Недорогие рыболовные базы
Что в принципе и предлагал Бровин, фиксация изменения его схемой (качер) электрических и не только возмущений. По сути, человек создает возмущения своим телом в окружающей среде, изменения можно уловить датчиком типа "качера". Одна из его конструкций так и называлась - датчик приближения (затем переименовал в качер), но это не был просто емкостный датчик.korkuz пишет: японский телекоммуникационный гигант NTT объявил о создании довольно любопытной технологии - Human Area Network, устройствах передающих данные по человеческому телу.]
Думаю среда тут не причём.Этот фокус прост,внутри катушки, либо съемная катушка согласованная по R-лампочки,либо пластина, емкость для съёма энергии. Рука и тело деламорты в данном случае работает как проводник ,антенна.DELAMORTO пишет:
Не все качеры могут так зажечь лампочку.....Extint Spin пишет:
тело экспериментатора это уединенная емкостью, через которую захватывается энергия среды (ионы)rubin пишет: ...ну зажег лампочку, а дальше то что? Фишка то в чём?
в данном случае лампа светится чисто на захваченной энергии, а качер это насос - создает "область отрицательного давления" для энергии среды
Я тя удивлю, лампочка даже с заземлением не на всех качерах будет гореть, и без рук всяких.
Просто ты не понимаешь что в нем происходит, и как это можно использовать.
rubin пишет:
Етить-колотить!
Деламорто: индуктор с отростком, например
Риварос, рассказывайте другие, здесь все за фейк сойдет
+100500rubin пишет:
Тело человека создаёт ёмкость и чем выше частота тем меньше требуется ёмкость, что бы зажечь лампочку!
При чём если всё это соединить напрямую, без ёмкостей, то система сдохнет, всё просто и никаких фокусов!
ну да, а представте дом 100-200 квартир и у каждого такая установка на 5квт с заземлением антенной и её статикой.... бррр... навёрное яйца током будут биться и дом взлетит как ионолётNikAndr пишет: Еще один Погосян, на этот раз - Сергей, - и тоже с БТГ! Поклонник творчества Руслана Кулабухова. Сергей, как и Аркадий Погосян тоже зажигает лампочки на 60вт
Это серый пиар. Как в девяностые были китайские манасоники и косоники, так и эти подстраиваются под трендовые марки, чтобы оттянуть себе немного почитателей .
К слову это его единственный ролик на его канале.
Rakarskiy пишет: Мужики с таким кругозором, и новые "погосяны" мерещатся с двухгодичной давностью. Когда Сергей свое твореные демонстрировал, Аркадий даже в проекте не рисовался (я имею ввиду как СЕшник)
Сергей Погосян -типо его брат Аркадия Погосяна...
