Дискуссии на тему СМП
8 года 11 мес. назад
Biolon
Дискуссии на тему СМП #20736
BeeSh пишет: Теория Николаева интересна тем, что существуют решения, которые приводят к самоускорению зарядов их собственным полем. У автора есть ответ на замечание какого-то ученого на странице 89, дескать ускорить заряд собственным полем нельзя. Всем интересующимся предлагаю изучить уравнение лоренца-дирака. Оно учитывает ускорение заряда полем излучения самого же заряда. Между прочим, в подобной конфигурации ускорение будет всегда до бесконечных скоростей. Так как вся теория Николаева - суть антирелятивистская. Необычные природные эффекты, возможно, иногда наблюдаются по причинам, объясняемых теорией СМП.
Тридцать лет подряд я слышу этот "аргумент" от сотрудников Томского государственного университета. Именно на этом основании они пытались "опровергнуть" теорию СМП Николаева.
Задаю им обычно вопрос: а почему собственно заряд ускоряется под действием собственного поля? Ведь он точно так же может и замедляться... Ничего на это не могут ответить. СМП ведь по обе стороны заряда противоположного знака.
Но самое главное заключается в том, что скалярное магнитное поле H* = -divA (так же как и векторное) существует вокруг РАВНОМЕРНО движущегося заряда. Он при этом не ускоряется и не замедляется, поэтому ничего не излучает.
В конце концов, никто и никогда не видел искривления траектории равномерно движущегося заряда под действием собственного векторного магнитного поля. Та же ситуация и со скалярным магнитным полем.
Так что нет никаких "решений", которые демонстрируют "возможность" самоускорения движущегося с постоянной скоростью заряда под действием собственного СМП.
Да, уважаемый BeeSh, покажите нам математически, что теория Николаева "антирелятивистская". Это обвинение голословно. Теория Николаева твердо стоит на справедливости калибровки Лоренца...
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от VitaminL.
VitaminL
Дискуссии на тему СМП #20737
BeeSh пишет:
Согласно теории Николаева как раз не существует никаких решений, приводивших бы к самоускорению зарядов их собственным полем, т.к. если бы даже можно было предположить, что СМП заряда воздействует на сам заряд, его породивший, значит положительное СМП, образуемое спереди движущегося электрона – ускоряет его, и в равной степени отрицательное СМП, образуемое позади этого же заряда – замедляет его и в целом, СМП – на заряд никакого влияния не оказывает. А уравнения лоренца-дирака и прочий всякий околонаучный бред – возникал потому, что проводились попытки объяснить существующие противоречия в классической электродинамике без учёта существования СМП, естественно все они – были обречены на неудачу, и только с появлением теории Николаева, множество существовавших противоречий удалось корректно разрешить.
Roman
Дискуссии на тему СМП #20743
VitaminL пишет: В своей работе «Будущее открывается квантовым ключом» Ремилий Авраменко на 160-й странице описывает очень важный эксперимент, подтверждающий нарушение симметрии закона электромагнитной индукции относительно направления магнитного векторного потенциала, в котором практически подошёл к открытию СМП, признав физическую реальность векторного потенциала A. В данном эксперименте, на основе трансформатора Тесла, производился разряд высоковольтного конденсатора в цепь первичной обмотки ТТ с помощью разрядника, нарисованного в виде ключа, при этом в некоторых случаях на горячем конце вторичной катушки ТТ помимо переменной составляющей возникала дополнительно постоянная составляющая, и если возникала, то только положительного знака и значение её нелинейно возрастало с увеличением напряжения первички. В каких случаях возникала – можно увидеть из рисунка (появлению постоянной составляющей напряжения соответствует 50° отклонение лепестков электроскопа ):
Сам Ремилий Авраменко отмечает, что возникновение этой постоянной составляющей происходит тогда, когда ПРОЕКЦИЯ ВЕКТОРА МАГНИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА A ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ, СООТВЕТСВУЮЩЕГО НАЧАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ТОКА В НЕЙ, ВЗЯТАЯ ВДОЛЬ ПРОВОДА ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ, НАПРАВЛЕНА К НЕЗАЗЕМЛЁННОМУ КОНЦУ ПРОВОДА.
При этом происходит как бы утечка электронов из вторички в неизвестном направлении. Физические причины данного эффекта Авраменко объяснить не смог, констатировав только то, что в рамках классических представлений данный эффект объяснить невозможно.
В связи с этим вопрос Виктору Фефелову: Было ли у Николаева Г.В. какое то обоснование данного эксперимента с позиций СМП? Интересно также услышать Вашу версию объяснения данного эффекта(если она есть конечно).
Спасибо.
Размер файла:5,659 KB
Да, читали, Действительно, Хорошие и Важные Исследования были в своё время проведены Р.Ф.Авраменко и его сотрудниками !
Похоже, что генераторы Капанадзе и т.п., так или иначе используют эту доп. энергию.
В 80-ые и ранее Р.Ф.А. был "засекречен" и, похоже, что только из-за бардака 90-ых, некоторые из его работ получили широкую известность.
В числе прочего, Р.Ф.А. работал и над СВЕРХбыстрым передвижением летательным и подводных аппаратов, окружённых плазменной оболочкой, созданием на пути ракет сверх-плотных сгустков, о которые ракеты разрушались и др ....
P.S.
Для справки -
Авраменко - НЕ слишком распространённая фамилия, и, тем не менее -
- примерно в одни и те же годы,
- примерно одного возраста (1939 – 2003, 1932 - 1999),
- в одной и той же стране,
- на одну и ту же тему (по следам Тесла)
работали как минимум ДВА Авраменко : С.В. Авраменко и Р.Ф. Авраменко !
(и, судя по инициалам - НЕ близкие родственники)
BeeSh
Дискуссии на тему СМП #20768
Biolon пишет: Тридцать лет подряд я слышу этот "аргумент" от сотрудников Томского государственного университета. Именно на этом основании они пытались "опровергнуть" теорию СМП Николаева.
тридцать лет подряд слышите? а понять причину не пытались? видать не дураки же говорили, а уважаемые ученые...
Biolon пишет: Задаю им обычно вопрос: а почему собственно заряд ускоряется под действием собственного поля? Ведь он точно так же может и замедляться... Ничего на это не могут ответить. СМП ведь по обе стороны заряда противоположного знака.
наверняка они что-то отвечали, но вы ничего поняли из-за отсутствия базового физического образования. Уравнения Николаева не только нарушают релятивистскую инвариантность (и слава Б-гу), но являются нелагранжевыми. Все нелагранжевы теории содержат самоускоряющиеся решения. Уверена, что вам это говорили физики, если в Томске сейчас есть настоящие специалисты. Там, если не изменяет память есть профессор Багров, хотя возможно уже уехал куда-нибудь.
Для СМП это означает что поле заряда даже при равномерном движении будет нарастать до бесконечных величин или пропадать.
Biolon пишет: В конце концов, никто и никогда не видел искривления траектории равномерно движущегося заряда под действием собственного векторного магнитного поля. Та же ситуация и со скалярным магнитным полем.
есть такой предмет "классическая теория поля" его изучают на физфаках всех вузов в мире, а там - принцип Лагранжа, или он тоже неверный или неполный?
Biolon пишет: Да, уважаемый BeeSh, покажите нам математически, что теория Николаева "антирелятивистская". Это обвинение голословно. Теория Николаева твердо стоит на справедливости калибровки Лоренца...
Меня зовут Майя, так что прошу обращаться ко мне не иначе как "уважаемая". И ошибаетесь опять, теория Николаева отвергает абсурдное предположение о том что калибровка нужна. то что теория противоречит релятивистскому принципу - см. страницу 88 про неинвариантность уравнений...
Спасибо сказали with, sector+
BeeSh
Дискуссии на тему СМП #20769
VitaminL пишет: А уравнения лоренца-дирака и прочий всякий околонаучный бред – возникал потому, что проводились попытки объяснить существующие противоречия в классической электродинамике без учёта существования СМП, естественно все они – были обречены на неудачу, и только с появлением теории Николаева, множество существовавших противоречий удалось корректно разрешить.
рановато записали в "бред" уравнение, предсказывающие экспериментальные излучательные эффекты до 6-го знака после запятой. Для начала, юноша, неплохобы освоить дисциплину "классическая механика и теория поля"
Спасибо сказали sector+
VitaminL
Дискуссии на тему СМП #20770
BeeSh пишет:
Уважаемая Майя, нельзя Вам быть умной такой да ещё и такой агрессивной, потому что Вы симпатичная, спокойно надо соглашаться с тем, что Вы неправы, а то не успели здесь появиться и готовы уже «заклевать» теорию СМП и одного из её знатоков - Фефелова В.Н.
Даже в ложно-построенной модели, в частном случае, суммарные силы действующие на заряды могут оказаться эквивалентны правильной модели(т.е. Николаевской), так излучательные эффекты могут совпасть и до 7 знака после запятой, но в общем случае Ваше уравнение Лоренца-Дирака ошибочно, хотя бы потому, что там нет составляющей скалярного МП, а только составляющая векторного МП. Теория Николаева устранила множество противоречий и объясняет огромное количество эффектов, не подлежащих объяснению с точки зрения классических представлений.
BeeSh пишет:
С какой это радости то? Вы наверное уверены в этом, потому что Вам это говорили какие-то физики, например Багров? Советую Вам помимо зазубривания каких-либо концепций и теорий, научиться представлять всё это воочию, научиться прочувствовать каждое взаимодействие в исследуемых системах, для начала хотя бы понять – почему двигается рамка в опыте Ампера. А с Вашим подходом мы далеко не уедем, голые фразы про релятивистскую инвариантность и лагражевые-нелагранжевые теории нам понимания не добавят. Единственное, в чём я абсолютно с Вами согласен, так в том, что теория Николаева отвергает абсурдное предположение о том что калибровка нужна.
with
Дискуссии на тему СМП #20771
BeeSh пишет:
По моему вы немного "лукавите" :unsure:
Является ли теория СМП - антирелятивистской ? - да, по определению, ибо замещает собой классический ток смещения в вакуумном конденсаторе, где смещаться "нечему", следовательно и во всех остальных случаях. Следовательно СМП по определению является производной от некоторого "базового" носителя - или по другому "физического вакуума"-Эфира, с которым релятивисты воевали в прошлом веке.
Саморазгон заряда под действием собственного продольного поля ? но если собснно продольное поле и представляет из себя девиацию элементарного заряда, тогда как он могет разгонятся ? ( или не могет ?)
Ускорение ускорения :huh:
8 года 11 мес. назад 5 года 8 мес. назад от doktorsvet.
Roman
Дискуссии на тему СМП #20799
Касаемо экспов .....
Идя по следам Ивченкова (Индукционные и силовые эффекты, вызванные движением носителя магнитного поля. Тангенциальная индукция и законы электромагнетизма) были собраны ДВА много-витковых статора для магнита СК :
- 1) как у автора,
- 2) и свой вариант.
К СОЖАЛЕНИЮ,
было ОДНОЗНАЧНО замечено механическое торможение ротора при нагрузке статора ….
ХОТЯ -
в режиме мотора было ЯВНОЕ вращение магнита ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВДОЛЬ направления проводников с током.
ПОДРОБНОСТИ -
Привод — болгарский мотор от советской ЭВМ, вал направлен вниз (см. фото).
Было намотано ДВЕ многовитковые катушки по 200 витков в каждой, провод 0,67 мм. - много не лезет:
- 1) одна намотка (см. фото) — как у автора. В ней вращался один магнит СК и два (собранных на притяжение, момент силы — в одном и том же направлении, проверено).
- 2) другая намотка (см. фото) — несколько иная (мой вариант), там радиальных (диаметральных) участков — НЕТ.
Для этого пришлось магнитный ротор собрать следующим образом.
Составной магнит для этого статора состоит из 4-х ферритовых магнитов СК, по две пары.
Магниты каждой пары — на притяжение, а сами пары — на отталкивание (по середине слоёного пирога), НО -
через замыкающую их поля железную оцинкованную шайбу, так что — как такового отталкивания между парами (по середине слоёного пирога) — почти НЕ было.
Почему почти ? Потому что экранирование было НЕ полным, шайбы брались из покупных, а для ХОРОШЕЙ замкнутости векторных полей торцов СК надо шайбы точить самому — чтобы внутр. отверстие было МЕНЬШЕ, чем в магните, а наружный диаметр — БОЛЬШЕ, чем магниты и, похоже, в разделительной шайбе с обеих сторон надо сделать ещё небольшие углубления — ниши, чтобы торцы магнитов там немного «тонули».
Такая конструкция ротора сложила моменты вращ. сил в одном направлении и уменьшила кол-во «бесполезного» диаметрального провода с омическими нагрузками.
В режиме мотора имеем хороший, вращательный момент до совмещения линии разреза СК со «средней линией намотки».
Кстати, в книгах НИЧЕГО НЕ сказано, что момент вращения будет действовать только ПОЛ оборота, а дальше — надо менять полярность !
В катушке другой намотки — 2), кроме вращательного момента, присутствует и удерживающий момент (в направлении ОСИ ВРАЩЕНИЯ) так, что ротор хочет находиться точно по ЦЕНТРУ статора и при попытке выдвинуть ротор или вдвинуть его, возникает препятствующая сила.
ВЫВОД :
В режиме ГЕНЕРАТОРА при ~ 1000 об./мин, ОБЕ катушки статора при вращении ротора и закорачивании вторички ТОРМОЗИЛИ ротор ( и на слух, и по показаниям амперметра привода ротора).
Т.О., даже если в этом экспе мы имеем генерацию и векторным магнитным полем и СМП, генерация СМП должна ЗНАЧИТЕЛЬНО преобладать, ведь в режиме МОТОРА имеем ЧЁТКОЕ УВЕРЕННОЕ ВРАЩЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВДОЛЬ ПРОВОДНИКОВ С ТОКОМ !
Короче говоря, пока все экспы — НИ О ЧЁМ, Увы …....
Сопоставить ВХОДЯЩУЮ мощность и ВЫДАВАЕМУЮ пока не представляется возможным, поскольку генерация слишком СЛАБАЯ, а мех. и эл. потерь — не мало.
Но факт однозначного торможения, как говорится — на лицо.
Господа яйцеголовые теоретики, на бумаге, как всегда, всё Красиво и Гладко, а в экспериментах - ….....
Может, у кого-то из вас будут какие-то идеи относительно изменения условий экспов ? ? ?
С Уважением.
BeeSh
Дискуссии на тему СМП #20803
with пишет: Является ли теория СМП - антирелятивистской ? - да, по определению, ибо замещает собой классический ток смещения в вакуумном конденсаторе, где смещаться "нечему", следовательно и во всех остальных случаях. Следовательно СМП по определению является производной от некоторого "базового" носителя - или по другому "физического вакуума"-Эфира, с которым релятивисты воевали в прошлом веке.
однако, точно подмечено
with пишет: Саморазгон заряда под действием собственного продольного поля ? но если собснно продольное поле и представляет из себя девиацию элементарного заряда, тогда как он могет разгонятся ? ( или не могет ?)
не берусь утверждать, но механизм примерно такой же как и у движущегося заряда в общепринятой теории излучения. То есть могут возникаь условия, при которых поле может "отрываться" от заряда, приэтом действуя на заряд исходя из принципа суперпозиции.
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от with.
with
Дискуссии на тему СМП #20858
VitaminL пишет: BeeSh пишет:
Прежде чем вступить в дискуссию я внимательно прочитала темы по СМП этого и старого форума. Этого достаточно чтобы понять: никаким знатоком СМП господин журналист не является, ни по призванию, ни по образованию.
Нуу не стоит столь категорично.. к примеру Валера Иванов с успехом применил СМП для создания прием-передающих станций "дальней свази".
Касательно Работ Ремилия Авраменко ... на страницах 173-174 автор дает трактовку своего видения феномена, опираясь на разницу уровней Ферми между землей и медным проводником, и приводит следующий рисунок:
и ниже констатирует, что для корректного описания опыта необходимо ввести " как минимум еще одну силовую компоненту по мимо векторного магнитного потенциала А".
По моему это оно и есть :huh:
BeeSh пишет:
with пишет: Позвольте нескромный вопрос, а с какой целью вы интересуетесь СМП, да и вообще работами Николаева ?
Вот ей богу не могу уловить связь между девушкой в рассвете сил ( судя по фото ) и работами не шибко известного даже в узких кругах - Ученого ( потому как даже в узких кругах далеко не каждый десятый сможет разобраться в мат. выкладках, через которые дается СМП ) :blush:
Спасибо за вопрос, моя гражданская специальность называется "астрофизика и небесная механика". Темой СМП интересуюсь из чистого любопытства.
Астрофизикам тоже непонятны причины "близкодействия" между планетами ? Отчего у вас такая "выраженная" неприязнь к релятивизму ?
Возможно вас мучают вопросы по работе простого вакуумного конденсатора без привлечения черной материи ??
Время создания страницы: 0.150 секунд
