diod привет. Ты и сам знаешь не меньше меня, если конечно ты это получил собственными руками. Вот и расскажи людям если есть желание, если что я подкорректирую. Я уже редко сейчас захожу на форумы, пропал уже азарт.diod пишет: Колись!
diod пишет: Колись!
Да не знает он. Ему объяснили как получить СЕ, он ее получил, а откуда она, механизм ее генерации и способ утилизации, сие остается для него тайной за семью печатями.
Все верно сказано. На этом и закончим разговор.experienced2 пишет:
diod пишет: Колись!
experienced2 пишет: Однако вернемся к эфиру. Я готов представить доказательства его существования, готовы ли Вы представить свои, в его отсутствии ?
Было бы любопытно.
experienced2 пишет: Продолжим. Вся Ваша теория зиждется на асимметрии поля, невыполнения ЗСЭ и вот теперь нарушение закона Ньютона. Я готов в них поверить, если Вы объясните , что это за фигня Ваше поле ? Какова его сущность ? Причины возникновения его асимметрии. Список вопросов гораздо длинней, но пока хватит и этих.
Вы верно изложили основные положения той теории, на которую я опираюсь. Поле в этой теории используется в том же смысле, что и во всей физике, то есть функционально, поэтому определения не требует. Некоторые свойства поля формулируются. В том числе его способность быть вечным двигателем в любой его части и не тратить ресурса на совершение работы. Результат работы - циклическая или монотонная работа, зависит от пространственно-временной симметрии поля. Причины возникновения асимметрии функциональные - алгоритм образования поля, изменение, движение, изменение знака заряда движущегося тела, что изменяет симметрию действия поля, и может превращать симметричные действия полей в асимметричные, и наоборот.
То новое, что вводится в теорию поля, это исследование симметрий полей. Симметричные по действию поля - потенциальные, не симметричные - не потенциальные. Ранее исследования по теории поля касались только потенциальных полей. Исследование свойств и интегралов асимметричного поля сразу приводят к принципиальным ограничениям законов сохранения и четности. И дают представление о том, что законы эти не всеобщие, а обусловлены единственно определенными формами действия симметрий поля.
Пространство, время, сила, движение и поле в современной физике используются, но являются неопределимыми понятиями. То есть в физике нет более общих понятий, к которым бы они могли быть сведены. И смысла в их определении нет.
В области алгоритмической теории поля можно дать определение полю как программе, или системе алгоритмов действующей в информационной системе природы, в той или иной области пространства, и создающей движение/трансляцию объектов и ее изменение. Но боюсь оно для вас будет непонятным.
IgLa пишет: Это про это? - имеются ввиду схемы Громова по безопорному движению
Да, про это.
Опыты по системе Громова
Рис. 1. Схема безопорного электромагнитного движителя на основе асимметрии потенциала сил Ампера-Лоренца в изолированной физической системе.
Один из моих знакомых провел испытания устройства по этой схеме и получил аналогичные результаты при безопорном движении устройства в воде. Вот схема его безопорного движителя, идентичная схеме Н.Н.Громова.
Вот его описание действия этой схемы.
"Громова на форуме читал еще давно, у меня на плаву в тазике даже крутилась и плавала когда-то его конструкция безопорного движителя. Это электромагнитный движитель по схеме Громова. Конструкция проста до безобразия. Тороидальный ферритовый сердечник с двумя последовательно включенными обмотками витков по сотне, расположенными диаметрально и несколько магнитов вставленных враспор между обмотками. Вот такая конструкция в зависимости от фазы включения обмоток и токе около полуампера уверенно начинала либо линейное движение в произвольном направлении, заданным начальным положением, либо вращалась. Запитывал я ее через длинные хвосты тонкого провода. Автономную конструкцию с батареями на борту и дистанционным выключателем сделать не сподобился."
В данном случае возникновение безопорной силы можно связать с действием силы Ампера-Лоренца на витки с током, которые пронизывает магнитное поле постоянных магнитов. Так как суммарная площадь витков, поле которой действует на прилегающий магнит - плоская, то она не порождает ответной силы, действующей на магнит, как в 3-м законе Ньютона. Поскольку симметрия поля изменена.
В зависимости о того, каково соотношение сил Ампера-Лоренца в витках катушек устройства и их направление, зависящее от направления тока в обмотках, получим то или иное действие совокупной силы Ампера-Лоренца и или момента сил Ампера-Лоренца на это устройство.
Первым осознанно о безопорном движении за счет сил Ампера-Лоренца заговорил нам кажется Н.Н. Громов.
Ссылка на файл «Статьи Гомова.pdf». Смотрите схемы безопорного вращения и поступательного движения на стр.13.
cloud.mail.ru/public/8tKH/92XGs8ScE
Об этом так же есть в сообщениях Н.Н. Громова на форумах. Он выступает там под ником GRN и Вы можете посмотреть эти сообщения. Сообщения остальных персонажей можно не читать за полной бессмысленностью.
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49029#49029
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52128#52128
Опыты показанные на Рис.12 демонстрируют принцип безопорного вращения конструкции силами Ампера-Лоренца, образующими момент сил, будучи приложены с двух сторон кольца в противоположных направлениях.
Опыты показанные на Рис.13 демонстрируют принцип безопорного поступательного движения конструкции Громова силами Ампера-Лоренца, образующими не компенсированную силу, тогда как ее составляющие силы приложены с двух сторон кольца в одном направлении.
Вы можете посмотреть описания этих опытов на стр.13 в источнике "Статьи Громова".
от кривизны линий магнитного поля
Рис.1. Зависимость действия сил Ампера-Лоренца от кривизны линий магнитного поля.
Рис.1.1. Действие искривленного поля на магнит или эквивалентный виток с током. Образование пары сил и ортогональной им неуравновешенной силы. Рис.1.2. Действие прямого поля на магнит или эквивалентный виток с током. Образование пары сил и отсутствие ортогональной им неуравновешенной силы.
Условия безопорного движения электромагнитных систем под воздействием сил Ампера-Лоренца
Условия безопорного движения электромагнитных систем под воздействием сил Ампера-Лоренца и требующаяся для этого конфигурация магнитного поля проводника.
На Рис.1.1. показано действие системы сил Ампера-Лоренца на магнит или эквивалентный ему виток с током в том случае, если линии магнитного имеют изгиб. В этом случае образуется как момент из равных по величине и противоположных по направлению сил, так и ортогональная им система из двух равных сил одного направления, действующая на магнит и образующая его поступательное ускорение в поле изогнутых линий.
Такой случай происходит, например, если взаимодействуют магнит и цилиндрический проводник с током. В этом случае их взаимодействие подчиняется 3-му закону Ньютона. Так как симметрия сил зависит от симметрии поля.
На Рис.1.2. показано действие системы сил Ампера-Лоренца на магнит или эквивалентный ему виток с током в том случае, если линии магнитного поля прямые и не имеют изгибов. В этом случае образуется момент из равных по величине и противоположных по направлению сил.
Такой случай происходит, например, если взаимодействуют магнит и плоский проводник с током, магнитное поле вокруг плоскости которого, образовано отрезками прямых линий.
В этом случае их взаимодействие не подчиняется 3-му закону Ньютона, так как образуется только момент сил действующий на магнит. Но не образуется противоположной силы.
Примером случая показанного на Рис.1.2. является диск Серла.
Диск Серла является асинхронным двигателем с само-раскруткой. Магнитные поля как роликов, так и колец образованные постоянными магнитами направлены радиально по диаметрам колец и роликов, и одновременно ортогонально осям колец и роликов. Посредством движения роликов с магнитами, в медных шинах колец наводятся токи, имеющие проекции как вдоль оси диска, так и в тангенциальном направлении, вдоль самого кольца. Взаимодействие магнитного поля колец с проекциями тока, параллельными оси диска создает само-раскручивающую кольца силу Ампера. Тогда как взаимодействие магнитных полей постоянных магнитов колец с тангенциальными составляющими тока в шинах колец, создает подъемную составляющую сил Ампера.
При этом, анализ показывает, что система само-раскрутки образуется только в том случае, если оси роликов покоятся на статоре, а ролики вращаются вокруг своих осей. Тогда как большие кольца катятся по роликам, все ускоряя свое вращение и ускоряя за счет сил трения сами ролики. Таким образом, диск Серла - это большой роликовый подшипник, работающий как само-ускоряющийся асинхронный двигатель, обладающий к тому же и подъемной силой.
В диске Серла как раз присутствует случай показанный ни Рис.1.2., когда линии магнитного поля проводника не являют изгибов, так как проводник плоский. Что обеспечивается плоскими шинами колец. Магнитное поле вдоль которых имеет малый изгиб уменьшающий действие не компенсированной силы на магнит.
Возникающая от плоских шин колец система моментов магнитных сил действующая на магниты компенсируется симметрией самого устройства, обнуляющей сумму этих моментов. Тогда как система неуравновешенных сил действующая на кольца, как раз и создает безопорное движение диска Серда.
Аналогичная схема реализована и в опытах по безопорным э/м движителям у Громова в выше описанном устройстве, испытанном моим знакомым с подачи Громова.
Меньше знаю, не скромничай! А рассказывать бесполезно, да и желания такого не испытываю! Сам многого еще не знаю, додумываю потихоньку!RuslanX пишет:
Всего знать невозможно!!! Но уверен, что Руслан знает и КАК, и ОТКУДА!?! Возможно по ходу дела тоже и мысли в порядок приводит! Так сказать, дефрагментация!experienced2 пишет:
diod пишет: Колись!
