Недорогие рыболовные базы
судя по коментам Аркадий сам его недавно узнал. и уже учить беретсяdozor пишет:
Rakarskiy пишет: Мужики с таким кругозором, и новые "погосяны" мерещатся с двухгодичной давностью. Когда Сергей свое твореные демонстрировал, Аркадий даже в проекте не рисовался (я имею ввиду как СЕшник)
К слову это его единственный ролик на его канале.
Сергей Погосян -типо его брат Аркадия Погосяна...
Не знаю, кому в моем сообщении что-то померещилось, но про НОВЫХ Погосянов я не упоминал, а написал то, что написал: "Еще один Погосян, на этот раз - Сергей, - и тоже с БТГ! Поклонник творчества Руслана Кулабухова. Сергей, как и Аркадий Погосян тоже зажигает лампочки на 60вт
А тот факт, что Сергей оставил свой ролик на ютубе 2 года назад - да хоть пять, суть моего сообщения от этого не меняется
И, кстати, про брата или свата в моем сообщении речи не было.
Хотя, как по мне - все Погосяны в мире - братья!
Я это к чему вы обычный однотактный блок питания видели,
СХЕМА ПРИМЕР
чем отличается принципиально схема Погосяна от подобных, например автогенерацией через емкостной бифиляр (Но ее можно гораздо проще сделать на логических элементах, чем городить емкостной бифиляр). Плюс такой же бифиляр в цепи индуктора (мысль хорошая но сделана по тупому, вероятно Погосян не применяет в расчетах закон Ампера)
Вы гонитесь за частотой, а нужно за эффективностью (а это не метод тыка. это расчет), с учетом доступной аппаратной базы. или зажечь лампочку самоцель. что дальше?
Rakarskiy пишет: или зажечь лампочку самоцель. что дальше?
Сергей, зайди на ОК и спроси об этом у Погосяна
Кстати, и про Ампера спроси, слышал он такую фамилию в "институте по изобретательству" или нет
А если ты про лампочку у меня спрашиваешь, то да, для меня цель - зажечь лампочку 220вольт 100вт от 12 вольтового аккумулятора. И чтобы при этом потребление гравицапы не превышало, ну скажем, 0,1А
Там рисовать нечего, щас скину фотки, там все детали видны. Лампа 100 ват, кондеров для точной подстройки не хватило, они в другой схеме стоят, при точной настройке лампа горит максимально качер потребляет как на ХХ.spaceon пишет: Andrey45, схематически с прибавкой от 60 ватт и лампой 200 ватт можете изобразить для полного понимания?
а ни как, уже скок десятков лет насилуют катушку Тесла, тысячи радиолюбителей пытаясь чёт выжать.... есть ток фейки смита капанадзе и им подобныхspaceon пишет: А как получить ответ земли в несколько раз больше чем затратили энергии? Вот это бы посмотреть схемно.
По запросу СЌС„С%8...imgrc=M0TYub7CQJMUrM ничего не найдено.29jay пишет: spaceon пишет:
вот схема чтоб посмотреть,только вместо воды,земля
www.google.ru/search?q=%D1%8D%D1%84%D1%8...imgrc=M0TYub7CQJMUrM:
yurum пишет:
Капанадзе не радиолюбитель, он от электроники то далек, но тем неменее сделал генератор.
Видать подход нужен и мозг неординарный, а также сложные экономические условия.
В любом случае те кто насилует, ходят по одному и тому же пути, так как не могут в силу ряда причин сделать шаг в лево, шаг в право.
