Недорогие рыболовные базы
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81384
Схема нарисована им, ПОГОСЯНОМ ЛИЧНО! Пример катушек см на фоткаф. Похоже что они одна в одну вставляются.dozor пишет: Mehanikc
Погосян отписался именно по этой схеме которая нарисована Вами карандашом. Я так понимаю из рисунка все катушки намотаны на двух каркасах, внутреннем и внешнем как матрешка -вставляется одна в другую?
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от Mibor.
Недорогие рыболовные базы #81391
Да плохо это. Транзистор, база которого болтается в воздухе. Транзисторная техника требует установки резистора между базой и эмиттером.NikAndr пишет: ..А я все думал - как же без обвязки, он же без смещения даже не запуститься..
А для надежного запуска устанавливается резистор между ИП и базой для создания тока смещения.
как это подключить конденсатор между ВВ обмотками, которые и так соединены непосредственно (гальванически)...подключил 120пФ между высоковольтными обмотками и всё как часы заработало..
Схема из поста #81380.
С ув.
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от NikAndr.
Недорогие рыболовные базы #81398
FMVictor пишет: Мотаньем и катаньем СЕ выжимаем.
можно даже сказать "мытаньем" и катаньем
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81405
Чё-то я посидел, почитал Погосяна, попытался вникнуть в его схемы и пришел к выводу, что его установку сделать будет гораздо сложнее, чем реплицировать БТГ Капанадзе.
Ну посудите сами - чтобы повторить Капу, надо просто понять, КАК ОНО У НЕГО РАБОТАЕТ.
А чтобы реплицировать Погосяна, кроме вопроса "как оно работает", надо еще попытаться понять, что он хотел сказать в своих мануалах по сборке гравицапы. И подозреваю, что понять как оно работает (если работает, в чем я сильно сомневаюсь), будет легче, чем понять что написал Погосян в рекомендациях по сборке..
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81406
На сколько я понял, то да! Одна на 32трубе 50 см. длинна намотки, а вторая на 50 трубе тоже 50 см длинна намотки.Green пишет: Mehanikc
Ничего не понял ,про какие обмотки (0.8 шириной 50) он пишет, это ВВ или съёмные?
Спасибо сказали dozor, Green, AndreyVK431
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81410
тоесть съёмные?Mehanikc пишет:
А вв где и как?
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от Mehanikc.
Недорогие рыболовные базы #81411
NikAndr, будет Вам, не паникуйте раньше времени
Я вот тут своими куринными мозгами пораскинул, и вот что думаю, на что эта ВВ часть катушки похожа.
На конденсатор, поэтому Аркадий и ставил в разрыв между обмотками конденсатор на 120 пф, чтоб добавить ёмкость или скорее сравнять между прав и лев обмотками.
Вот потому то он похоже и рекомендует обе обмотки делать одним проводом в 0,8 мм.
Я так думаю.
И что касаемо базы транзюка, то как то встречалась мне схема качера с базой висящей в воздухе. И работает он по передаче ионизации по воздуху. Как то так было в описании. Давно это было года 3 назад. Но в голове завалялось.
Я так думаю.
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81413
Две трубы одна в другой .
На одной трубе половина вв обмотки в одну сторону ,на другой половина обмотки в другую сторону.
Так?
А съёмная то где намотана сверху или внутри?
Так?
