Недорогие рыболовные базы
6 года 8 мес. назад
Mibor
Недорогие рыболовные базы #81365
NikAndr пишет: ..но ПВХ, а отступать от рекомендаций автора не хотелось бы. Так что выбрать, как думаете? Может быть остановимся на 34,5 и 45?..
А вот внизу у вас замечательная труба из полипропилена. (Собственно на ней все и лежит.. :) )
Диаметр похож на 45-48мм. Она обладает весьма малыми диэлектрическими потерями. Чем не каркас?
С ув.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от NikAndr.
Недорогие рыболовные базы #81367
Мне тут умные люди подсказали, что я неправ в том, что прошу толпу скинуться советами, надо делать так, как это видится непосредственно репликатору, ибо чем больше вариантов будет сделано, тем выше вероятность, что среди них окажется рабочий..
ОК!
Согласен. давайте делать каждый по-своему, а в оконцовке поделимся результатами.
Mibor пишет: А вот внизу у вас замечательная труба из полипропилена. (Собственно на ней все и лежит.. :) )
С ув.
Я не против, вариант годится, но ведь Погосян настаивал на картоне..Даже не знаю, почему он настаивал, но могу предположить, что ему легче было из гофрированного картона (коробка от холодильника) сделать каркас любого диаметра и размера.. :)
Спасибо сказали dozor
6 года 8 мес. назад
Mibor
Недорогие рыболовные базы #81368
NikAndr пишет: ..ведь Погосян настаивал на картоне..
Наша логика выбора проста - минимальное влияние каркаса на катушку. Если это не происходит ток к поиску добавятся новые вводные..
С ув.
6 года 8 мес. назад
AnatolyZ
Недорогие рыболовные базы #81371
1.Каркас не обязательно картон.Аркадий брал то что было. Каркасы он брал 50мм.
2.Все его схемы в отношении транзистора структурные(см. фото его установок там есть обвязка транзистора), а в отношении намотки принципиальны.
3.32 - это длина намотки внутренних катушек.
4.Он пишет, что внутри Теслы силы больше чем снаружи.
5. Внутренние катушки он мотал на более подходящем каркасе добиваясь минимального зазора.
6. Прямые линии на чертежах это изоляция, что есть под рукой см.фото.
6 года 8 мес. назад
AnatolyZ
Недорогие рыболовные базы #81377
Именно так это можно заключить если просматривать его ответы на Заряде
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81378
AnatolyZ пишет: 2.Все его схемы в отношении транзистора структурные(см. фото его установок там есть обвязка транзистора), а в отношении намотки принципиальны.
Вот этот пункт мне не давал покоя, ибо сам Аркадий от ответа на этот вопрос (на Заряде ему задавали его несколько раз) уходил, и с учетом его неадекватности, кто-то предположил, что 805-ый работает у него без обвязки. А я все думал - как же без обвязки, он же без смещения даже не запуститься..
ЗЫ
А что за схемы он публиковал с плоскими магнитами - не качеры ли это, которые на фотках работают с катушками? Или это совсем из другой оперы, он что-то про Бедини говорил, только из плоских схем я не понял, где там у него нагрузка..
6 года 8 мес. назад
Виталий
Недорогие рыболовные базы #81379
NikAndr пишет:
Запустится. Нужно просто кратковременно замкнуть переход коллектор-эмиттер, например лампой накаливания 12 В, 30 - 50 Вт. Для первичного броска тока через индуктор. Дальше начнёт работать индуктивно-ёмкостная составляющая катушек и самого транзистора. И он войдёт в режим генерации. Необходимо только подобрать напряжение ИП. Что бы выброс ОЭДС индуктора, достигал "пробойного" напряжения на коллекторе, для данного типа транзистора. Грубо - лавинный режим работы транзистора.
Спасибо сказали allanova27, 29jay
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от Mehanikc.
Недорогие рыболовные базы #81380
Mehanikc пишет:
И вот похоже что Аркадий сделал прощальный подарок.
просили по проще не поленился намотал и испытал и посылаю рабочую схему если опять не понятно то не знаю чем помочь я пришёл дать вам рабочую схему вы просили чертежи я вам выслал выслал фото их работ с рабочими лампами и светодиодами и всё равно чего то вам не хватает мне ни чего не надо а то потом скажете я для этого сюда пришёл соберите для начала хотя бы такую мою самую простую и поймёте что все схемы рабочие и правильно сказали если я начну объяснять принцип работы который я прекрасно понимаю и схемы все в голове а рисую только для вас их рисовать через каждую минуту у меня новые идеи не хватит ни какого времени и жизни тут внутренняя намотана 0.4 мм проводом 50 шириной против часовой сверху по часовой 0.8 то же 50 шириной сверху по часовой та самая двойная не менял использовал ту же просто расположил ближе к высокой и те же 8 витков против часовой индуктор провода катушек соединены начало конец и верхняя и нижняя отдельно друг от друга каждая пара отдельно не знаю уже что ещё придумаете тут напутать в двух проводах и посмотрите как усиливает может кому в дальнейшем пригодится и вообще для развития не плохо всё я ушёл всем счастливо жаль что не поняли моего подарка да и хозяева проекта могли бы помочь распространить что бы все увидели у многих готовые лежат гранаты а инструкции к их применению нет а так собрали бы и пользовались да и схемы с постоянными магнитами никто не применял а я вам подарил в комплекте и самую мощную в ней как говорят мощности больше чем ядерном реакторе мой совет на прощание не тратьте время на пустую разговорню живите побыстрей жизнь короткая поверьте старику всем счастья
Дополнение от Аркадия сегодня.
сегодня проверил свою установку которую вчера показал она не запустилась разобрался подключил 120пФ между высоковольтными обмотками и всё как часы заработало вот вернулся отписаться что лучше внутреннюю катушку намотать тем же 0.8 мм проводом и не нужно будет подбирать дополнительную ёмкость
6 года 8 мес. назад
dozor
Недорогие рыболовные базы #81382
Погосян отписался именно по этой схеме которая нарисована Вами карандашом. Я так понимаю из рисунка все катушки намотаны на двух каркасах, внутреннем и внешнем как матрешка -вставляется одна в другую?
Недорогие рыболовные базы #81383
vpk пишет: Да, только по Заряду. Вот например , Аркадий сделал уточнение у в схеме, что или конденсатор добавить на 120пф или проводом 0.8 мотать. Но на схеме нет ни самой антенны ни намека куда её подключать? Возникает вопрос, если энергия с антенны, как говорил Аркадий на Заряде, то значит нужно искать в схеме куда её подключать или почему заземление обозначено а антенна нет?
Антенный вариант схемы здесь realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...a?limitstart=0#81273 Вы как то не внимательны! Этот вариант упрощенный. Даже мне блин понятно! Как чайнику!
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
