Эксперименты со скалярным магнитным полем
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #25113
В этом ролике экспериментатор подробно рассказывает (и показывает) как он получил "магнитную" медь с помощью облучения проводов излучением качера:
realstrannik.ru/forum/84-skalyarnoe-magn...tml?start=306#151746
У кого есть подобные установки - проверьте.
Это открытие в случае признания заслуживает Нобелевской премии...
8 года 8 мес. назад
юрий61
Эксперименты со скалярным магнитным полем #25124
Не обязательно, что медь стала магнитной. Если этот эффект недолговременный, то как вариант - в проводнике под воздействием качера возникло перераспределение зарядов и сформировались зоны их различной плотности, что привело к токам, типа фуко внутри проводника. Ну а там, где есть ток, есть и МП. А МП-ля, как известно - способны взаимодействовать друг с другом....
Cиней птицы не стало меньше - просто в свете последних дней.
(А. Макаревич)
8 года 8 мес. назад
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #25126
юрий61 пишет: Не обязательно, что медь стала магнитной. Если этот эффект недолговременный, то как вариант - в проводнике под воздействием качера возникло перераспределение зарядов и сформировались зоны их различной плотности, что привело к токам, типа фуко внутри проводника. Ну а там, где есть ток, есть и МП. А МП-ля, как известно - способны взаимодействовать друг с другом....
Взаимодействуют не магнитные поля, а движущиеся заряды.
В крайнем случае можно сказать так: магнитное поле влияет на движущийся заряд.
И сколько времени будут жить токи "типа Фуко" в проводке, после того как выключили качер?
Спасибо сказали XYAMAN, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад
amischuk аватар
amischuk
Эксперименты со скалярным магнитным полем #25145
Собрана несложная схема. Ферритовое кольцо с намоткой и два конденсатора. К ферритовому кольцу подносится виток возбуждения.
Как должно быть. Виток возбуждения подносится к ферритовому кольцу, диоды загораются амплитуда сигнала на витке должна упасть. А если совсем как должно быть, светодиоды гореть вообще не будут.
Как есть - виток возбуждения подносится к ферритовому кольцу. Диоды загораются, при этом амплитуда сигнала на витке возбуждения так же растёт. Более подробно и почему именно скалярное (продольное) магнитное поле на сайте: tesla.zabotavdome.ru
Щупы осциллографа и генератор подключены к витку возбуждения.
8 года 8 мес. назад
MC
Эксперименты со скалярным магнитным полем #25149
Я так понимаю обмотки намотаны встречно? Чтобы с одного конца кольца был Юг, а другого Север.
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Эксперименты со скалярным магнитным полем #25150
Всё верно. Обмотки намотаны встречно. Доматываем до конца, затем коротким витком от конца катушки возврат к началу, следуюий слой в том же направлении. Провода шввп 2*0,75 (разделен на две жилы) ушло не более 15-20 метров. Можно тоньше. Не принципиально.
Способ подключения диодов и специфика их работы, дают основания предположить, что при работе Юг и Север меняется местами. По линии между стыками катушек ЭДС отсутсвует.
Вполне подойдет и такой феррит. На нём легче подстраивать частоту резонанса в сторону увеличения частоты за счет изменения зазора. Эффективность падает. На прямоугольнике понимать скалярное поле надо по-другому.
amischuk аватар
amischuk
Эксперименты со скалярным магнитным полем #25198
jay80 пишет: Тема смп имеет право на жизнь,а простое мп на полное и доскональное исследование,причем чтоб теории подтверждались практикой!
Скалярное МП существует в любом проводнике. Если устройство в резонансе оно проявляет себя более сильно. Я на сайте начал писать. Не закончил. Потом покажу как его искать в любой намотке. У него синус ершистый и резонирует наоборот. Высокой частотой можно получить резонанс на низкой частоте. Вернее сказать скалярное магнитное поле является причиной того, что появляется "обычный" резонанс. Я бы его назвал резонансом продольно-поперечного магнитного поля. Авторство и видео Юрия Смирнова:
На видио ниже, желтый луч резонанс продольно-поперечного магнитного поля. Автор называет его холодным током, пусть так. Обратите внимания на структуру сигнала. Он жирненький, ершистый, состоит как бы из множества иголочек.
amischuk аватар
amischuk
Эксперименты со скалярным магнитным полем #25200
юрий61 пишет:
amischuk пишет: Добрый вечер, Андрей! Я тут приводил в качестве примера продольной ЭМВ Ваш эксперимент , но автор ветки его удалил, как не соответствующий теме. Так все-таки, в нем присутствует продольная (скалярная) стоячая волна, или я ошибаюсь???
Добрый вечер!
Не только применительно к данному эксперименту - главный вопрос. "Есть там скалярное поле или его нет и сколько его там." Пожалуй только Николаев и дал четкий ответ, используя свои рамки чему собственно принадледжит ЭДС продольному полю или поперечному. Скалярное поле есть, его не может не быть. Но в чистом виде это абсолютно ничего не даст.
Мне представляется, что скалярное МП выступает вроде противовеса обычному магнитному полю. При определенных условиях, рост поперечного магнитного поля начинает выступать в роли "угрозы" и скаларное магнитное поле начинает усиливать своё влияние (присутствие). С витка, до каких-то пределов можно снимать энергию, наведенную скалярным магнитным полем. Как только параметры устройства меняются, СП исчезает. Это четко видно на видео с ферритовым кольцом со встречными намотками и ровно то же происходит с "магнитной ямой" Николаева:
Так же подумайте над тем, что мешает резонансу обычного МП уйти в бесконечность? Активное сопротивление метра меди? Ересь полная. Сила противодействия по определению должна быть больше силы воздействия иначе мир прекратит существование.
8 года 7 мес. назад
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #25304
Проблема скалярного магнитного поля обсуждается здесь:
www.forum.za-nauku.ru/index.php/topic,3362.0.html
Можно посмотреть ролики с экспериментами, снятыми Игорем Мисюченко:
vk.com/videos208682399?section=all&z=vid...946%2Falbum208682399
vk.com/videos208682399?section=all&z=vid...944%2Falbum208682399
vk.com/videos208682399?section=all&z=vid...949%2Falbum208682399
А более связное видео здесь
vk.com/video208682399_171155469
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Эксперименты со скалярным магнитным полем #25334
Biolon пишет: Проблема скалярного магнитного поля обсуждается здесь:
Здравствуйте и доброго дня!
Очень сожалею, но математика прошла мимо меня. Подскажите пожалуйста,
1. Николаев Г.В, показывает на рамках, что скалярное и поперечное магнитные поля полностью компенсируют друг-друга при взаимном расположении примерно в 45 градусов. В 2D, на осциллографе - это пик синусоиды, четверть периода?
2. Каким должно быть магнитное поле вокруг ф.кольца на видео? Щуп и генератор, подключены к витку возбуждения настроенного в резонанс.
3. Почему наиболее сильная амплитуда сигнала "на выходе", (светодиоды) примерно при таком размещении витка возбуждения. Чем определяется данный угол? В чём ошибка?
4. Почему на конденсаторе подключенному к обмоткам ферритового кольца 500mv, в то же время на диодах хороший сигнал?
