Дискуссии на тему СМП
8 года 11 мес. назад 8 года 10 мес. назад от doktorsvet.
VitaminL
Дискуссии на тему СМП #20887
Roman пишет:
Roman! Ну даже не особо глубоко вникая можно понять, что твой личный вариант обмотки – это полная хрень, которая должна тормозить и толком не работать. Что это за обмотка – витки туда-обратно и всё около СК? Обмотка должна быть выполнена так, чтобы облегала магнит СК, только та часть которая – «туда», а которая «обратно» – как можно ниже от магнита(подальше от зоны СМП) и к тому же только диаметрально, чтобы уменьшить составляющую ЭДС с обратным знаком относительно облегающей магнит части обмотки. Нарисуй комбинации магнитов, т.к. по твоему описанию и фото, где они под изолентой – вообще ничего непонятно.
С главным элементом твоей конструкции – генерирующим нелоренцову ЭДС разобрался?
Если разобрался – опиши как ты себе представляешь её принцип работы с точки зрения СМП.
Мне представляется такой двигатель схожим по принципу действия с опытами 20 и 21 Николаева, только в твоём случае - движущая сила будет Лоренцовская, приложенная к радиальным эквивалентным токам магнита СК в местах разрезов, соответственно обмотки будут испытывать продольную силу реакции. Смена полярности токов на обмотках двигателя данной конструкции каждые полоборота - неизбежна, поэтому либо механически, либо обвесив датчиками Холла с электроникой это придётся делать. Вообще - достаточно капризная конструкция, чем она заинтересовала - не понятно.
Спасибо сказали IgLa
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от doktorsvet.
Roman
Дискуссии на тему СМП #20893
ЭЭээ …
по что так ругаешься, то ?!
Полная Хрень, иль Пустая — как знать …..
Основа катушек — картон, пропитанный эпоксидкой.
Просьба твоя выполнена, почти вся изолента снята, осталась только та, которая ПОД обмоткой, это было сделано для обеспечения сохранности лаковой изоляции обмотки при её намотке и при последующей эксплуатации катушек.
1. Многовитковая катушка намотана точно по рекомендациям и фото из статьи Ивченкова.
yadi.sk/i/p4Y5bHIggp8Fs
2. Видоизменённая намотка.
yadi.sk/i/IbfLN-7Kgp8Gk
Я же объяснил, что РОТОР по ЦЕНТРУ соединён ВСТРЕЧНО, т. е. - на ОТТАЛКИВАНИЕ магнитов СК !
НО -
применяя между встречно соединёнными магнитами СК шайбу из Ферромагнетика, мы замкнули торцы север-юг каждого из 2-х встречно соединённых СК внутри щайбы.
Именно поэтому на СТАТОРЕ «витки туда-обратно» — это витки, вращающие Ротор В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ !
Повторюсь -
и в 1-ом и во 2-ом вариантах намотки катушек, имеем :
А) В режиме ГЕНЕРАТОРА - однозначное торможение ротора,
Б) В режиме ДВИГАТЕЛЯ - момент вращения действует только ПОЛ оборота.
При проходе "мёртвой точки" и смене полярности - момент вращения действует вторые пол оборота.
(А что, в трудах Г.В.Н. утверждается иное, т. е. - более пол оборота ? Можно ссылку ? )
Мне нравится ставить экспы, потому что Практика, как известно, и есть - критерий истины.
Я провёл экспы, результат — пока отрицательный.
После чего спрашиваю предполагаемых гуру — ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ -
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ И КАК ВИДОИЗМЕНИТЬ ЭКСПЫ ?!
А вместо ответа на свой вопрос, слышу :
1. Вопросы и поучения в стиле -
«С главным элементом твоей конструкции – генерирующим нелоренцову ЭДС разобрался? »
« Если разобрался – опиши как ты себе представляешь её принцип работы с точки зрения СМП.»
Какие описания ? Я ставлю ЭКСПЫ.. Хорош уже описывать, да формулы рисовать !
Господа-товарищи теоретики — вон уже сколько наописывали, до сих пор разгребаем ….
2. Обвинения в неправильности постановки экспов, хотя :
А) Первый эксп был выполнен ТОЧНО по автору (см. многовитковый статор из статьи Ивченкова)
Б) А в «кухне» второго экспа, смею утверждать, вы не разобрались (подробности см. выше).
С Уважением.
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от VitaminL.
VitaminL
Дискуссии на тему СМП #20896
Roman пишет:
С Уважением.
Вообще советую Вам не тратить время на эту конструкцию, ничего стоящего в домашних условиях Вы из неё не сделаете. Для того чтобы "причесать" движок по первому экспу - нужно каждый полувиточек расположить максимально близко к магниту, а при большом количестве витков - это вообще практически невозможно, а у Вас, судя по видео - эффективно работает от силы 50% обмотки(имеется ввиду 50% от той части, которая облегает магнит СК), остальная далеко от него, часть из-за раннего разворота, часть - из-за толщины обмотки, потом коммутация токов на каждом полуобороте - тоже "гемор". Насчёт второй (Вашей)конструкции обмотки - можете вообще про неё забыть, поскольку движущая сила - Лоренцовская от МП обмоток, то такой способ намотки(близко расположенных встречных токов) - будет взаимоуничтожать МП.
Полоборота движущей силы потому, что радиальные эквивалентные токи двух разрезов магнита - разнонаправленные.
В режиме генератора, с короткозамкнутым статором, форма токов должна быть колоколообразной, так же со сменой полярности каждые полоборота(в идеале - трапециевидные, но никак не синусоидальные), торможение должно быть однозначным. Честно говоря, не совсем понимаю теперь, чего Вы хотели в этих экспериментах увидеть и чему удивлены.
BeeSh
Дискуссии на тему СМП #20897
sector+ пишет: Чего-то я не пойму...
В общепринятой теории излучения поле может отрываться от "заряда" только при его торможении.
Нет такого, чтобы отрывающееся поле ускоряло заряд.
Объяснитесь.
Есть уравнение Лоренца-Дирака, в которое входит сила реакции излучения, т.е. сила с которой действует на частицу ее собственное поле излучения. Поле излучения - это как раз-таки оторвавшееся поле. Разговор про "отрыв" касался разделения поля конвективного и поля излучения.
Спасибо сказали sector+
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от Biolon.
Biolon
Дискуссии на тему СМП #20907
BeeSh пишет:
Объяснитесь.
В теории Г. В. Николаева заряженная частица, индуцирующая векторное магнитное поле H =rotA и скалярное H* = -divA (это браться-близнецы - потомки векторного потенциала магнитного поля после дифференцирования по пространству), движется РАВНОМЕРНО. Следовательно - ничего не излучает.
Поэтому разговоры про уравнение Лоренца-Дирака - мимо "кассы". Сколь бы это уравнение не было прекрасным.
BeeSh
Дискуссии на тему СМП #20908
Biolon пишет: В теории Г. В. Николаева заряженная частица, индуцирующая векторное магнитное поле H =rotA и скалярное H* = -divA (это браться-близнецы - потомки векторного потенциала магнитного поля после дифференцирования по пространству), движется РАВНОМЕРНО. Следовательно - ничего не излучает.
Неуважаемый, вам нечего сказать, так помолчите, не флудите. Люди здесь уже поняли, какой вы "основоположник" теории скалярного поля. Кто говорил что он журналист-белоручка, сетевой энтомолог и прочее? Тоже клевета скажете?
Равномерно движущийся заряд ничего не излучает в "традиционной" электродинамике, в теории СМП он всегда излучает, также СМП полностью нивелирует понятие запаздывающих потенциалов.
VitaminL
Дискуссии на тему СМП #20911
Вопрос девушке Майе:
Хотелось бы очень услышать Вашу версию объяснения опыта 34
Почему внешний цилиндр сдвигается в одну или другую сторону относительно внутреннего, в зависимости от его исходного смещения, желательно с рисунками, объясняющими расклад сил. Дело в том, что этот опыт, из всех приведённых Николаевым -наиболее сложен для понимания.
Спасибо.
VitaminL
Дискуссии на тему СМП #20951
Roman пишет:
Лучше бы посоветовали на тему того, что от вас просят !
А вообще, да будет вам известно, Очень Многие, в том числе Взрывные Открытия сделаны в экспах, проделанных «в консервных банках» и домашне-гаражных условиях !
Почитайте же биографии Великих Практиков, а не Пустобрёхов, для которых бумага — способ самоутвердиться почти без риска разоблачения …..
Roman, ну правда, не обижайтесь, но я не могу понять, что сверхестественное Вы хотите увидеть в результате своих экспериментов с данной конструкцией. Обнаружить какие-то сверхединичные эффекты в данной конструкции, скорее всего не удастся. Я лично просто не вижу условий откуда им там взяться.
Roman пишет:
Как бы там ни было, если бы те свойства СМП, которые здесь описывают господа теоретики, были бы РЕАЛЬНОСТЬЮ, при подключение к генератору нагрузки мы должны были Однозначно наблюдать «аномалии» в механике торможении, чего по факту — НЕТ !
А вы, всё более изощрённо, продолжаете заговаривать зубы …...
Какие «аномалии» в механике торможения Вы хотели увидеть? Может ссылку дадите?
Я лично ни про какие аномалии в механике, построенной с участием СМП никогда не говорил и в первоисточниках по СМП (работы Николаева и Томилина) не видел.
Roman пишет:
Я понял, вы, по ходу, хотите, чтобы все забыли об ЭКСПЕРИМЕНТАХ …..
Ни в коем случае!
Roman пишет:
А)
КАКАЯ ЛОРЕНЦОВСКАЯ НА …... ? ? ? ? ?
Вращение ротора происходит В НАПРАВЛЕНИИ ТЕЧЕНИЯ ТОКА !!!!!!!!!!!
Я не случайно в одном из прошлых постов спросил: «С главным элементом твоей конструкции – генерирующим нелоренцову ЭДС разобрался? » Потому как без понимания этого элемента, можно потерять кучу времени впустую...
Рассмотрим расклад сил для Вашего двигателя:
Движущей силой в нём является F ┴Iстат от векторного магнитного поля суммарного тока Iстат. витков обмотки статора, приложенная к магниту в месте разреза, т.е. месте протекания эквивалентных радиальных токов магнита, силой реакции – соответственно будут продольные силы F||2xIэк от СМП магнита в месте разреза, приложенные к той части обмотки статора, которая в данный момент находится ближе всего к разрезу, т.е. к зоне максимума СМП. Остальные группы сил – не рисовал, т.к. они направлены на деформацию конструкции и к вращению ротора отношения не имеют. Что здесь неясно?
Если бы магнит был неподвижен, а обмотка с током могла свободно вращаться вокруг него – тогда естественно движущими силами были бы продольные силы F||2xIэк.
Roman пишет:
Б)
И даже если и происходит взаимоуничтожение классического МП близко расположенных витков — тем ЛУЧШЕ для чистоты экспов по исследованию СМП !!!
Опять недопонимание, ведь если мы ослабим классическое МП от витков возле магнита, то мы и ослабим силу тяги F ┴Iстат и соответственно силу реакции F||2xIэк, т.е. автоматически снижаем КПД конструкции.
Не следует забывать, что т.к. никаких магнитопроводов здесь нет, каждый виточек от обмотки Iстат. – должен максимально близко(не более 2мм) располагаться от магнита по всей длине полукруга, а иначе, та часть обмотки, которая расположена от магнита дальше, либо по причине «раннего» разворота, либо от витков средней и тем более наиболее удалённой(от магнита) её части – попросту говоря практически не работает! Магнитное поле в данном случае убывает как минимум обратно пропорционально расстоянию, а ещё хуже может оказаться что и квадрату расстояния (точно в данном случае к сожалению пока сказать не могу). Так как для эффективной работы такого двигателя потребуется достаточно большое количество витков, то с учётом требований максимально близкого их расположения к магниту и без использования магнитопровода, мне лично не представляется возможным изготовить в домашних условиях эффективную конструкцию данного типа.
Если Вы, начитавшись в интернете высказываний о том, что токи, сгенерированные нелоренцовской ЭДС, не оказывают противодействия в системе их генерирующей, питаете иллюзию насчёт этого, то должен огорчить Вас - это просто слух нелепый. Ну сами посудите, - ток, сгенерированный в обмотках Iстат(в режиме генератора) от скользящего вдоль них СМП при вращении магнита - создаст классическое магнитное поле, которое создаст силу -F ┴Iстат, направленную против движения магнита - отсюда и торможение. Если говорить о сверхединичных эффектах в двигателе "PATENT ES0225316", то принцип действия его мне непонятен, одно только ясно, что сетка там непростая, а выполненная изолированным проводом и каким образом там осуществляется сплетение узлов и дальнейшее соединение всех проводников - мне лично неясно совершенно, но не исключаю наличие СЕ в той конструкции.
VitaminL
Дискуссии на тему СМП #20957
Если изготовить двухярусный вытянутый S-образный магнит СК, как на рисунке,
то намотав вокруг каждого яруса обычную кольцевую обмотку и соединив их последовательно, -
мы получим бесщёточный двигатель(генератор) постоянного тока, лишённый при этом какой-либо электроники, а это не круто ли?!! Причём в отличии от обычной(вышеописанной) версии - в данном случае, при работе в качестве генератора, при вращении с постоянной скоростью, будет генерироваться чистое постоянное напряжение(без всяких колоколообразных форм), т.к. отсутсвуют переходные зоны в катушках.
doktorsvet
Дискуссии на тему СМП #20965
А кпд такого движка оставляет желать лучшего? ;)
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
