Автономное устройство IndeProf
9 года 3 мес. назад
drugiy.druzhe
Автономное устройство IndeProf #9155
Импульсная постоянка но все импульсы одной полярности ,а переменка это импульсы чередующиеся с обязательной переменой полярности (синусоида),здесь-же простой прицип ,ток идёт всегда в одном напрвлении ,просто иногда его выключают ,потом включают и он продолжает идти :cheer:
9 года 3 мес. назад
piko
Автономное устройство IndeProf #9170
Prof пишет: Схему я вам привел, принцип работы описал. С видео необходимо повременить, чтобы не возникало споров и глупых вопросов.
В вашей схеме вторичная цепь связана с первичной положительной обратной связью, вероятно, это цепь самозапитки, НО при этом это единственная гальваническая связь между вторичной и первичной цепью.
Вероятно, вы забыли нарисовать точку подключения к корпусу во вторичной цепи.
И ещё весьма важный момент. Вы использовали обозначение подключения к корпусу (общему проводу) аппарата, значит ли это, что подключение реального заземления не требуется?
Спасибо сказали Ser1
9 года 3 мес. назад
kyug
Автономное устройство IndeProf #9175
К сожалению это не схема, а функциональная блок схема, которую можно интерпретировать неоднозначно, а уж повторить никогда не удастся, уж слишком много компонентов, а параметры их могут быть самыми разными!!! Даже к трансформатору должны быть определенные требования - как его изготовить и из какого материала, обмоточный провод, откуда польётся даровая энергия, тоже может быть разным по своему составу!!! Медь тоже бывает разной!!!
9 года 3 мес. назад
Автономное устройство IndeProf #9176
Ещё один вечняк из просторов нета
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Автономное устройство IndeProf #9179
Вот наконец выкладываю полный отчёт о экономичном преобразователе V2
простое включение нагрузки — импульсов нет (лампочка 24 v 5w) — кпд 86%
схема работает - импульсы пошли (самый лучший вариант который мог добиться) — КПД 97% (лампочка 24 v 5w)
Соотношение импульсов накачки к полупериоду 10% - лучший вариант. Причём на 10% поднимается КПД.
С нагрузкой светодиодные лампочки последовательно 2 штуки - 12v 2w КПД стремиться к 99.8%
Но возникает вопрос о «рентабельности» такого устройства.
Вывод: выше головы не прыгнул, тренирую ноги... :cheer:
Спасибо сказали kvr09
9 года 3 мес. назад
Prof
Автономное устройство IndeProf #9187
kyug пишет:
Ещё раз повторюсь. Люди повторили мое устройство. Что вы еще от меня хотите, я не понимаю.
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от Prof.
Prof
Автономное устройство IndeProf #9189
dorohov.alex пишет: Вот наконец выкладываю полный отчёт о экономичном преобразователе V2
Слишком много потерь. Исключите диоды из схемы и постарайтесь включить нагрузку через отдельный преобразователь.
9 года 3 мес. назад
mebius
Автономное устройство IndeProf #9191
kvr09 пишет: Схему и описание вот такое надо, а не квадратики
Нееее. Подарочек в виде посылки с работающим устройством гораздо интереснее будет. :lol: :lol: :lol:
А губозакаточную машинку никто не заказывал? :lol:
9 года 3 мес. назад
asni
Автономное устройство IndeProf #9194
Ну вы даете ... однако!!! Слетать на луну..... это только Романов... запросто.Блок схема.это пародия на полет к луне,и чтобы это сделать ,нужно всего то иметь сам аппарат... или просить знакомого инопланетника это сделать,по доброте душевной,чего не видно в упор.А по вашему Д.Менделеев мог и совсем не кукарекать... все равно ведь БЫДЛО читает и видит...... и на кой ему хрен эта таблица с элементами.Или как сказал один сударь.... я дам вам удочку,а ловить рыбу будете сами. Но пока ни удочки и не рыбы,и блок схема яркий пример,как один из многих, показанных за эти годы.
dorohov.alex
Автономное устройство IndeProf #9195
Prof пишет:
Да, действительно метод рабочий, реально поднимает КПД.
Если добиться КПД синусоидального генератора хотя бы 95%, то с помощью данного метода реально поднять КПД ещё на 10% и сделать самозапит.
Вот что я понял из своих опытов:
1 - вторичная обмотка трансформатора Т1 обязательно должна быть высоковольтной и после выпрямителя выходное напряжение должно быть около 300-350 вольт. Потом с помощью TNY 266 или TNY 268 (которая имеет высокий КПД) (зелёный квадратик) преобразовывается в напряжение например +12 вольт для питания схемы. Выглядит правдоподобно.
2 — импульс накачки должен идти только в пике синусоиды и соотношения импульса накачки к полупериоду рабочего генератора 1 к 10 , т. е. 10%
datasheet TNY 268
Размер файла:519 KB
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
