Недорогие рыболовные базы
9 года 3 нед. назад
9 года 3 нед. назад от Extint Spin.
Недорогие рыболовные базы #82857
тело экспериментатора это уединенная емкостью, через которую захватывается энергия среды (ионы)rubin пишет: ...ну зажег лампочку, а дальше то что? Фишка то в чём?
в данном случае лампа светится чисто на захваченной энергии, а качер это насос - создает "область отрицательного давления" для энергии среды
Спасибо сказали dozor
9 года 3 нед. назад
Недорогие рыболовные базы #82859
японский телекоммуникационный гигант NTT объявил о создании довольно любопытной технологии - Human Area Network, устройствах передающих данные по человеческому телу.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Системы RedTacton разительно отличаются по своей концепции от остальных разработок, так как не требуют непосредственного контакта с телом (до 20 сантиметров), при этом скорость передачи данных вполне замечательна - до 10 Мегабит в секунду. Принцип действия системы упрощенно выгладит так.
www.xakep.ru/post/26054/Image1.gif
В качестве носителя информации используется слабое электрическое поле на поверхности человеческого тела. Передатчик, соответственно, в определенной и малой степени изменяет его, приемник регистрирует эти изменения на поверхности тела - поле изменяет на оптические свойства кристалла, что в свою очередь регистрируется лазером. Ну а с лазера получить электрические сигналы уже дальше дело техники. Как уже было сказано, RedTacton может передавать данные на достаточном удалении от тела - через одежду или обувь, что, например, позволит скачивать МР3-шки с пола дискотеки, обмениваться файлами при рукопожатии или просто близком (или совсем близком ) контакте. Если серьезно, то авторы уже сейчас видят множество областей применения для своей технологии: пропускная система, которая считывает данные с карточки, которая лежит в кармане, при взятии за дверную ручку; система учета лекарств - если больной берется не за ту емкость, то раздается сигнал; непосредственная печать с ноутбука - представляете - держите вы ноут в руке и просто касаетесь того принтера, на который хотите напечатать документ; беспроводные наушники и микрофоны и так далее.
Аналогичное слабое электрическое поле обнаруживается вокруг многих объектов, сделанных из металла, пластмассы, стекла и керамики, а также вокруг жидкостей. Это означает, что все они тоже могут стать частью сети RedTacton. Сигналы проходят через одежду: носки, ботинки, перчатки, через сухую и влажную кожу. Люди, имеющие датчики, обмениваются информацией, например, через рукопожатие. Для обмена данными с устройством человеку достаточно прикоснуться к нему, пройти по нему или сесть на него.
www.osp.ru/cw/2005/31/130528/
9 года 3 нед. назад
DELAMORTO
Недорогие рыболовные базы #82861
Не все качеры могут так зажечь лампочку.....Extint Spin пишет:
9 года 3 нед. назад
9 года 3 нед. назад от Rivaros.
Недорогие рыболовные базы #82862
Что в принципе и предлагал Бровин, фиксация изменения его схемой (качер) электрических и не только возмущений. По сути, человек создает возмущения своим телом в окружающей среде, изменения можно уловить датчиком типа "качера". Одна из его конструкций так и называлась - датчик приближения (затем переименовал в качер), но это не был просто емкостный датчик.korkuz пишет: японский телекоммуникационный гигант NTT объявил о создании довольно любопытной технологии - Human Area Network, устройствах передающих данные по человеческому телу.]
9 года 3 нед. назад
Недорогие рыболовные базы #82863
Думаю среда тут не причём.Этот фокус прост,внутри катушки, либо съемная катушка согласованная по R-лампочки,либо пластина, емкость для съёма энергии. Рука и тело деламорты в данном случае работает как проводник ,антенна.DELAMORTO пишет:
9 года 3 нед. назад
DELAMORTO
Недорогие рыболовные базы #82864
Ага , а мои ноги по колено в земле закопаны....
Я тя удивлю, лампочка даже с заземлением не на всех качерах будет гореть, и без рук всяких.
Просто ты не понимаешь что в нем происходит, и как это можно использовать.
9 года 3 нед. назад
Недорогие рыболовные базы #82865
rubin пишет:
Етить-колотить!
Деламорто: индуктор с отростком, например
Риварос, рассказывайте другие, здесь все за фейк сойдет
9 года 3 нед. назад
9 года 3 нед. назад от Alfic.
Недорогие рыболовные базы #82866
+100500rubin пишет:
Тело человека создаёт ёмкость и чем выше частота тем меньше требуется ёмкость, что бы зажечь лампочку!
При чём если всё это соединить напрямую, без ёмкостей, то система сдохнет, всё просто и никаких фокусов!
