Недорогие рыболовные базы
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от Mibor.
Mibor
Недорогие рыболовные базы #81415
FMVictor пишет: ..Для надёжного запирания тр. Про "Ика с нуликом" может слышали? Основы ПП техники..
Поясните пожалуйста. О чем это?
..Поздравдяю.
.. А это в сязи с чем?
NikAndr пишет: .. И чем больше вникаю, тем больше оху....
С этим трудно не согласиться.. :(
С ув.
6 года 8 мес. назад
wertura
Недорогие рыболовные базы #81416
Вероятно эти схемы как у Дмита основаны на сталкивание эл поля.По этой причине ставился кондей к двум вв. Чтобы получить точку столкновения в нужном месте съемного бифа.
Спасибо сказали doktorsvet, Mehanikc
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81418
Green пишет: Две трубы одна в другой .
На одной трубе половина вв обмотки в одну сторону ,на другой половина обмотки в другую сторону.
Так?
А съёмная то где намотана сверху или внутри?
Только от писался на Заряде.
Копируют сюда.
Итак, если вы изволили заметить, у Аркадия все катушки на фотках намотаны на отдельных каркасах.
ВНУТРЕННЯЯ намотка левосторонняя, осуществлена на трубе диаметром 32 мм проводом 0,4 мм длинна намотки 50 см
Следующая намотка правосторонняя, проводом 0,8 мм на каркасе-трубе 50 мм и длинна вложенного провода виток к витку, тоже 50 см.
Трубы с навитыми катухами, вставляются одна в одну.
Далие поверх катухи на 50 трубе, мотается или одевается, готовая, намотаная на отдельном каркасе катуха двойным проводом с правостороннее навивкой. Это будет съмная катушка.
Питающаяя на противоположной стороне трубы- катушки.
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81419
wertura пишет: Вероятно эти схемы как у Дмита основаны на сталкивание эл поля.По этой причине ставился кондей к двум вв. Чтобы получить точку столкновения в нужном месте съемного бифа.
Скорее да, чем нет!
Mibor
Недорогие рыболовные базы #81430
Это схема последнего, продвинутого варианта девайса от Пагосяна, нарисованная OWER.
С ув.
Спасибо сказали tokar_ev, kater, NikAndr, aliak07, dozor, Green, allanova27, Z80, val_128, Mehanikc, водитель, Vlad, alex61, serg645
6 года 8 мес. назад
Святолуг
Недорогие рыболовные базы #81433
Mehanikc пишет: NikAndr, будет Вам, не паникуйте раньше времени :)
Я вот тут своими куринными мозгами пораскинул, и вот что думаю, на что эта ВВ часть катушки похожа.
На конденсатор, поэтому Аркадий и ставил в разрыв между обмотками конденсатор на 120 пф, чтоб добавить ёмкость или скорее сравнять между прав и лев обмотками.
Вот потому то он похоже и рекомендует обе обмотки делать одним проводом в 0,8 мм.
Я так думаю.
И что касаемо базы транзюка, то как то встречалась мне схема качера с базой висящей в воздухе. И работает он по передаче ионизации по воздуху. Как то так было в описании. Давно это было года 3 назад. Но в голове завалялось. :)
у меня тоже некоторые транзисторы работыли, когда база висела на воздухе на качере. Видемо както через емкости транзистора поступала энергия на чувствительную базу.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Недорогие рыболовные базы #81434
NikAndr пишет: Вот бы еще где-то глянуть обвязку 805-ого по версии Погосяна, и можно приступать.
Не надо обвязок и так будет работать. Виталий же писал как запускать. Самый простой качер - это 2 катушки, транзистор и резистор с замыкателем.
Спасибо сказали Z80, Mehanikc
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от Silvi.
Silvi
Недорогие рыболовные базы #81435
Rivaros пишет:
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с подбором транзисторов под качер? Я так понимаю, что ни все транзисторы будут адекватно работать, да и импульсы требуется получить игольчатые как у Бровина. Судя по роликам именно в качере скрыты все начальные эффекты СЕ. Одно дело получить синус и прибавку на ТТ, а другое дело получить именно качерный эффект, (в виде ответки среды), который и загонять в ТТ. То есть нужно ловить в качере не волновой резонанс, а выбросы с другими свойствами. Я проверил, и действительно с этим столкнулся, правда один правильный транзистор из 4 спалил. Так как радиатор не использовал.Вот видео одного чела, объясняющий, как искать транзистор под качер.
Спасибо сказали wkaktuz, val_128
6 года 8 мес. назад
sgur
Недорогие рыболовные базы #81436
Silvi пишет: Всем привет! Кто нибудь сталкивался с подбором транзисторов под качер? Я так понимаю, что ни все транзисторы будут адекватно работать, да и импульсы требуется получить игольчатые как у Бровина. Есть у кого в этом опыт, как подбирать транзисторы и настраивать качерный эффект, буду очень признателен.
Как ни странно, очень много зависит от катушки. С одной - хорошо работает КТ805, с другой - 2sc5200, с третьей - импульсный транз.
Silvi
Недорогие рыболовные базы #81438
Я проверял, сперва находишь как говориться правильный транзистор, а потом потихоньку играясь витками на ВВ,находишь наибольший выброс по амплитуде, и эти выбросы должны быть не синусоидальными. Когда ловишь нужный выброс с частотой окружающей среды, амплитуда из 5 вольт растет в десять раз, но нужно радиатор ставить. При этом ток резко падает по потреблению. Я и спалил 1 единственный из 4 транзисторов, который реально заработал как у Бровина, Романова. Спалил по неосторожности, в смещении малость заигрался крутя резистор и он сгорел. Но когда попадал в нужное русло ток потребления на качере от 5 вольт упал до 700 микроампер, а напряжение выброса- положительный полупериод достиг 53 вольт. Итог, чем меньше требуется для запуска качера напряжение, меньше потребления по току и большая амплитуда игольчатого выброса, тем лучше.
Спасибо сказали val_128
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
