Автономное устройство IndeProf
8 года 4 мес. назад
EnergyStar
Автономное устройство IndeProf #34945
Doc пишет: Кто разницу заметит?
Размазня,но снимал для себя.
ухты под разрядником слюдяной конденсатор как у Смита
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от Doc.
Doc
Автономное устройство IndeProf #34950
:cheer: правда на 3кВ
Doc
Автономное устройство IndeProf #34979
Даташита не встречал,брал на самое минимальное напряжение пробоя,в данном случае на 75В.Если не ошибаюсь то это ZD2R75.
Керамика белая без краски,надпись 2R75 05
Вообще конечно ua4yhz прав на разряднике далеко не уедишь,как по долговечности так и по частоте.Хотя эффект интересный.
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от sir.
sir
Автономное устройство IndeProf #40145
Здравствуйте, дорогие Исследователи!
Ознакомившись с данной темой, вспомнил свой эксперимент, проведенный пару лет назад:
На стержень намонтан одножильный 0,75 провод в один слой виток к витку. На одной стороне намотана такая хитрая катушка, и еще одна на другой стороне, но она не используется.
Модуляцию сигнала не пробовал.
Вообще этот стержень (600) очень интересен...
Мое виденье процесса - в процессе короткого замыкания, центре образуется вихревой канал, где основой является материал сердечника феррит, а замкнутая катушка образует центральный вихрь-канал пониженного эфирного давления, где в результате разности давлений идет ускорение вихревого потока, в результате чего этот поток вливается через вторичную катушку, создавая высокую напряженность (плазменный канал на вторичной при к.з. был 3-4мм стабильно, плавил многожильный провод).
Да, не хватает "магнитной емкости", и может необходимо несколько таких слоев:
сердечник-обмотка к.з.-вокруг всего этого сердечник-еще обмтока к.з. и т.д.
Вообще во всех системах не хватает "сложения импульсов двух контуров", когда 1+1=2+1=3+2=5+3=8+5=12 и т.д. где предыдущий "импульс" складывается с настоящим...
Также есть мысли усиления центрального канала такими же к.з. каналами, но расположенными по периметру (Хаббард?)...
Кстати!, забыл упомянуть, что в процессе работы данного устройства сердечник хорошо грелся, а вот внешняя обмотка была не просто холодной, а ощутимо холодной, что немного смущало на тот момент.
Тогда не пришло в голову никаких мыслей, как этот "насос" усилить во "всасываемой" мощности, доработав до самоподдерживаемой системы "ТОРРНАДО".
Забыл уточнить! Данный эффект максимально проявляется только на намотанной таким образом вторичной обмотке.
Спасибо сказали tokar_ev, vv710, turetskiy71, AndreyVK431
8 года 3 мес. назад
doktorsvet
Автономное устройство IndeProf #40200
Здравствуйте сир - я смотрю вы в разных ветках пытаетесь толкать свою вихревую теорию, я не против инноваций, но почему бы вам не создать свой авторский раздел? ;)
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
8 года 2 мес. назад
sir
Автономное устройство IndeProf #41130
doktorsvet пишет: Здравствуйте сир - я смотрю вы в разных ветках пытаетесь толкать свою вихревую теорию, я не против инноваций, но почему бы вам не создать свой авторский раздел? ;)
Здравствуйте-здравствуйте.
Авторский раздел есть создавать есть смысл, когда заявляешь о важном, или когда пришло время это сделать.
А пока решаешь молчать, или сказать нечего - реплики можно кидать и в общем форуме.
8 года 2 мес. назад
doktorsvet
Автономное устройство IndeProf #41172
sir пишет:
Я не услышал адекватного ответа, а весь неадекват иден в бан, выражайтесь яснее, даю еще 1 попытку
5 года 5 мес. назад
remell
Автономное устройство IndeProf #111410
Все просто.
Спасибо сказали tokar_ev, Константин, allanova27, черкес, AndreyVK431
5 года 4 мес. назад
Автономное устройство IndeProf #113263
Prof пишет:
Mibor пишет: А ведь устройство автора действительно весьма любопытно.
При закорачивании вторички происходит повышение выхода с 48 вольт до 110 вольт
При этом падает потребление девайса со 135 ма до 97 ма...
И это при самом первом подходе к нему.
Занятно..
Примите мои поздравления! Теперь Вам не составит труда собрать данное устройство. Я очень рад, что нашлись люди, которые умеют работать.
Прямо чип
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.152 секунд
