БТГ Владимира и Чипа
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от creasysee.
Спасибо сказали yvs
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96232
Кому удалось получить магнитную волну ДО подключения конденсаторов и резонатора?
Это получается на любом трансформаторе?
Вы уверены, что транс не надо перематывать?
Меняли ли входное напряжение?
Меняли ли входную частоту?
Меняли ли входную скважность?
У меня такое впечатление, что некоторые знают, но молчат. Имеет ли это
отношение к поиску магнитной волны? Как вы это измеряете, чем датчик отличается от катушки на феррите со светодиодами?yvs пишет: Найдете по амплитуде импульсов оптимальную частоту для этого трансформатора.
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от radioman.
БТГ Владимира и Чипа #96240
Was ist das - @магнитная волна"? Где найти четкое определение? Я что-то пропустил?creasysee пишет: Кому удалось получить магнитную волну ДО подключения конденсаторов и резонатора?
Как она передается по медным проводам?
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96250
Вопросом, на вопрос... Смело.
Знал бы, не спрашивал. Видится мне, это вторая дыра в установке Чипа. Первая - бифиляр. Думается мне, что просто в синус молотить - бесперспективно.
Отсюда: тыцnovator75 пишет: Цитаты ЧИПА...
Сначала получите магнитную волну, а затем подключайте через конденсатор LC резонатор.
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96278
Про СЕ?radioman пишет: Ну вот как можно искать то, не зная чего?
Найдено здесь . Акула рассказывает "итальянцу" про как это делать. Там это назвали фейком, но ноги могут расти из этого файла. Видимо, пока транс не введешь в "транс" - суслика не увидишь. А как это называть... Может каждый по-своему называет? Чип назвал магнитной волной. И сказал, что биф нафик не нужен. Надо эксить.
Переименовать
-_z01.zip -> файл.z01
-_zip.zip -> файл.zip
и распаковать как многотомный архив.
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96394
Читаем документ
Спасибо сказали allanova27, novator75, Dr.FeelGoodRu, serg645
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от Константин.
БТГ Владимира и Чипа #96498
Генератор биений - это действительно ближе к Акуле и Рику. Формулу получения СЕ Рик выложил на своей странице. Но все-таки попробуем вернуться к Чипу.
Где-то в постах выше я выложил патент Купера в переводе Лорда. Сделаем попытку оттолкнуться от этой информации.
Поскольку в соседних витках бифиляра Купера токи текут в разных направлениях, в пространстве между витками образуются области повышенного давления среды. Это следует из закона Ампера (провода с разным направлением тока в них отталкиваются). Следовательно при подаче на бифиляр Купера импульсов от левой части схемы Чипа, в среде, перпендикулярно бифиляру Купера, образуются продольные волны повышенного давления. Соответственно они направлены как наружу так и внутрь бифиляра. Поскольку в бифиляре Купера нет условий для образования зон пониженного давления, получается что эти волны будут однонаправленными (одной полярности). Похоже, что это и есть ударные волны Теслы.
А что получится, если рассмотреть бифиляр Теслы?
В соседних витках бифиляра Теслы токи текут в одном направлении, в пространстве между витками образуются области с пониженным давлением среды. Таким образом получается что бифиляр Теслы является оптимальным приемником того, что излучает бифиляр Курера.
Как то так.
Более подробно во вложении, но там много буковок.
Как то так.
Спасибо сказали aliak07, radioman, Олег, allanova27, alex61, 1q2w3e4r
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96528
Пипец!
Вот что значит раздувать из мухи слона! Когда Чип собирал свою схему его заинтересовало только то, что свёрнутый удлинитель греется, а развёрнутый нет. А тут уже понеслась, скаляры, Куперы, повышение давления среды...
Трындец
Трындец
Спасибо сказали aliak07, RuslanX
Модераторы: spaceon
