7 года 5 мес. назад
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #65289
IgLa пишет: А почему нужно ВСЁ объяснять с позиции СМП? разве Николаев отрицал существование силы Лоренца?
А кто тут ВСЕ объясняет с позиции СМП?
Здесь про СМП идет речь только в тех случаях, которые не объясняются без здоровенных противоречий при использовании обычного векторного магнитного поля.
Возьмем продольные электродинамические волны Тесла. Их теорию без СМП написать невозможно.
7 года 5 мес. назад
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #65290
FMVictor пишет: Biolon!!!
Извините, а силы Ньютона-Николаева( или Biolon) существуют?
Как-то силы Ампера были введены, доказаны, математически, в 19м или даже в 18м веке. И причём здесь Уважаемый всеми Николаев???
Извините, за не скромный вопрос.
Я тебя не извиню. Потому что ты эту тему не изучал. А вопросы легкомысленные задаешь.
В первой половине 19 века Ампер экспериментально открыл ДВЕ силы магнитного взаимодействия. Одна сила действует на элемент тока (движущийся заряд) перпендикулярно току (скорости заряда). Позже эта сила получила звание "сила Лоренца".
Вторая сила Ампера - действует на ток ВДОЛЬ его направления. Все это описано в его фундаментальном труде "Электродинамика" .
sheba.spb.ru/delo/elektrodinamika-1954.htm
Чтобы не было путаницы, я назвал ПРОДОЛЬНУЮ магнитную силу - силой Ампера-Николаева. Ибо Ампер впервые открыл эту силу экспериментально, а Николаев создал для нее теорию.
7 года 5 мес. назад
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #65292
tory пишет: Дело в терминологии.
Если считать, что divA есть величина, связанная с продольным магнитным полем Николаева, то математически задача решается элементарно.
ТОРИ, ты не ответил на мой вопрос.
Повторяю: реально продольная сила магнитного взаимодействия в экспериментах обнаруживается?
К тому же теоретически безупречный факт - дивергенция от векторного потенциала вокруг замкнутого токового контура тождественно равна нулю ныне, присно и во веки веков. Что ты тогда толкуешь об этой дивергенции?
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Biolon.
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #65293
FMVictor пишет: Опять, извините, а они продольные к чему??? понятие относительное. А почему не перпендикулярные ??? или не параллельные???
Объясните мне идиоту!!!
Знаком с высшей математикой, и с теорией поля.
Пойму, как ни будь.
ПРОДОЛЬНЫЕ силы магнитного взаимодействия движущихся зарядов (элементов тока) направлены вдоль скорости движения зарядов (вектора элемента тока).
Пока не заметил у тебя никаких признаков владения даже школьной векторной алгеброй.
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от VitaminL.
VitaminL
Скалярное магнитное поле Николаева #65320
По вопросу Kanapadze о работе униполярника из опыта №37(39) Непротиворечивой электродинамики Николаева Г.В. особо интересного ничего нет, т.к. разность потенциалов между центром и краем вращающегося диска вызвана обычной силой Лоренца, что очень хорошо рассмотрено в статье «Динамическая поляризация тел, вращающихся по окружности в однородном магнитном поле»,приложенной ниже:
Размер файла:568 KB
Интересный момент там был только с отсутствием силы реакции на магнит, в случае вращающегося медного диска и неподвижного магнита(на что cобственно и обратил внимание Николаев при описании данного опыта), потому как без концепции СМП и продольных сил нормально объяснить это явление невозможно. Гораздо более интересный униполярный генератор –тот, который продемонстрировал замечательный экспериментатор Сергей Дейна в своём видеоролике и являющимся устройством, обратным тому, что в опыте №21 Николаева.
Там исследовалось два случая вращения:
1) Медное кольцо вращается вокруг неподвижного магнита СК
2) Магнит СК вращается внутри неподвижного медного кольца
Так вот в 1-м и 2-м случае, ток, генерируемый в медном кольце возникает совершенно по разному. Когда вращается медное кольцо, то ток возникает из-за продольных сил Ампера-Николаева, действующих на движущиеся(относительно эфира и магнита СК, но первоначально неподвижные относительно решётки металла) электроны в медном кольце, которые за счёт дополнительного ускорения(торможения) приходят в направленное движение относительно решётки меди(причём с одной стороны магнита за счёт ускорения движения, а с другой - за счёт торможения электронов), что приводит к возникновению тока в этом кольце и за счёт смещения плотности электронов вокруг кольца – на его концах, перпендикулярных относительно линии склейки магнитов в СК, будет максимальная разность потенциалов. А вот во втором случае, когда кольцо неподвижно, - всё намного сложнее, т.к. электроны медного кольца в среднем неподвижны относительно эфира, и переменное СМП вокруг них, должно приводить их в движение за счёт электромагнитной индукции второго типа, о которой мы не прочитаем ни в одной книжке, и о которой Сергей Дейна хочет рассказать и показать её в следующем своём видеоролике. Причём во втором случае на медном кольце не будет образовываться статическая разность потенциалов между двумя конкретными точками, она будет динамической, т.е. вращающейся вместе с магнитом СК.
Спасибо сказали Biolon
VitaminL
Скалярное магнитное поле Николаева #65328
tory пишет:
...Ищите УНИВЕРСАЛЬНОЕ объяснение и помните правило Оккама: "Не приумножай сущностей без необходимости".
Николаев ввел (свой!) термин. А зачем? И без его введения можно все объяснить.
Всё согласно данному принципу с точностью до наоборот: ни один из опытов, представленных Николаевым Г.В. невозможно было корректно объяснить в рамках существующих представлений, поэтому возникла необходимость введения дополнительной сущности и Николаев ввёл эту дополнительную сущность(точнее узрел её) и уже с помощью неё смог организовать УНИВЕРСАЛЬНОЕ и стройное объяснение противоречивых(без учёта сущности СМП) явлений. Те объяснения от исследовательской группы АНАЛИЗ, на которые Вы ссылались, не выдерживают никакой критики, и больше похожи на неудачную попытку затоптать теорию СМП Николаева по заданию Комиссии по борьбе с лженаукой.
Спасибо сказали Biolon, Lenseffect, fillip
7 года 5 мес. назад
tory
Скалярное магнитное поле Николаева #65338
Объяснение не универсальное и не стройное.
С точки зрения принципа наименьшего действия (вы о нем что-либо знаете?) объяснение Николаева не проходит. Есть более корректное объяснение, опирающееся на зависимость энергии взаимодействия двух зарядов от относительного расстояния и относительной скорости их движения.
Этот подход без противоречий объясняет все эффекты КВАЗИСТАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ.
Лагранжиан взаимодействия и уравнения движения зарядов:
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Converter.
Converter
Скалярное магнитное поле Николаева #65342
VitaminL пишет: По вопросу Kanapadze о работе униполярника из опыта №37(39) Непротиворечивой электродинамики Николаева Г.В. особо интересного ничего нет, т.к. разность потенциалов между центром и краем вращающегося диска вызвана обычной силой Лоренца, что очень хорошо рассмотрено в статье «Динамическая поляризация тел, вращающихся по окружности в однородном магнитном поле»,приложенной ниже:
Размер файла:568 KB
Прочел материал по вашей ссылке. Похоже автор где-то дал маху, например - не изолировал ось диска от массивной станины. Если в изолированном проводнике с помощью электродвижущей силы часть носителей заряда концентрируются на большом радиусе, то откуда возьмутся избыточные заряды, чтобы центр диска остался по-прежнему потенциально нейтральным?
Как видно из рис. 3 в данных
физических условиях на конце проводника который движется по периферии окружности
концентрируется максимальный отрицательный электрический заряд, который затем
постепенно убывает к другому концу проводника (к центру оси вращения), где
напряжённость электрического поля становится практически равной нулю, таким образом
мы имеем разность потенциалов между максимальным значением заряда одного знака и
практически нулевым его значением. Такое распределения зарядов произошло в следствии
отличных окружных скоростей между концом проводника находящегося на оси вращения и
его концом находящимся на периферии описываемой им окружности. Сравнение полученных
результатов полностью расходится с общепринятым утверждением, что при вращении
постоянного магнита в форме цилиндра, между осью цилиндра и его боковой поверхностью
появляется разность потенциалов аналогичной той, которая образуется у проводника который
движется прямолинейно в однородном магнитном поле так, что при этом на одном конце
проводника скапливаются отрицательные заряды, а на другом — положительные.
Кто может дать простое внятное объяснение: почему не возникает эдс в случае, когда токосъем не движется относительно диска в однородном магнитном поле?
Спасибо сказали fillip
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #65344
А почему центр диска "потенциально нейтральный"?
Он заряжен знаком противоположным по отношению к периферии диска. Диск магнитный просто при вращении поляризуется.
Когда внешний контур униполярного генератора приварен к диску и крутится вместе с ним, в нем индуцируется (из-за силы Лоренца) Э.Д.С. противоположного знака по отношению к той, что возникает в теле вращающегося диска. Эти ЭДС и противо-ЭДС точно равны по величине. В результате - нуль без палочки.
Так происходит из-за того, что направление векторного магнитного поля в теле диска и вне его - противоположны. А скорости движения - симбатны.
Converter
Скалярное магнитное поле Николаева #65346
Biolon пишет: А почему центр диска "потенциально нейтральный"?
Это не я пытался утверждать.
Более того, у меня возникает вопрос, каким образом автор умудрился проводить измерения электрометром статики, если мы знаем из практики что генерируемая разность потенциалов при реально доступных угловых скоростях не превышает единиц вольт?
Если мне не изменяет память, существует еще один физический процесс вытеснения центробежными силами отрицательных носителей на максимальный радиус вращающегося проводника, не зависящий от внешнего маг. поля. (Может кто помнит его энциклопедическое название). Возможно, в условиях разомкнутой цепи нагрузки (бесконечного импеданса) автор получил именно эту отрицательную электростатику, тем более он не упоминает об факте проведения опыта с противоположной по знаку поляризацией.
Biolon пишет: Когда внешний контур униполярного генератора приварен к диску и крутится вместе с ним, в нем индуцируется (из-за силы Лоренца) Э.Д.С. противоположного знака по отношению к той, что возникает в теле вращающегося диска. Эти ЭДС противо-ЭДС точно равны по величине. В результате - нуль без палочки.
А если мы ликвидируем воздействие поля противоположного направления на внешнюю цепь, к примеру отведем с помощью магнитного шунта?. Вы утверждаете, что в этом случае потечет ток?
Позволю себе задать еще один вопрос. Многие видели в youtube работу униполярного генератора с ременным токосъемником
Для упрощения модели представьте, что мы заменили второй диск на элементарный роликовый токосъемник и используем постоянный магнит, который будет вращаться вместе с токопроводящим диском. Диск приводится во вращение внешним двигателем. В каком месте создается момент сопротивления вращению, на что он должен опираться? Диск вращается вместе с ремнем-лентой, лента вращается с роликом. Можно так же использовать шестерню дабы более наглядно показать исключение возможности какой-либо опоры на токосъемник. двигатель тоже может быть построен подобным образом.
