Автономное устройство IndeProf
11 года 8 мес. назад
Green
Автономное устройство IndeProf #9198
Prof пишет:
dorohov.alex пишет: Вот наконец выкладываю полный отчёт о экономичном преобразователе V2
простое включение нагрузки — импульсов нет (лампочка 24 v 5w) — кпд 86%
схема работает - импульсы пошли (самый лучший вариант который мог добиться) — КПД 97% (лампочка 24 v 5w)
Соотношение импульсов накачки к полупериоду 10% - лучший вариант. Причём на 10% поднимается КПД.
С нагрузкой светодиодные лампочки последовательно 2 штуки - 12v 2w КПД стремиться к 99.8%
Но возникает вопрос о «рентабельности» такого устройства.
Вывод: выше головы не прыгнул, тренирую ноги... :cheer:
Слишком много потерь. Исключите диоды из схемы и постарайтесь включить нагрузку через отдельный преобразователь.
Prof чем коротите вторичку, ключ у вас двухсторонний
Жду конкретного ответа.
Заранее спасибо.
asni
Автономное устройство IndeProf #9199
напряжение должно быть около 300-350 вольт
Достаточно и 220 .мост и фильтры поднимут до 310.а этого вполне достаточно для современного инвертора. Любая нагрузка любит ток,что может дать инвертор и при всем при этом и на нагрузку и на самопитание.
dorohov.alex
Автономное устройство IndeProf #9201
asni пишет: напряжение должно быть около 300-350 вольт
так я и написал: ...после выпрямления...
Prof
Автономное устройство IndeProf #9202
dorohov.alex пишет: Prof пишет:
Да, действительно метод рабочий, реально поднимает КПД.
Если добиться КПД синусоидального генератора хотя бы 95%, то с помощью данного метода реально поднять КПД ещё на 10% и сделать самозапит.
Вот что я понял из своих опытов:
1 - вторичная обмотка трансформатора Т1 обязательно должна быть высоковольтной и после выпрямителя выходное напряжение должно быть около 300-350 вольт. Потом с помощью TNY 266 или TNY 268 (которая имеет высокий КПД) (зелёный квадратик) преобразовывается в напряжение например +12 вольт для питания схемы. Выглядит правдоподобно.
2 — импульс накачки должен идти только в пике синусоиды и соотношения импульса накачки к полупериоду рабочего генератора 1 к 10 , т. е. 10%
datasheet TNY 268
Размер файла:519 KB
Не забудьте учесть сопротивление ключей и передний фронт отпирающего импульса. Чем он круче, тем меньше потерь.
Спасибо сказали dorohov.alex
kyug
Автономное устройство IndeProf #9205
Prof пишет:
kyug пишет:
Prof пишет: Схему я вам привел, принцип работы описал. С видео необходимо повременить, чтобы не возникало споров и глупых вопросов.
К сожалению это не схема, а функциональная блок схема, которую можно интерпретировать неоднозначно, а уж повторить никогда не удастся, уж слишком много компонентов, а параметры их могут быть самыми разными!!! Даже к трансформатору должны быть определенные требования - как его изготовить и из какого материала, обмоточный провод, откуда польётся даровая энергия, тоже может быть разным по своему составу!!! Медь тоже бывает разной!!!
Ещё раз повторюсь. Люди повторили мое устройство. Что вы еще от меня хотите, я не понимаю.
Нигде ни на одном форуме нет подтверждения о повторении вашего устройства, ваши личные сообщения, что кто то повторил, нельзя проверить реально, ну пусть хоть один сообщит что он получил соответствующие результаты, ну хотя бы с цифрами, но для достоверности необходима видео подтверждение, ещё об этом писал SR, и это необходимое и достаточное условие реальности заявленного устройства!!! Я не говорю о принципе исхода сторонней энергии в данное устройство, но вслепую собирать устройство без пояснения основного принципа этот скорее всего обречено на неудачу!!! Но если кто то знает этот секрет, то всё собирается и регулируется без проблем, тут и схемотехника становится очевидно понятной!!!
Спасибо сказали com332, allanova27
dorohov.alex
Автономное устройство IndeProf #9207
Green пишет:
Заранее спасибо.
Да, действительно с таким ключиком будет проблема -
импульс накачки должен идти только в пике синусоиды и соотношения импульса накачки к полупериоду рабочего генератора 1 к 10 , т. е. 10%. Если например частота рабочего генератора будет 100kHz, то частотная характеристика ключика должна быть более 1 mHz. Если учитывать время срабатывания мосфетов в лучшем случае — 50-120nS, то задача довольно сложно решаемая.
Поэтому моё мнение нужно снижать частоты до 300-500 Hz и трансформатор Т1 использовать именно на железном сердечнике.
Спасибо сказали VDandorf, RLC
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от radioman.
radioman
Автономное устройство IndeProf #9209
dorohov.alex пишет: Green пишет:
Заранее спасибо.
ИМХО, еще лучше 20-25 кгц, потому что во-первых, свистеть не будет, во-вторых, можно применять феррит и снизить массогабариты.
И не обязательно искать мосфеты. Они слишком низкочастотны.
Спасибо сказали dorohov.alex, kvr09
vasik041
Автономное устройство IndeProf #9216
kvr09 пишет: Хорошо, я получил сверхединицу, мои дальнейшие действия ?
А самозапит получился ?
Спасибо сказали kyug
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от piton6.
piton6
Автономное устройство IndeProf #9253
Ребята, завязывайте регистрироваться по нескольку раз под разными никами....
Задолбало проверять....
Питон, просто Питон...
vasik041
Автономное устройство IndeProf #9267
kvr09 пишет:
vasik041 пишет:
Схема в режиме тестирования, есть обнадеживающие данные
Раскажите пожалуйста подробности :)
