Авторский БТГ.
Да, и вам Вова в школу.VOWA пишет:
sandr54 пишет:
Так в школу и не заходили???Rakarskiy пишет: Трехфазный генератор? зачем. куда вы его воткнете в при наличии однофазной сети. там же нарисовано отбор на сторону одна фаза.
Запасенная энергия кинетическим конденсатором после разгона маховика до 6000 об/мин составит около 986 767 Дж (986,8 кВт), но при этом мотор постоянно крутит и подкручивает систему, мощность мотора 1 кВт.
Откуда цифры??? С потолка???
"986 767 Дж (986,8 кВт)"
тут видиш какая фигня,в джоули ещё можно проверить,поддаётся вычислениям,но проверять вряд ли кто будет,подвох в другом,работа,она состоит (если в вт или в квт) не только в киловатах а в киловатах за определённое время,то есть,зримо заранее заложен подвох,сравнительный подвох,986 квт т 1 квт,но я расшифрую,возможно автор имел в виду мотор 1 квт/час а маховик 986квт/0,06 часа,то энергии маховика будет меньше чем энергии потраченой на раскрутку маховика,другими словами там написано,проделаная работа мотором на раскрутку маховика 1000вт за час а маховик может отдать эту энергию за 0.06 часа при этом мощность отдаваемой энергии за этот промежуток времени будет составлять 986 квт,но,но если маховик будет отдавать энергию(кинетическую) не 0.06 часа а на протяжении целого часа,то отдаст не 1000вт/ч (столько потребил мотор раскручивая его) а всего 986 вт но на протяжении часа,но и это боюсь не верно,так как потери близки к идеальным,на самом деле потери будут не 14 вт а на много больше.Возникает вопрос,от куда взято время полной остановки маховика за 0.06 часа? Почему не за 0.03 часа,в этом случае импульс будет 1982 кило ватта или 3944 КВТ но за 0.015 часа.Без времени,да,звучит внушающе,3944 киловата аж,а с временем - всего 986 ват/час.
"1 квт/час" - это что такое??? Скорость изменения мощности??? А на хрена она нам, на данный момент, да и в дальнейшем эта ваша величина не понадобится.
Эл. энергия E=P*t. где E- энергия(работа), P- мощность, t- время.
Эл. мощность P=E/t или dE/dt или P=U*I (для постоянного тока).
Теперь прикиньте что вы тут с ракакским насчитали.
Это величина энергии которая равна 3600дж, за что вы платите денежку. "комерческая величина" -любители вворачивать свои термины.Rakarskiy пишет: Расчеты не верны т.к. вт*ч это комерческая величина,
Т.е. ничего не известно, а цифры "986 767 Дж (986,8 кВт)" Уже известны. Здорово.при том не известен мощность генератора под нагрузкой.
А кто/что должно накапливать энергию???Далее не учтено передаточное число маховик генератор, и то что динамика кинетической передачи постоянна, маховик недоожен разряжаться
Согласен, но только не надо это t сувать во все дыркки, без понятия, где оно уже есть внутри понятия. То в числитель, то в знаменатель.VOWA пишет: не фулюгань,какая школа?я считал образно,доказывая что без времени ни как,вот и ты в своих формулах букву t везде притулил,и это не противоречит а наоборот подтверждает что без привязки к времени ничего считать нельзя,
В мощности уже есть t. Повторюсь P=E/t или dE/dt. дж/сек =ватт.
Это скорость изменения энергии (работы) во времени.
Возьмём скорость авто. Вы едите с постоянной скоростью 50 км/час. За час вы проедете 50км, за 2 часа 100км и т.д.
Вы таксисту платите за километраж. Скорость с которой ехали - до лампочки. Также считается и потребляемая энергия вам затраченная.
Е=Р* t. И нет такого понятия Р/t.
Когда говорят про мощность - это ватт или дж/сек.тот же киловатный генератор может стать двух киловатным (при соблюдении остальных параметров,обороты и т.д.) но не в час а в два часа.
Мощность эл. генератора считается P=U*I*cos(phi) - где время??? а время есть уже внутри т.к. ток I=dq/dt.
При увеличении оборотов в 2 раза мощность, отдаваемая в нагрузку, увеличится в 2 раза. Хоч 100часов, хоч, 10000часов, хоч 10 сек. Время до лампочки.
Механическая мощность генератора считается P=момент на валу * угловую скорость вращения вала.
Ещё раз, в понятии мощности уже есть время в знаменателе.
Вот с этим согласен. "лошадиная сила" не правильный перевод с английского. В английском языке horsepower(НР), что означает лошадиная мощность, а не сила.У Ракарского небыло привязки к времени,вот я и указал что рокарского расчёты не о чём.Маховик ничего не даёт кроме запаса.сколько накопил столько отдаст ,не больше,а раз не больше то и искать прибавку следует не в нём и передаточное число не о чём то же.Даже лошадиная сила не просто сила а проделаная этой силой работа и обязательно за единицу времени.
А Ракарский он вообще в школу не ходил, у него всё в одном флаконе. Всё Как ему вздумается(выгодно). То t засунет в знаменатель, то в числитель, то мощность с энергией местами поменяет(скорость с расстоянием, а то и их приравняет). Как мартышка и очки в басне Крылова.
"И ТОТ ДУРАК, КТО СЛУШАЕТ ЛЮДСКИХ ВСЕХ ВРАК".
если мешают кВт перейдите в Ньютоны для кинематики саме то:
www.translatorscafe.com/unit-converter/ru/power/7-57/
В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.
VOWA пишет: КД афигенная штука,3 киловатный запросто может выдать киловаттт 10 в работу,сразу вспомнился мельниченко с рассказом как он с помощью коробочки величиной с спичечный коробок заставил от 127 вольтового генератора крутиться 220вольтовый мотор циркулярки да ещё с мощностью превышающей расчётную от 220вольт.... кажется и по сей день многие ошибочно думают что там был резонанс и коробочка - конденсатор....
Щас зарядки для мобильников есть размером меньше спичечного коробка примерно на 15-20Вт, что вполне хватит чтобы раскрутить такой моторчик. Но толку? Ну закрутил ты мотор, какой у него будет момент на валу?
VOWA пишет: момент будет ровно в зависимости от потребления,но,есть варианты поменять относительную зависимость если два источника ,каждый имеющий эдс и противоэдс,ведь как в генераторе так и в моторе всегда две силы,вращающая и противодействующая вращению.КД хороший пример по своей доступности и аналогичности.Просто приведу пример,два совершенно одинаковых КД включены в цепь последовательно.Как сделать что бы один мотор стал вращаться сильнее а второй слабее?.Вариант не один.Какие варианты ?как у одного увеличить момент на валу а у другого уменьшить?
В случае с колебаниями то что ты взял из генератора, ты обязан вернуть обратно. А по пути делай чо хочешь. Все остальное лишь следствие.
Вы опять бутылки с квадратными литрами перепутали.Rakarskiy пишет: Сколько текста и сколько в сторону. Не мудрено что "Горе от ума", и Пигмеи впереди планеты. Для расчета кинетической связки время ни о чем, там важен момент в секунду. А данных предостаточно. Элементарную задачку решить не можем. Понятно сложно. Ладно мотор 1 кВт/ 3000 об/мин, разгоняем маховик (40 кг с радиусом 0,5 метра) до 6000 об/мин. (генератор пока не подключен). Передаточное число посмотрите. Сколько потребуется времени для разгона, сколько будет затрачено для разгона энергии. Вот вам и реально расчетный показатель - время. Например время разгона составило две минуты хотя это много.
кВт- это мощность. Ньютон- это сила.
Правильно, так и говорил Мощность- это скорость изменения энергии(работы) во времени.www.translatorscafe.com/unit-converter/ru/power/7-57/
sandr54 пишет:
кВт- это мощность. Ньютон- это сила.Правильно, так и говорил Мощность- это скорость изменения энергии(работы).www.translatorscafe.com/unit-converter/ru/power/7-57/
Вот и измерим работу в в интервале 1 секунда в предлагаемой конструкции ни часы ни сутки без секунды не имеют смысла.
Маховик в секунду делает 100 оборотов а генератор 50 оборотов
И что???Rakarskiy пишет:
sandr54 пишет:
Табличку внизу вы туда пришпандырили??? откуда кВт взялись??? Вам так хочется??? Выкиньте её и не позорьтесь. А то сразу в глаза бросается, что эту табличку засунул какой-то безграмотный индивидуум, у которого мешки с квадратными литрами складываются.
В верхней табличке посчитана запасённая энергия в дж в маховике.
И дальше чё вы хочите???
Кстати. ваш маховик раскрутится за 16минут 30сек,
Расчетно маховик раскрутится за 16 минут 30сек, возможно. а в реальности 2-3 минуты, только для старта рекомендую толкнуть маховик в сторону вращения.
Теперь и считай откуда несоответствие
во вложении умножитель мощности от крестьянина в разрез общепринятой насаждаемой математики не вкладывается а работу делает
