Эксперименты со скалярным магнитным полем
8 года 8 мес. назад
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24310
AlexeySh пишет:
Уважаемый Biolon, огромная просьба если проведете анализ намагниченной меди (как я понимаю Вы собираетесь проверить изотопный состав вещества), выложите пожалуйста на форуме результаты анализа. И было бы очень хорошо также проанализировать в сравнении кусок того же провода, но не использовавшегося в экспериментах.
Результаты анализов "магнитных" медных проводков я вышлю владельцу аномальных объектов choro.
Он сам решит - обнародовать их, или нет...
8 года 8 мес. назад
BeeSh
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24410
doktorsvet пишет: Хоро опишите свой метод намагничивания, если не сложно
метод намагничивания ясный - пропускание тока через катушку Коробейникова. намагничиваемый материал помещается между половинами катушек. Медь не ферромагнетик, по видимому для скалярного поля существует свой аналог ферромагнитных свойств.
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24423
MC пишет: Пока не ясна марка провода, это может быть всё что угодно не только медь.
Вне зависимости от марки проводов история обнаружения этого феномена такая.
До обработки излучением качера провода к магниту НЕ притягивались.
После обработки стали ПРИТЯГИВАТЬСЯ.
Да и Шахпаронов тот же эффект наблюдал три десятка лет назад и даже патент получил...
www.sinor.ru/~bukren7/shahparonov_pat1.doc
www.sinor.ru/~bukren6/stanco_shah.doc
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24431
Мне интерсно другое - куда можно прменить намагниченную медь в гаражных условиях, т.к. СЕ она все равно не даст...
P.S.: Про трансмутацию серебросодержащих сплавов в поле фитонки в золото давно известно, так же и про трансмутацию воды в плазме с появлением металлов.
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24432
doktorsvet пишет: Мне интерсно другое - куда можно прменить намагниченную медь в гаражных условиях, т.к. СЕ она все равно не даст...
Хорошо бы не зацикливаться на навязанных кем-то девайсах типа машинки Капанадзе.
Природная медь содержит около 70 процентов изотопа Cu-63.
Если атом такого изотопа (точнее - ядро) проглотит электрон, или из него вылетит позитрон, то он прекратится в атом Ni-63.
Этот изотоп никеля имеет период полураспада около 100 лет и постоянно излучает бета-частицы (электроны).
На основе Ni-63 уже сейчас делают батарейки, которые способны работать без перерыва десятки лет.
www.nuclearspacecluster.com/proizvodstvo...ove-izotopa-nikel-63
Пока они очень дороги. Но если мы найдем способ производить такой изотоп из обычной природной меди, то себестоимость чисто никелевых батареек упадет в десятки раз. Электричество станет почти дармовым.
СЕ ?
Моя гипотеза: при некоторых условиях обработка меди продольными волнами способствует резонансному поглощению атомами меди электронов и превращению их в изотоп никеля. Трансмутация - называется.
В пользу этой гипотезы свидетельствует факт превращения обычной меди вблизи работающего трансформатора Теслы в магнитный материал. А свойства магнита придает медным проволочкам именно никель, образующийся на поверхности проводов.
Еще раз напомню - никель является ферромагнетиком...
Остается поставить эксперименты и проверить эту мою гипотезу. Если подтвердится - запатентовать. Дарю идею безвоздмездно (то есть, даром)
Спасибо сказали Roman, VitaminL
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24493
Полезно познакомиться с этими экспериментами по СМП и обсуждением их:
cyberenergy.ru/transgeneratory/nikolaev-...nitnoe-pole-t64.html
В этой главе из своей книги некто Андрей Лемешко убедительно показывает, что рассуждая о скалярном магнитном поле, он совершенно не понимает, что это такое...
samlib.ru/editors/l/lemeshko_a_w/al.shtml
8 года 8 мес. назад
MC
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24547
Ув. Biolon скажите, а демонстрировал ли Вам Николаев свои униполярные машины в т.ч. вот эту:
i36.servimg.com/u/f36/15/16/98/16/siberi17.jpg
Или всё это только теоретические догадки?
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24573
MC пишет: Ув. Biolon скажите, а демонстрировал ли Вам Николаев свои униполярные машины в т.ч. вот эту:
Строго говоря, в этом эксперименте магнит "сибирский коля" вращается" под действием банальных Лоренцовских сил.
Подобные эксперименты поставлены многими исследователями. Например, Стефаном Мариновым и А. К. Томилиным.
Читайте главу 8 здесь:
www.spbstu.ru/publications/m_v/N_017/Tomilin_01.pdf
А про эти эксперименты я уже тут приводил ссылку:
eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/alter...po-svobodnoy-energii
Так что все "теоретические догадки" многократно подтверждены простейшими экспами.
Я не видел, когда Г. В. Николаев делал такой эксперимент. Но наблюдал гораздо более интересный опыт, когда под действием СМП вращался по замкнутому контуру жидкий металлический сплав. Здесь в чистом виде наблюдается продольная "магнитная" сила Ампера-Николаева.
Описание этого опыта есть в книге Николаева "Непротиворечивая электродинамика" на стр. 51 (опыт №48).
Спасибо сказали doktorsvet
8 года 8 мес. назад
юрий61
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24643
Biolon пишет: Полезно познакомиться с этими экспериментами по СМП и обсуждением их:
Добрый вечер! Весьма интересные зксперименты по изучению скалярного поля проводили у Вас в городе.
www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st4836.pdf
А раз так, то предполагаю, что с помощью возбужденной от внешнего источника скалярной (продольной) стоячей ЭМВ можно перегруппировать равномерно распределенныезаряды имеющиеся внутри обычного куска толстого медного провода таким образом, чтобы на одном конце провода был их переизбыток (пучность СВ), на другом - недостаток (узел СВ). Т.е. на концах таким образом возбужденного провода появится ЭДС, а провод превратится в аналог АКБ. Подключай цепь с нагрузкой и пользуй его. Ну а добротность системы - нам всем в помощь...
Cиней птицы не стало меньше - просто в свете последних дней.
(А. Макаревич)
8 года 8 мес. назад
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #24658
юрий61 пишет:
Уточняю: эти эксперименты проводились не в Томске, а в Италии.
Статья Сакко и Томилина очень хорошая.
Но в экспериментах Сакко есть один существенный уязвимый момент. Он использует гальваническую связь между передатчиком и приемником продольных волн в виде общей "земли". поэтому возникают трудности с интерпретацией его опытов и в теоретических расчетах эффектов.
В то же время Г. В. Николаев более 20 лет назад в Омске проводил эксперименты по организации радиосвязи с помощью продольных волн без таких заморочек. Десять лет назад Коробейников в Питере экспериментировал со своими знаменитыми антеннами "медная таблетка" и тоже добивался устойчивой радиосвязи на 27 Мгц без подключения к "земле".
Спасибо сказали юрий61, AndreyVK431
