БТГ Владимира и Чипа
А суть процесса в усилении (импульсном) 50 Гц током ВЧ! Длинная линия (и не отъемлемая стоячая волна в ней) нужна для получения открытого резонансного контура, что бы в него можно было включать нагрузку без изменения его добротности!
И кстати это всё не имеет отношения ни к ЧИПу, ни к Владимиру! Это тема Капанадзе!!
Один, более низкочастотный (1,5-3 МГц) при открытом транзисторе и (10-15МГц) при закрытом.
Опять таки в моем конкретном случае. Вопрос, почему так? При открытом транзисторе концы катушки через конденсаторы и диоды закорочены, при закрытом - упираются в обмотку транса как в дроссель, т.е не закорочены. Если катушка стоит подбором импулсов накачки и частотой следования так, что в ней полуволновой процесс, то в одном случае узел тока по центру, а в другом на концах. Другими словами пучности тока и напряжения меняются местами с частотой прерываний. И это было бы так в идеале, если бы частоты колебаний в катушке были одинаковы как при замкнутом так и при разомкнутом ключе.
Не менее интересная ситуация может возникнуть и при варианте возбуждения катушки в 1 длину волны в одном состоянии ключа и в пол волны в другом. Нужно тщательно прорисовать с учетом ХХ и КЗ катушки в двух состояниях ключа.
Так,что пучности двигать можно. Интересно также, что все процессы протекают со скоростью частоты прерывания (около 300000 раз на фоне 50 Гц , те 6000 раз в секунду)
Если даже и так, как вы написали, то пучности не будут двигаться, они будут меняться местами (пропадать и появляться). А какой в этом смысл если пучности и так пульсируют со своей частотой (с частотой волнового резонанса)?metrolog пишет: Насчет невозможности двигать пучности. Тот кто долго провозился с этим ЧИПовским девайсом, должен был заметить, что в катушке явно просматриваются два колебательных процесса.
Кстати выравнивание фронтов (не по крутизне а по одинаковости наклона) наблюдал в схеме с 2sc5200 c принудительным регулируемым смещением как у Владимира. Там можно или фронт сделать более крутым за счет спада, или наоборот. Если катушка длиннее, частота пониже, значит и требования к крутизне меньше...
Да, только с частотой прерываний и промодулированное 50Гц. Представим себе что под катушкой сЪема то справа то слева пучности мерцают 300кГц , но весь процесс как медленные качели с частотой 50Гц . Если отдельно наблюдать ,скажем,
за пучностью справа, то она нарастает (по амплитуде) от нуля до максимума,
Нет ошибаюсь, и правая и левая будут возникать и пропадать по закону синуса 50Гц, но меняться местами 300кГц. В любом случае чем не генерация?
Без ВЧ - не получить мощности - цитата из Джонлиса:
К примеру возьмём синусоидальный ток скажем 30 Ампер на частоте 50 Гц, протекающий по этому кабелю длиной 1 м, какую энергию магнитного поля он будет запасать при этой циклической частоте за один период колебания? Индуктивность медного кабеля при длине 1м будет равняться приблизительно магнитной проницаемости вакуума 1,256∙10-6 Гн. W = 2π ·L·I2 = 6,28·1,256·10-6·302 = 0,007 Дж. А какая энергия запасается за один период колебания при таких же условиях, но при частоте 10 МГц? Да точно такая же. Но вот если посчитать циркулирующую полную мощность в обоих случах, то в первом случае нужно умножить на 50, получим 0,35 ВА, а во втором умножим на 10 миллионов, получим 70000 ВА или 70 кВА, что называется почувствуем разницу.
Вот тебе раз. Джонлис двигает магнитный тор, а не пучности. В магнитных линиях которого катушка съема. Тор создаётся реактивкой. Движения тора - модуляционной обмоткой. В съёмной катушке - тор от модулированной реактивки наводит ток. Надо испробовать ещё раз.Alfic пишет: вариант Джонлиса был испробован, не возможно двигать пучности тока!!
У Чипа должно быть примерно тоже самое. Разные частоты при замкнутом и разомкнутом ключе потому, что меняется суммарная индуктивность контура - подключается вторичка трансформатора. Реактивка да, на мегагерцах, иначе мощщи на выходе не будет. А вот дальше пока не очень понятно. Мне по-крайней мере - две реактивки, модуляция бифиляром, съём с четверть волны...
Джонлис двигает как раз пучность тока, а с ней и движется тор ею образованный. Он катушкой подмагничивания на феррите меняет магнитную проницаемость среды, в следствии чего меняется индуктивность резонатора, он начинает откликаться затухающими колебаниями на другой частоте и соответственно пучность тока отодвигается по проводу заземления в районе подключения резонатора. В нашем варианте почти тоже самое.
Роль модулятора выполняют совместно вторичка транса (создает огибающую 50Гц), и "коротилка" в качестве источника импульсов возбуждения резонатора и фазоинвертора в то же время (заполнение генерацией 300кГц, которые в дальнейшем будут отфильтрованы с выделением огибающей 50Гц) .
В общем по схеме Джонлиса не двигаются ни пучности, ни торы!
