БТГ Владимира и Чипа
6 года 3 мес. назад
aliak07
БТГ Владимира и Чипа #91665
korney пишет: Ты же выше выложил правильную осцилограмму она только за кондёрами такая, а перед кондёрами в фазе.
Да, осциллограмма за кондерами на катушке резонатора. Без катушки она в фазе. В качестве катушки я попробовал включить катушку на сердечнике из трансформаторной стали два слоя провода в лаковой изоляции диаметром 1 мм. Длина намотки 170 мм. Эта катушка влазит в 50мм трубу с бифиляром.
Вопрос с бифиляром еще не решен, буду проверять различные варианты.
Спасибо сказали NikAndr, AntonW, dozor, novator75, Зелёный, serg645
6 года 3 мес. назад
RuslanX
БТГ Владимира и Чипа #91666
aliak07 пишет: Ну вот получена осциллограмма как у Чипа.
Подключи ослик к индукционной плитке и увидишь осциллограмму Чипа и других последователей индукционной плитки.
Спасибо сказали aliak07, Rakarskiy, 29jay
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от AntonW.
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #91668
RuslanX пишет:
По-этому и от индукционки при съеме плоским бифиляром лампы горят в ведре с водой и не кусаются.)))
Спасибо сказали dozor, allanova27, 29jay
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от 1q2w3e4r.
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91669
Чип что то говорил про резонатор из двух индуктивностей и одного конденсатора. Похоже он пошел этим путем. Тогда может по такой схеме, как у катушки Мишина? Такой резонатор легко настроить под оптимальную частоту ключа корочения.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Alvis.
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91671
1q2w3e4r пишет: Чип что то говорил про резонатор из двух индуктивностей и одного конденсатора. Похоже он пошел этим путем. Тогда может по такой схеме, как у катушки Мишина? Такой резонатор легко настроить под оптимальную частоту ключа корочения.
Именно. Вот цитата из выше данной инфы (был WORD файл):
"Большая просьба не рисовать схемы раньше времени, они не верные, то что выкладывал я в начале это был момент поиска и проб. В том варианте что на последнем видео не так как все рисуют и не так как я рисовал. Все будет скоро.
Вот схема мирва похожа , но только катушкой. КОндеров он только много напихал ненужных"
Ded Mazay предлогал катушку Мишина только мы непоняли
6 года 3 мес. назад
Extint Spin
БТГ Владимира и Чипа #91673
почему так упорно обходится вниманием параметрический резонанс?
Капанадзе архитектор и наверняка знаком с историями про мосты
Спасибо сказали f100f
6 года 3 мес. назад
Alvis
6 года 3 мес. назад
sgur
БТГ Владимира и Чипа #91675
Alvis пишет: Ded Mazay предлогал катушку Мишина только мы непоняли
А что, бифиляр стал называться катушкой Мишина? Или какие у неё есть отличия от бифа?
Спасибо сказали черкес
6 года 3 мес. назад
Extint Spin
БТГ Владимира и Чипа #91682
Ded Mazay пишет: Внесу свои пять копеек.
Дед Мазай, можно вторым лучом посмотреть фазу тока?
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от 1q2w3e4r. Причина: Желание автора снимков
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #91691
Надо еще резонатор намотать по схеме катушки Мишина - для полного счастья.
Спасибо сказали NikAndr, novator75, Зелёный
Модераторы: spaceon
Время создания страницы: 0.171 секунд
