БТГ Владимира и Чипа
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91730
Короче самозапит без акб у меня не получается после суток работы на нагрузку акб заряжен на 100% что свидетельствует о том что установка питает сама сея. Больших мощностей пока не получилось но бесплатный свет вуаля. Это по холодному току или как его там.
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от HIDE.
БТГ Владимира и Чипа #91733
Но весь прикол возможно что из за этого никто не повторил в аккумуляторе его структура должна принимать радиант литион сразу можете выкинуть на-х он не подходит
Аккумулятор это не проницаемый магнитный контур!
Радиант в аккумуляторе преобразуется в обычную энергию
Конечно можно предположить что схема капы может быть такая же как в предыдущем постах два транзистора и катушка. Никакого бифиляра и резонанса там нет. А искра это правило фокусника на чем то акцентировать внимание чтобы отвлечь. Ну это только предположение.
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91739
mobilayzer пишет: Короче самозапит без акб у меня не получается после суток работы на нагрузку акб заряжен на 100% что свидетельствует о том что установка питает сама сея. Больших мощностей пока не получилось но бесплатный свет вуаля. Это по холодному току или как его там.
Очень интересно посмотреть Вашу схему данного устройства которое Вы описали ранее. Какая подключена была нагрузка, сколько ват.
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от Ded Mazay.
БТГ Владимира и Чипа #91741
Спасибо сказали Alvis
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от ЖекаК. Причина: Дополнение
БТГ Владимира и Чипа #91742
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Andrey45 пишет: Добавлю свои 5 копеек к исследованию Чипа
Наилучший результат у меня получается на катушке 10м без кислородной меди, паралельно с кондерами. В катушке гуляет ток, она греется если дополнительно нагрузку подключить к другой катушке расположенной внутри первой. Изменение нагрузки от 100 ват до 500 практически на ватметре не регистрируется.
Здравствуйте, граждане.
Andrey45, скажи пожалуйста, ограничительный резистор сильно греется?
Спасибо.
Извиняюсь за исполнения, "скидал" за 15 минут. Что бы удостовериться, что такой "ключ" тоже имеет право на "жизнь".
Спасибо сказали Z80, Зелёный
6 года 3 мес. назад
INGWAR
БТГ Владимира и Чипа #91744
У меня тоже нет.
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91751
Схема для старта простейшая диоды ультра полевик IRF840 будет время буду разбираться осциллограммы выкладывать нет времени что то похожее видел на сайте
Горчилина тут
Ну моя схемка
Ну и похожее
Ну моя схемка
Ну и похожее
Спасибо сказали dozor, fominyh-asd, INGWAR, Rivaros, val_128, Alvis
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от Andrey45.
БТГ Владимира и Чипа #91753
Ограничительный стоит 1 Ом, практически не греется , ставил 0.1 Ом сильно разницу не заметил, хотя ожидал.ЖекаК пишет: Здравствуйте, граждане.
Спасибо.
Спасибо сказали ЖекаК
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91754
У меня быстро и сильно греется, возможно связано с малым напряжением и большим током, но это не суть.Andrey45 пишет: Ограничительный стоит 1 Ом, практически не греется , ставил 0.1 Ом сильно разницу не заметил, хотя ожидал.
В планах поднять напряжение до 100-150 вольт.
Перемотанный трансформатор, в видео, какие параметры перемотки?
Спасибо.
Модераторы: spaceon
