Недорогие рыболовные базы
А зачем?! Весели народ ,клоун.FMVictor пишет: Ща, нас забанят.
Сотрут, по крайней мере.
DELAMORTO пишет: Для начала сделайте качер,но не те канализационный трубы которые вы лепите, а маленький , как на этом видео.
НО ЧТОБ ЛАМПОЧКА ОТ НЕГО ЗАГОРАЛАСЬ КАК НА ВИДЕО!!! ВАЖНО!
Делается из короткой прозрачной трубки от припоя. (если кому размер важен) Питание 12 вольт строго, не больше!!!
Лампочка на 12в здесь может гореть и без качера, причем гораздо ярче. Все еще мощность в вольтах мерите?
При чем здесь мощность и лампочка на 12 вольт? На видео дампочка на 220 вольт 25 ватт. Но дело не в ее мощности , а в частоте на которой работает качер , чтоб эта лампа горелаMC пишет:
Второй вопрос,Деламорта, ну зажег лампочку, а дальше то что? Фишка то в чём?
Если не понимаешь, значит это тебе не надо.rubin пишет: Что-то я не пойму, человек показал видео, сразу начался срач,почему развёлся этот геморрой в ветке?
А ну понятно, играйся дальше, следующее зажги гирлянду от ёлки , опять по ржёмDELAMORTO пишет:
тело экспериментатора это уединенная емкостью, через которую захватывается энергия среды (ионы)rubin пишет: ...ну зажег лампочку, а дальше то что? Фишка то в чём?
в данном случае лампа светится чисто на захваченной энергии, а качер это насос - создает "область отрицательного давления" для энергии среды
www.xakep.ru/post/26054/Image1.gif
В качестве носителя информации используется слабое электрическое поле на поверхности человеческого тела. Передатчик, соответственно, в определенной и малой степени изменяет его, приемник регистрирует эти изменения на поверхности тела - поле изменяет на оптические свойства кристалла, что в свою очередь регистрируется лазером. Ну а с лазера получить электрические сигналы уже дальше дело техники. Как уже было сказано, RedTacton может передавать данные на достаточном удалении от тела - через одежду или обувь, что, например, позволит скачивать МР3-шки с пола дискотеки, обмениваться файлами при рукопожатии или просто близком (или совсем близком ) контакте. Если серьезно, то авторы уже сейчас видят множество областей применения для своей технологии: пропускная система, которая считывает данные с карточки, которая лежит в кармане, при взятии за дверную ручку; система учета лекарств - если больной берется не за ту емкость, то раздается сигнал; непосредственная печать с ноутбука - представляете - держите вы ноут в руке и просто касаетесь того принтера, на который хотите напечатать документ; беспроводные наушники и микрофоны и так далее.
Аналогичное слабое электрическое поле обнаруживается вокруг многих объектов, сделанных из металла, пластмассы, стекла и керамики, а также вокруг жидкостей. Это означает, что все они тоже могут стать частью сети RedTacton. Сигналы проходят через одежду: носки, ботинки, перчатки, через сухую и влажную кожу. Люди, имеющие датчики, обмениваются информацией, например, через рукопожатие. Для обмена данными с устройством человеку достаточно прикоснуться к нему, пройти по нему или сесть на него.
www.osp.ru/cw/2005/31/130528/
Не все качеры могут так зажечь лампочку.....Extint Spin пишет:
