Эксперименты со скалярным магнитным полем
8 года 7 мес. назад
Alvis
Эксперименты со скалярным магнитным полем #94146
Думаю будет в тему
Спасибо сказали zlatomir, Ty3_KPECT, novator75
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от zlatomir.
zlatomir
Эксперименты со скалярным магнитным полем #94219
Отличный ролик. Нечто схожее и я проделывал.
Правда, в большей степени меня интересовало взаимодействие с боковой поверхностью постоянного магнита.
С уважением, Златомир.
Спасибо сказали Z80, Alvis, Ty3_KPECT
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от ksp.
Эксперименты со скалярным магнитным полем #95427
Просто здесь есть своя тонкость. Вы пишете:
Ty3_KPECT пишет: Пару слов о вензеле.
Провод, скрученный восьмеркой, не является вензелем Мировинга. Вензель Мировинга изготавливается из шнура, свитого из семи проволок, что в сечении даёт цветок жизни.
Шнур Мивинга действительно изготавливается из семи проволочек, но не просто из семи, а из шести, навитых на седьмой - центральный, также как планеты вращаются вокруг солнца, и также как в девайсах вокруг одной катушке располагают шесть других. Самое интересное, что сечение в обоих случаях (просто скрученных вместе семь проводов и шесть проводов на центральный) одинаковое - это "семя жизни" или "цветок жизни"., но по сути конструкции шнуры разные. Наверно вы просто не знали о этой тонкости изготовления шнура Мировинга.
Во втором виде шнура центральный провод в виде восьмёрки, (если использовать привычные понятия) это аналогия первичной обмотки транса, а шесть других это шесть вторичных обмоток.
Эксперименты со скалярным магнитным полем #95451
Ty3_KPECT пишет: А как Вы изготавливаете шнур Мировинга, вручную, или у Вас приспособа какая имеется? Поделитесь опытом.
У меня нет цели изготовить шнур Мировинга, просто у меня есть задача сделать плоскую катушку, для изготовления которой нужен непростой кабель, сечение которого частично аналогично шнуру Мировинга.
Единственным первоисточником такого понятия как "шнур Мировинга" является лишь только книга Александра Наумкина "Волшебные дары Мировинга", других источников просто нет. В данной книге автор пишет:
Итак в данной цитате нет того, о чём я написал ранее. Но Я не только простой странник этого форума, но странник, имеющий возможность получать инфу из информационного поля Земли.
Задан вопрос о изготовлении ШНУРА Мировинга. Поделюсь решением этого вопроса. Как таковой " шнур Мировинга" , хотя я и эзотерик, а писатель Наумкин в целом о сути шнура прав, мне неинтересен. Но в технологии изготовления кабеля преобразователя энергий нулевой точки эфира кабель для изготовления плоской катушки преобразователя частично очень похож на шнур Мировинга. Поэтому я поделюсь следующим.
Для получения кабеля преобразователя энергий нулевой точки, в том числе шнура Мировинга, нужно создать универсальное простое устройство. Объём устройства сравним с габаритами письменного стола. На этом каркасе нужно установить две катушки - подающей, с которой сматывается медный одножильный провод и принимающей уже свитый кабель из семи проводов. Медный одножильный кабель проходит через через отверстие вала, диаметром 10-12 мм, находящимся в безопорном подшипнике, установленном на каркасе. На вале, имеющие внутреннее отверстие указанного размера, и наружную метрическую резьбу, устанавливается диск диаметром около метра. Материал диска - оргстекло, ДСП или другие аналоги. На диске крепятся катушки с намотанной медной проволокой. В бюджетном универсальном варианте используются инерционные катушки для спиннинга. В данный момент я изготавливаю такое устройство и постараюсь выложить фото или видео такого устройства. Данный принцип технологии позволяет изготавливать кабель (сложный проводник) с любым видом набора геометрии сечения проводника для изготовления преобразователей энергий эфира.
PS Я никогда не был на заводах по производству кабелей. Поэтому технологический совет работника данного предприятия будет для меня вероятно полезен.
Эксперименты со скалярным магнитным полем #95600
Для Ty3_KPECT.
1. Так как точно не знаю, проводили вы с взвешиванием веса баклажки с водой до и после заморозки (баклажка 1.5 литра). Вес разный.
2. В сети я как-то встречал опыт школьника (подтвёрждённый его учителем физики), который поместил в морозилку одновременно тёплую и холодную воду. Теплая замёрзла, как ни странно, быстрее по отношению к холодной.
3. Попробую изготовить шнур Мировинга (по технологии 6+1) и вензель М. с дальнейшей заморозкой вензеля в дисциллированной (или в структурированной) воде.
4. За ссылку на интересный сайт по Мировингу спасибо.
5. Вы пишете: "Поскольку эфир это газ, для него, как для газа, справедливы все известные газовые законы."
Эфир это очень плотная среда, в котором наш материальный мир является "газом" по отношению к нему.
8 года 6 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #95682
Спасибо сказали tokar_ev, Alvis, Pref, Ty3_KPECT
8 года 6 мес. назад
Pref
Эксперименты со скалярным магнитным полем #96231
Эффект Барнетта давно зафиксировал возникновение магнитного потока при вращении тел, больше чем уверен, что не только магнитный поток при этом образуется, но и гравитационный от него не отстает. Структура данного образования тороидальный вихрь ось которого совпадает с осью вращения тела. Так что при вращении любого тела одновременно возникают и магнитный и гравитационный потоки.
8 года 6 мес. назад
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #96409
Продольные электродинамические волны, существование которых следует из теории скалярного магнитного поля Николаева, были продемонстрированы в экспериментах еще в 1990 году Сергеем Каравашкиным.
selftrans.narod.ru/SELFlab/review/reviewrus.html?oprd=1
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #96410
Цирк с "торсионными конями" продолжается тут нон-стоп.
А между тем продольные воны терагерцового диапазона с компонентой СМП уже используются для разрушения (резонансного) металла.
oko-planet.su/science/sciencenews/421370...-nauke-sposobom.html
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #96413
trofim2 пишет: А где там написано про "компоненту СМП" или продольную волну. Хочется на себя одеяло потянуть?
А где там написано, что Т-волны в этих экспах поперечные?
С поперечными волнами КВЧ диапазона эксперименты проводятся более 120 лет. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81...BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
Не способны они прожигать металл... Просто отражаются и и все.
