозапит 100% #225009
Приветы!
В 2 раза больше тока в контуре. =)
Симуляция пока только.
КОнденсатор любой почти можно ёмкости.
Симуляция
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...wOgJOF4PQ7lhpvxhYKgA
Спасибо за внимание.
Симуляция
1 нед. 6 дн. назад
Самозапит 100% #225015
Приветы!
Из той же оперы, но только кондёр в другом месте подключен.
НА кондёре мощность в разы больше, чем на источнике питания.
Посмотрим что будет при сборке схемы.
Подаём импульсы, получаем почти синус.
Симуляция.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...0cVMeD0JJYNz8cD0BVAA
Симуляция.
1 нед. 6 дн. назад
Самозапит 100% #225017
Приветы!
Расход мизерный.
Симуляция.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...k4Xg9DA6hmw344Ho2qAA
Расход мизерный.
Симуляция.
1 нед. 6 дн. назад
Самозапит 100% #225018
"Симулянт!!!"- подумал Штирлиц.Приветы!
Расход мизерный.
Симуляция.
Спасибо сказали ksp
1 нед. 4 дн. назад
1 нед. 4 дн. назад от skazochnik.
Самозапит 100% #225075
Приветы!
Помните мой эффект открытый с катушками.
Так вот, я поставил два источника питания и теперь катушки будут греться, потому как снять с них мощность проблематично.
А вот нагревательный элемент получиться очень даже хороший, если всё правильно делать.
КПД у такого нагрева должен быть хорошим.
Симуляция
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...bUunJKg22mnempBeFsIA
КПД по мощности очень высокий.
Я пробовал в реале с катушками 10мГн все катушки и у меня они грелись дай Бог.
На них было большое напряжение.
ТОк тоже хороший был т.к. шёл нагрев.
Жаль долго такую схему невозможно юзать т.к. индукторики быстро нагреваються.
Их надо в воду тыкать, чтобы нагревали воду. =)
ПО расчётам симуляции КПД на центральной катушке 30 592%.
а БОКОВЫЕ КАТУШКИ кпд 16 257% КАЖДАЯ.
я ПОДУМАЛ, ЧТО ЕСЛИ МОЩНОСТЬ НА СНЯТЬ, ТО ТЕПЛОВЫМ ПУТЁМ МОЖНО СНЯТЬ ПОЛУЧШЕ МОЩНОСТЬ.
оСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПОНЯТЬ КАК И ЧТО.
пол ВАТА, ДАЮТ 80*2=160 Вт.
Это очень хороший показатель.
Надо пробовать кипятить воду. =)
Полюбому.
1 Вт на входе, 160+80+80 =320Вт на выходе.
В реале может быть меньше немного.
Симуляция
Полюбому.
1 нед. 4 дн. назад
1 нед. 4 дн. назад от spaceon.
Самозапит 100% #225083
Сказочник не дурак! Повысить можно температуру до кипения воды тогда простая турбина прокатит! Как в атомных станциях делают
1 нед. 4 дн. назад
1 нед. 4 дн. назад от vitus.
Самозапит 100% #225084
Учитесь у космонавта атомщика! - неучи! так вас разэдак.Сказочник не дурак! Повысить можно температуру до кипения воды тогда простая турбина прокатит! Как в атомных станциях делают
***ПО расчётам симуляции КПД на центральной катушке 30 592%.
а БОКОВЫЕ КАТУШКИ кпд 16 257% КАЖДАЯ.*** Вы стоите друг друга.
1 нед. 4 дн. назад
1 нед. 4 дн. назад от ksp.
Самозапит 100% #225086
сказочник, вы дурак..............
Привет!
Ты откуда такой тупой взялся ?
Сказочник. Этот мультфильм у нас вызывает улыбку, т.к. мы понимаем, что полтора землекопа в ответе быть не может быть априори. Как думаешь, какую реакцию у форумчан вызывают твои сообщения, в которых ты пишешь о КПД 30 592% или о аналогичных числах? Хотя всем известно, что полученное количество энергии не может превышать количество, которое было до преобразования. Если где-то увеличилось, значит что-то где-то уменьшилось, но суммарно всё равно это общее число будет не более единицы. Если ты в повышающем трансе повысил напряжение в 100 раз, то это не значит, что КПД транса больше 100%. Когда ты восхищаешься увеличением значения тока, то забываешь, что и его также можно увеличить. Например когда сварочный инвертор берёт от домашней сети 16А, а выдаёт например 200А и более, мы разве пишем, что КПД этого сварочника больше единицы (или больше 100%)?
Поэтому, когда ты пишешь о КПД, который больше 100% или о сверхединице, то вспоминай этот мульт о Викторе Перестукине. Иначе будешь периодически будешь получать сообщения типа вышеупомянутого.
Спасибо сказали vitus, Ahrimed
Время создания страницы: 0.162 секунд
