Недорогие рыболовные базы
НЕТ ОБВЯЗКИ. Возьми проходной фильтр для любого устройства и транзистор, подключи по схеме как выкладывал, резистором коротни коллектор-эмитер, если не запустится - поменяй местами одну из обмоток.NikAndr пишет: ...Но все же мне хотелось уточнить про сам качер, а именно - 805-й голый, или имеет какую-то обвязку....
Или на канале Дамира Манжутова видео - Простейший импульсный генератор
Схемы качеров разные, самая простая по ссылке на видео, рекомендую прочесть комменты, та что под спойлером - другая модификация качера - с запуском от смещения на базе.NikAndr пишет: Дык у вас под спойлером схемы не из обвязки качера...
Накачка, ребятки вот вам еще вариант качера, НЕ КВАДРАТ на синем матриксе выкладывал.
остается вопрос сколько для "качки" идет потребление и как это будет зависеть от съема.
Все остальное варианты, тем более почему съем не всунуть в середину "качалки" плотность ведь там больше, автор ведь на это указывал с чем я с ним полностью согласен.
Mehanikc пишет:
Mehanikc пишет:
И вот похоже что Аркадий сделал прощальный подарок.
просили по проще не поленился намотал и испытал и посылаю рабочую схему если опять не понятно то не знаю чем помочь я пришёл дать вам рабочую схему вы просили чертежи я вам выслал выслал фото их работ с рабочими лампами и светодиодами и всё равно чего то вам не хватает мне ни чего не надо а то потом скажете я для этого сюда пришёл соберите для начала хотя бы такую мою самую простую и поймёте что все схемы рабочие и правильно сказали если я начну объяснять принцип работы который я прекрасно понимаю и схемы все в голове а рисую только для вас их рисовать через каждую минуту у меня новые идеи не хватит ни какого времени и жизни тут внутренняя намотана 0.4 мм проводом 50 шириной против часовой сверху по часовой 0.8 то же 50 шириной сверху по часовой та самая двойная не менял использовал ту же просто расположил ближе к высокой и те же 8 витков против часовой индуктор провода катушек соединены начало конец и верхняя и нижняя отдельно друг от друга каждая пара отдельно не знаю уже что ещё придумаете тут напутать в двух проводах и посмотрите как усиливает может кому в дальнейшем пригодится и вообще для развития не плохо всё я ушёл всем счастливо жаль что не поняли моего подарка да и хозяева проекта могли бы помочь распространить что бы все увидели у многих готовые лежат гранаты а инструкции к их применению нет а так собрали бы и пользовались да и схемы с постоянными магнитами никто не применял а я вам подарил в комплекте и самую мощную в ней как говорят мощности больше чем ядерном реакторе мой совет на прощание не тратьте время на пустую разговорню живите побыстрей жизнь короткая поверьте старику всем счастья
Дополнение от Аркадия сегодня.
сегодня проверил свою установку которую вчера показал она не запустилась разобрался подключил 120пФ между высоковольтными обмотками и всё как часы заработало вот вернулся отписаться что лучше внутреннюю катушку намотать тем же 0.8 мм проводом и не нужно будет подбирать дополнительную ёмкость
Очень похоже ,что съем идет в месте пучности напряжения базовой катушки и в месте пучности тока заземленной внутренней. Может сложение тока и напряжения?
Мужики, я попросил у вас инфу по обвязке качера - нужна она или нет, и если нужна то какая именно?
На фотках Погосяна его качеры с обвязками, там даже электролиты присутствуют, а на схемах у него качеры голые. Он писал на Заряде, что голый транзистор тоже работает, вот я и спросил у народа совета.
А в ответ посыпалось бла-бла-бла, дескать ты НикАндр тупой, а мы, блять, тут все острые.
Токарев так вообще сравнил меня с прапорщиком Чугуевым, который для взятия деревенского туалета готов сжечь ведро 805-х
Да ниче я жечь не собираюсь, я просто хочу сделать экс МАКСИМАЛЬНО приближенный по конструкции к авторскому.Если в результате экса проявится что-то интересное - тогда уж можно будет менять и схемы качеров, и транзисторы, и катушки, а пока - пока хочу по погосяновски.
Риварос про какое-то видео говорит, мол, посмотри, там у него есть схема качера... Дружище, на какое видео мне ориентироваться по схеме качера Погосяна, на то, где он прикрутил к спине жигулевский аммортизатор или где он шокирует народ полукруглым мангалом, на котором я на даче готовлю шашлык уже лет двадцать?
Короче, если кто-то готов дать дельный совет по конструкции качера в "облегченной" схеме Погосяна - я с большой благодарностью приму дельный совет, Если кто-то хочет сказать, что я тупой, а вы острые - дык я это и без вас знаю, так что не тратьте время
Схемы есть! Объяснения какие никакие, есть! Начинать если и начинать, то с самой простой схемы упрощенной до минимума. А потом видно будет куда дальше двигаться.
Я так думаю.
В данной схеме, все управление транзистора лежит на катушках! Иниже и есть его обвязка. Смещение должно быть в самих катушках.
Сгорит, перед народом клянусь куплю Вам! Зуб даю!
Mehanikc пишет: Не понятно, шо за шухер?
Я так думаю.
Вот и я про то же - с самой простой надо начинать. У меня почти все готово, и я хотел уточнить про обвязку - мне начинать жечь транзисторы без обвязки или все же какую-нить обвязочку повесить, типа смещения..
Очень долго наблюдаю за этим балетом вокруг Аркадия Пагосяна, у него практически тот же качер, только отличие в обмотке возбуждения транзистора.NikAndr пишет:
Я так думаю.
Возникает вопрос, если он практически ничем не отличается от качера Бровина, то где тут может быть прибавка на выходе?
