Авторский БТГ.
вы хотите сказать, что резистор типа может накапливать энергию или же по типу емкостного сопротивления току.Просто активная нагрузка относительно ротора генератора уже работает как ёмкость
В том то и разница, что реактивное сопротивление только в индуктивности и емкости. "Ленца" не уберешь его просто нужно "обмануть"
Реакти́вное сопротивле́ние (реактанс) — электрическое сопротивление, обусловленное передачей энергии переменным током электрическому или магнитному полю (и обратно).
microsin.ru/content/view/1158/1/
Чтобы генератор не тормозил два вектора электромагнитного притяжения до и после нужно уравнять и синхронизировать, в одной катушке это невозможно сделать а в двух на один полюс запросто, что и сделал Н.Тесла в своей двухфазной схеме генератора..
Rakarskiy пишет:
Это ты говоришь, я же писал по отношению тока к напряжению, ничего она не накапливает, а только двигает фазу. Меняешь вторичку и первичку местами - эффект пропадает. Что там, заряды разные чтоле?
VOWA пишет: Резонанс сам по себе не сверх единичен,если система замкнутая,рыба появляется только в случае если есть от куда её черпать.Но сам резонанс штука интересная,особенно когда появляется возможность им управлять а это уже не резонанс а то к чему я пытаюсь подвести.К стати,тот человек который зажал информацию,мог бы наверно тебе в двух словах описать принцип.Давно где то промелькнула информация такая,касательно вороваек,заряжаеш конденсатор импульсами а сливаеш назад прямым током.....но это не всё....
Я уже 100 раз говорил что резонанс сам по себе не даёт никакой сверхъединицы! Это фильтр он лишь сдвигает cosФ таким образом чтобы нагрузка не препятствовала вращению ротора. Вообщем понятно, я Вам про Вовку, Вы мне про Петьку.
Причины разноса мне точно не известны, т.к. его я не получил. Но номинальная мощность генератора с лихвой покроет номинальную мощность мотора. Автор говорил чтобы установка не шла в разнос он использовал околорезонансные частоты.
VOWA пишет: прицеплюсь к слову,что именно не препятствует вращению ротора,конденсатор или индуктивность?
Нагрузка не препятствует, но и активной мощности на ней не выделяется! Чем больше нагрузка, тем легче генератору крутиться, закоротишь вторичку, вообще как на холостом ходу мотор крутит. Поставишь трансформатор на понижение напряжения, нагрузка будет влиять на ротор.
Маятник или ротор, чтоб получить притяжение или отталкивание нужна комбинация генерирования и возбужденияVOWA пишет: то есть,ни индуктивность ни конденсатор не намагнитит рабочую катуху в обратную полярность? ну а вот допустим если принудительно переключать и брать уже не генератор а маятник,для простоты и понимания как такт взаимодействия ,маятник это ротор,статический магнит это статор.Хорошо,по другому,что бы маятник оттолкнулся от магнита нужно подать ток того же направления что выдаст маятник при приближении к магниту или противоположного направления?
вот схемка рамочного мотора Бедини -Коула
АС генераторы из АС моторов с конденсаторами. тому пример, так вот эти гены упираются что не могу.
Вся остальная цепочка конденсаторы индуктивности являются потребителями, индуктивность в какой то момент из-за сдвига фаз тока напряжения генерирует энергию. Но то что этот сдвиг ка то отражается на генераторную катушку ну ни где не встречал.
У Peter Lindemann (USA) есть варианты подключения фаз через конденсаторы, но это опять же настольная игрушка т.к. Идеи есть возможности воплощения .....
VOWA пишет: соглашусь,КЗ ну не совсем как на холостом,но легче чем с активной нагрузкой(лампочкой),значит если в нагрузку подключить трансформатор,то на холостом ходу не будет тормозить или если подключить конденсатор в нагрузку то не будет тормозить?
Я же писал что активная нагрузка ведет себя подобно ёмкости. Вместо КЗ и лампочки повесь конденсатор - результат будет точно такой же.
VOWA пишет: понял кажется одно,что ничего не известно о том что происходит с торможением классического генератора в случае подключения вместо нагрузки А) конденсатора.,Б) индуктивности ....боюсь даже спросить,а что будет если В) подключить вместо нагрузки цепь из последовательно конденсатора и индуктивности....
По большей части будет тормозить, пропорционально току в цепи. Хотя физики пишут что мол энергия в этом случае возвращается в источник, и поэтому ничего тормозить не должно. Выходит энергия уходит в кефир.
