БТГ Владимира и Чипа
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91708
Добавлю свои 5 копеек к исследованию Чипа
Наилучший результат у меня получается на катушке 10м без кислородной меди, паралельно с кондерами. В катушке гуляет ток, она греется если дополнительно нагрузку подключить к другой катушке расположенной внутри первой. Изменение нагрузки от 100 ват до 500 практически на ватметре не регистрируется.
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, AntonW, spaceon, diod, semis68, val_128, Alvis, Vlad, novator75, 29jay, 1q2w3e4r, Зелёный
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91709
Andrey45 пишет: Добавлю свои 5 копеек к исследованию Чипа
Что за катушка 10 м? Схему подключения можно?
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от Stasichev.
БТГ Владимира и Чипа #91711
Наткнулся на видео чипа, где он конкретно говорит, что к трансформатору подключен бифиляр - это емкостной резонатор, кстати о чем недавно я говорил.
Спасибо сказали Зелёный
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91715
Вопрос ко в сем участникам.
А почему обмотку не использовать в двух функциях одновременно?
Имеем катушку с двумя обмотками, без разницы одна обмотка на одной или намотана в 2 нитки одновременно (бифиляр)
Одна обмотка работает как первичка для накачки магнитного поля, все по классике, а вот вторая работает как бы в двухтактном режиме, т.е. первый такт принимает уже созданное магнитное поле и собирает в накопительный конденсатор, далее второй такт, накопленная энергия из накопительного конденсатора, отдельным генератором разряжается в эту же обмотку.
Такой режим поднимает магнитное поле в катушке в 2 раза, при потреблении тока как с одной обмоткой.
Такие же примерно результаты получаются если использовать вместо магнитного поля созданное первичкой использовать импульс ОЭДС.
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91716
Новатор, я просто предположил
Четвертью оптимальный вариант что то разгонять.
Длина провода индуктора не обязательно должна быть меньше бифа в 4 раза. Я могу в одинаковую длину уложить четыре четвертушки. Не ну само собой лучше брать оптимальную величину.
Да фик с ним с разгоном..
Биф имеет встречную намотку, а это подразумевает, что у него не может быть плюса- минуса на концах, если применять классику и давить его магнитным полем.
А вот теперь вспомним Антона (само собой он напрямую не имеет к этим теориям отношения), если сделаем разность "давлений" в самом проводнике, ну а биф у нас имеет ассиметричную структуру и только так, не иначе, что будет происходить в этом проводнике если его уже просто "прет" в данный промежуток времени ? потенциал потечет в одном направлении (ну это я грубо), дабы выравнить всю ситуцию. Порция получена, все довольны
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91718
novator75 немного грустно Постоянно делают ошибку. Убери этот хренов биф пока. Рассмотри систему накачки. Проведи пальцем сначала по схеме до накачки и после корочения. Твой индуктор должен сделать мега импульс, это не электромагнитный , хз я даже не знаю определения ему, энергетический, высокого уровня, настолько короткий, насколько возможно.
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91722
Я уже давно пользуюсь подобным бтг на холодной или радиантной называйте как хотите но когда выложил схему то кроме критики ничего хорошего не получил так что искрите дальше ребята.
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91723
Интересное наблюдение по поводу этого "холодного эл-ва"
Замыкаются конци ( не в схеме чипа, в боле вч коммутации, 1-2мГц) и искры нет вообще, нужно сильно присматриваться чтоб что-то увидеть, но если я их замыкаются через кусок феррита, то он загорается как уголек. Видимо какое-то взаимодействие с доменной структурой на этом уровне происходит.Например если взять источник ХЭ и пропустить его через 3 витка на замкнутом магнитопроводе мощностью 1 кВт, то этот магнитопровод через 5 минут в руки не возмешь, раскаляется, при этом потребляет ватт 120 от силы, но трансформироваться по Ленцу отказывается напрочь.
Спасибо сказали val_128, Alvis, novator75
Модераторы: spaceon
Время создания страницы: 0.170 секунд
