Вилка Авраменко
1 год 4 мес. назад
neznaikapsv
Вилка Авраменко #193668
Полумост, это разделитель.
джей какая разница. однопроводная линия имеет огромные потери поэтому её никто нигде не применяет так же и вилку абраменко
При правильной настройке потери оч приемлемые- - резонансный метод передачи - есть многочисленные работы Стребкова,
Вам об этом не знать ???
www.elec.ru/publications/elektricheskaja...=lc4hpg2ti2400605177
и сама книга djvu.online/file/hqknoNFn8jEy6
Там рассмотрены и вилка Авраменко и Мостовые схемы.
Самое главное ,что резонансные способы передачи промышленной электроэнергии не предусмотренны современными Гостами-
они не преспособленны для этого !!!
1- отличаюся частоты 50 гц и 1,5 кГц до 20 кГц
2- резонансный метод в отличии от безрезонансного 50 Гц
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от Юрий М.
Вилка Авраменко #193669
для особо не знающих. почему нельзя применять килогерцы для передачи энергии. не в важно одно или двух проводные. ну во первых. звук.
translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru....iki/Pitch_perception
Человеческий диапазон обычно определяется как от 20 до 20 000 Гц,
тобиш до 20кгц применять нельзя так как некоторые люди будут слышать работу трансформаторов этот вой.... дальше начинаются животные. коты собаки летучие мыши хиреют от звуков от 22 до 30кгц. сам лично приземлял летучих мышей отпугивателем от собак. ну вроде бы самый больший порог у дельфинов
помнится доставали своим пиканьем. тут пиндосы нас буями позакидали. кэп орёт цель где а мы её не слышим изза дельфинов... эт в средиземке когда убегали от пиндосов. ну да хрен с ним. надо выбрать частоту чтоб коровы неслись и куры доились.... 300кгц пойдёт.... длина волны 1км я так думаю вы поймёте через сколько метров надо ставить усиливающие станции так как на следующей длине волны потери составят 50%.... что экономически не выгодно. так что однопроводную и двухпроводную высокочастотную передачу энергии никогда не будут применять ввиду её дороговизны обслуживания и больших потерь..... гораздо проше поставить трансформатор 50 герц и забыть об нём возможно на несколько десятков лет
Спасибо сказали neznaikapsv
1 год 4 мес. назад
Вилка Авраменко #193674
ну да. вы лучше расскажите как запитать асинхронник от холодного электричества. ну и его прибор г..но 1.5квт потребляет зажигая 2.7 квт нагрузки
индукционка больше экономии даёт
а если правильно настроить то при потреблении 1квт зажигает 10квт...а он индукционкой и пользуется
1 год 4 мес. назад
Вилка Авраменко #193675
Юра, мне на однопроводную пофиг, я константирую факт, что полумост разделяет магнитные потоки...
Насчет копца
Это было и так понятно, давненько скидывал видос, где вместо дисков использовали спиралную намотку, на подобие тТ... Клещи эти г полное...
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от Робур.
Робур
Вилка Авраменко #193680
Это голословные утверждения ...антенна передатчика любая не равно вилка авраменко так же как генератор питающий её в оригинальном эксперименте, о котором в обще реально ничего не известно. Это видно из представленных данных эксперимента, это не антенна так как мы её понимаем в физике, магнитного электромагнитного поля не в "антенне" не вдоль не поперёк не на удалении, нет. Только на самой вилке "конце антенны" и если развести "рога", сделав дипольную антенну. Где тут могут быть потери? Они с трудом обнаружили ток на этом волноводе непонятных волн не то что сопротивлении ему.
1 год 4 мес. назад
Вилка Авраменко #193681
джей я и говорю индукционка. умные люди дома отапливают но только вот тэны нельзя применять. можно попробовать галогенки в воду пихать. интересно они выдержат такой режим работы. я както пытался с выхода лова 3квт галогенка горит думаю ну щас чайник 1.6квт подрублю. подрубил а он у меня в 2 раза даже чуток больше чем от сети закипал
Робур
Вилка Авраменко #193682
Разделяю ваши опасения по поводу безопасности экологии ... Но этот требует точного изучения а не предположений, какие именно частоты являются безопасным. По поводу безвредности 50 герц ..это может быть не так, так как именно на этих частотах сознание человека функционирует явно,частоты резонанса Шумана и чуть по выше, .. скажем зрительное восприятие, сердечный ритм, всё это не выше 100 герц.. В вообще все пространство пронизано преимущественно высокочастотными колебаниями естественного плана, а не низкочастотного.. Свет, радиодиапазон, инфракрасный и т.д
1 год 4 мес. назад
Вилка Авраменко #193684
Вилка Авраменко:
Иван Копец говорит, что он нагрузку запитывает тонкой углеродной нитью. Авраменко тоже киловатты электроэнергии передавал по тонкому проводнику, прикреплённому к трубопроводу. Когда я изучал тему Авраменко, то в дальнем уголке памяти разместил следующее:
"ток в 5 ампер при частоте 50 Гц разогревает провод диаметром 0.3 мм, а такой же по величине ток, но при частоте в 25 кГц уже не разогревает этот же тонкий провод"
Авраменко работал в Всероссийском институте электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ). Там в качестве нагрузки учёные использовали группу ламп накаливания мощностью 1кВт каждая, а запитывались они питается по одному проводу диаметром 8 микрон
Источник с более полной информацией: ссылка
1 год 4 мес. назад
Робур
Вилка Авраменко #193686
..)) Берешь пару аккумуляторов заряжаешь их этим "холодны током" по очереди, потом через электромеханический или электронный "вибратор" делаешь из него переменный с нужной частотой напряжением.. самое логичное.
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от ksp.
Вилка Авраменко #193697
Робур. При классической зарядке чем заряжаются акуумы? Только электронами, имеющими отрицательный заряд или чем-то ещё?
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
