Сверхединица получена.
1 год 6 мес. назад
Сверхединица получена. #188562
1. Пока что ещё никому не удалось получить сверх единицу, при правильном расчёте разумеется.Если сверхъеденица получена, то почему нет самозапита? Разве трудно подсоеденить два провода от выхода ко входу?
2. Многие считают, что самозапит является обязательным условием преобразователя энергии. Кто-нибудь знает, в каких существующих классических источниках генерирования энергии (кроме тестатики) таких как гидро, ветро, тепло или фотонных преобразователях используется самозапит?
1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от Sait.
Сверхединица получена. #188563
При чём тут классические преобразователи ? Речь идёт о сверхъеденичной системе, что по классике считается невозможным.
А возможно ли вообще построить вечный двигатель если отрицать саму возможность сверхъеденицы?
Не возможно сделать, что-либо, если даже не пытаться. Сверх еденица и самозапит вполне возможны и рабочие образци были. Просто изобретатели как под копирку сначала держат устройство в секрете, а потшм умирают унося секрет в могилу.
Я сомневаюсь что автор этой темы получил сверхъеденицу, иначе самозапит был бы в полне возможен.
1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от ksp.
Сверхединица получена. #188584
Дело в том, что анализ принципов работы классических преобразователей даёт возможность понять принцип работы преобразователя энергии эфира, который также подчиняется Закону сохранения энергии и которому самозапит нужен как корове седло. Поэтому отвечаю на заданный вопрос, хотя он и сформулирован не совсем корректно, так:При чём тут классические преобразователи ? Речь идёт о сверхъеденичной системе, что по классике считается невозможным.
Да, возможно создать преобразователь энергии эфира (а не вечный двигатель), отрицая сверхединицу.
1 год 6 мес. назад
Сверхединица получена. #188602
Энергии в чистом виде не существует, ибо это просто название процесса выполнение работы какой-либо силой. Можно ли преобразовать то, чего физически не существует? Вопрос риторический.
Прежде чем болтать об энергии эфира, нужно иметь достаточно обоснований существования таковой.
Но даже этого будет мало, ибо никто не может привести пример использования энергии сред, существование которых более очевидно и не требует доказательств.
Закон сохранения энергии это фикция. Многократно опровергнутая, но не на оффициальном уровне.
Дело в том, что и эфир не принят оффициальной наукой. Однако эфирщики говорят о несостоятельности науки в отношении эфира, при этом эфиром же пытаются оправдать закон сохранения энергии, созданный несостоятельной по их словам, наукой.
Очень странные дела творяться в голове эфирщиков. С одной стороны они обвиняют оффициальную науку в том, что она не приемлет эфир и в то же время готовы порвать любого, кто посмеет усомниться в интеллектуальной состоятельности закона сохранения энергии.
Создается впечатление, что кроме закона сохранения энергии эфирщики больше ни о каких законах физики не знают, а эфир придуман больше для того, чтобы обьяснить работу БТГ, и при этом соблюсти постулат оффициальной физики.
Это очень похоже на желание усидеть на двух стульях.
Если эфир существует, то наука заблуждается, а если наука может заблуждаться, то почему она не может так же заблуждаться на счет вышеупомянутого закона??? Почему говоря об эфире вы прете против оффициальной физики, а против закона сохранения энергии слово сказать боитесь?
Я не отрицаю возможность существования некой среды. Но ведь ниодин эфирщик не может дать вразумительный ответ, что такое "энергия эфира".
Сказки о чудесных превращениях энергии, абсолютно беспредметны и неконструктивны.
Можно бесконечно болтать, о преобразованиях "энергии эфира". Но без конкретного конструктива, это пустой треп ни о чём.
1 год 6 мес. назад
Сверхединица получена. #188618
Единственный человек в мире, который создал сверхединичный двигатель, это англичанин Джон Серл. Принято считать, что он создал антигравитационный двигатель. Это не так. Антигравитационный эффект при работе его мотора является лишь следствием взаимодействия сил инерции его подвижных частей с полем гравитации. А суть принципа работы своего мотора Серл так и не понял. Я не хочу детально излагать его. А фундаментально речь идёт о неправильном современном представлении работы электродвигателей: в теории изначально закладывают равенство потребляемой электрической мощности и механической мощности на валу двигателя. А на самом деле это разные сущности и описываются они разными формулами. Мощность на валу равна Р = М*Ώ, где М- момент силы, Ώ- угловая скорость вращения. А вращающую силу F создаёт электромагнитное взаимодействие: F = I * L * B, где I- ток в проводе, L- длина провода, В- индукция магнитного поля. Как видим, механическая мощность на валу пропорциональна скорости его вращения, а сила, двигающая вал не зависит от скорости!!!....
Спасибо сказали Константин
1 год 6 мес. назад
Сверхединица получена. #188619
во снеЕдинственный человек в мире, который создал сверхединичный двигатель, это англичанин Джон Серл..
Спасибо сказали Виталий
1 год 6 мес. назад
Сверхединица получена. #188621
За это ему по физике и другим наукам вместе взятым профессорская сверхединица за глубочайшее не знание предмета!
1 год 6 мес. назад
Сверхединица получена. #188622
У автора тоже сверхединица познаний,..При чём тут классические преобразователи ? Речь идёт о сверхъеденичной системе, что по классике считается невозможным.
Самозапит использует коэффициент меньше единицы, то есть меньше 100-ста%
1 год 6 мес. назад
Сверхединица получена. #188628
КПД > 100% не бывает.
Классические преобразователи к данной схеме не имеют никакого отношения.
По данной автором схеме не будет ни самозапита ни сколь-нибудь существенных мощностей в силу полного отсутствия механизма генерации (преобразования).
Согласен со Zmeyg. Самозапит совсем не подразумевает 100%-го преобразования.
Спасибо сказали Zmeyg
1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от Rakarskiy.
Сверхединица получена. #188633
Именно преобразование, да еще чисто электромагнитное, с КПД более ста процентов, на очень много порядков, как для твердотельного электромагнитного генератора (без физического вращения магнитного ротора).
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...-free-energy?start=0
Картинка скрин rakarskiy.narod.ru/_si/0/s09055205.jpg СОР считайте сами
fb.watch/fMZMcgmLij/
за то мас медиа как в жопу свой язык позасовывали, это радует
