Недорогие рыболовные базы
Он разве писал что вместо заземления ноль от розетки использовал.Mehanikc пишет: По новой схеме Аркадий дал такое пояснение.
высылаю сегодняшнюю новую там показываю что прибор работает спокойно рядом со схемой нет ни какого излучения мощность этой схемы больше чем я снял когда подключил в место земли ноль розетки то звонок на расстоянии 15 отключённый от сети звонил как подключённый то есть там столько ещё что питает сеть и призтом лампа горела так же и прибор показывал тот же ток и эта схема хороша тем что столько запаса что ток не меняется от нагрузки и при холостом режиме работы.
Использовал ноль вместо обычного заземления. Раньше он об этом не упоминал нигде.
dozor пишет: Что то по фоткам не видно что моща прёт. Лампа на 100Вт еле горит.
Короче, надо пробовать делать и самим смотреть, есть там что-то или нет..
Я только что спросил Погосяна на Одноклассниках про новую схему, мол это измененная "упрощенная" схема или новая? Он сказал, это совершенно новая схема, он ее изобрел только что и потребление у нее меньше, чем у предыдущей.
На этом рисунке показано ещё одна отдельная катушка на каркасе с индуктором и обмотками базы.NikAndr пишет:
Rivaros пишет:
Прибавка возникает от атмосферного электричества, провоцируемая воздействием большим напряжением с высокой частотой, метелочная антенна для увеличения площади соприкосновения с окружающей атмосферой.
Кстати, упоминалось устройство Фела, это аналог.
Вот и весь принцип.
Применительно к схеме, которую Погосян назвал "осторожно, сильная" - согласен, прибавка может быть из антенны, а вот в этой схеме, которую он назвал "упрощенная" откуда дрова? Здесь ведь нет антенны...
Кстати, несколько минут назад он схему перерисовал, раньше у него индуктор был с одной стороны каркаса, а съем на другом конце, сейчас он перерисовал и получается, что и индуктор и бифиляр находятся с одной стороны. И съем на этой схеме какой-то странный - оба конца катушки заземлены.. Вот его измененная схема
А Вы не уточняли у Погосяна делал ли он самозапит установки. Это главный вопрос во всей нашей работе.
dozor пишет: На этом рисунке показано ещё одна отдельная катушка на каркасе с индуктором и обмотками базы.
Алексей, количество катушек на обоих схемах одинаковое, и на "упрощенной" пять катушек и на "вновь изобретенной" тоже пять. Если ты имеешь ввиду катушку на каркасе, нарисованную на "изобретенной" схеме справа сверху, то это он показывает способ намотки бифиляра и указывает количество провода на ней.
Так что катушек НА СХЕМАХ не прибавилось, а вот на фотке появилась какая-то новая катушка, которая сразу под индуктором. По схеме там должен быть бифиляр в изоляции, а на фото обмотка в лаке.
Я спросил у Погосяна про эту катушку, но он ответил совсем про другое. Я отправил ему фотку, где показал обмотку, про которую спрашиваю, но он пока не ответил. Может быть вечером ответит, т.к. днем он изобретает изобретения
ЗЫ
На одноклассниках у Погосяна спросили про каркасы из канализационных труб, вот его ответ
