получение \эфирных\ энэргий
7 года 10 мес. назад
7 года 10 мес. назад от EnergyStar.
получение \эфирных\ энэргий #54166
интересная схемка, тут как-бы получается что первичный источник электрически поднимается относительно земли напряжением в 20 кв, только вот мотать такие трансформаторы не каждому под силу, может есть способ внести изменения в схему, чтобы можно было использовать легко доступные детали, например, твс или катушку зажигания?
7 года 9 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #56393
тогда согласно с т полями надобы мотать обмотку вн не вдоль а поперёк обмоток биения,может и есть в этом смысл.трансы мотать тяжело и долго,а экс может быть неудачным,хоть и коротким,но выхода пока нет и мотать надо.зимой снова займусь эксами,сейчас всё оставил,заметив ухудшение здоровья,за 2 месяца не тронул паяльник и уже лучше себя чувствую,к декабрю наберусь сил и попробую намотать транс ,создающий торсионное поле,хотя и сейчас имею 2 удачных экса ,с 10кратным усилением тока и их надо доделать,так что работы много.потом всё опишу.схему одного экса я выложил,интересно ,хоть ктото попробовал сделать...
Спасибо сказали tokar_ev, XYAMAN
7 года 9 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #57602
привет всем.для всех заинтересованых выкладываю формулу получения се,причём она проста-надо создать биения тока в направленном поле высокого напряжения.как создать-неважно,в гранате,между двумя тэслами,или в трансформаторе-результатом будет выброс энэргии низкой частоты,сопровождаемый скачком обычного тока и содержащий высоковольтную составляющую неизученой энэргии типа холодный ток.мной лично зафиксирован этот эфект на трёх однотипных конструкциях с трансформаторами,васмус построил на на тэслах создав биение одновременно с полями ,кулабухов на гибриде -биение в гранате+вв с тэслы.теперь каждый желающий,имеющий знания в области электроники может построить установку,если будет применять этот принцип.берёте 2 частоты,лупите в одну катушку,находите момент,когда в ней начнутся сильные биения тока и создаёте вокруг неё направленное поле высокого напряжения,чтоб вытолкнуть полученный импульс из катушки в сторону нагрузки.всем желаю удачных эксов.
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, spaceon, 12358, ziminv, And71, zel, vasili1952, master_pink, WiskeySoda2Orange, BBKing
7 года 9 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #57603
ещё одно,я назвал такую схему получения - прямовыходная.помимо неё существуе схема накопительная,там биения не создаются,вся прибавка идёт в конденсатор,периодически разряжаясь в нагрузку.такие схемы требуют очень высоких напряжений,выдавая ещо большие,что создаёт значительное препятствие для их изготовления.такая схема проработала у меня всего около минуты,полностью подтвердив возможность изготовления и применены в ней были самые скоростные диоды,набор которых 10а,35000в,сгорел через минуту работы!диоды были как утюг,разрядная дуга которую я использовал в качестве нагрузки и настроил на 25000в была просто как сварочная и стремительно умощнялась прямо на глазах,пока хватило мощности диодов,система пошла в разгон без повышения потребления,которое было всего 75ват и прекратилось,после заряда конденсатора выше опорного напряжения.делать сборки диодов на 15нс на такие токи и напряжения очень долго и накладно,потому экс не повторял,несмотря на простоту схемы.
Спасибо сказали ziminv, vasili1952, WiskeySoda2Orange
7 года 9 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #57604
и наконец ,вывод,который поможет многим.в последних эксах выяснилось,что если модулировать вч сигнал более низкой частотой,то тоже возникают биения тока,за счёт инерции нагрузки!это показывал романов в своих последних видео с коммутацией тэслы ,если добиться режима биений,то на выходной тэсле появятся выбросы такиеже как я описал.принцип тотже,просто модификация васмуса без резонатора.установки рабочие но предупреждаю всех-они очень опасны для здоровья!к работающей маломощной нельзя подходить ближе 5 метров,без риска попасть в зону возмущений эфира,а про мощную и говорить страшно.
Спасибо сказали aliak07, 12358, ziminv, vasili1952, master_pink, WiskeySoda2Orange
7 года 9 мес. назад
7 года 9 мес. назад от spaceon.
получение \эфирных\ энэргий #57606
При работе с ХТ, при прибавке энергии, моим знакомым был замечен выход радиации из устройства. Вот поэтому не хорошо вы Рик себя чувствуете после эксов своих.
7 года 9 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #57765
зачемже рисовать?! патент капонадзе-обмотка и 2 генератора...видео ср с рабочей схемой,кулабухов с кучей видео материала -они показали,но не дали принципа!я нашел принцип и не вижу смысла рисовать схемы.просто доработайте готовые известные схемы так,чтоб они работали как положено,например добейтесь того,чтоб в гранате возникли биения за счёт разници длинны обмоток синхронно с появлением вн,добейтесь тогоже в схеме капонадзе путём подбора низкой и высокой частоты коммутации обмотки трансформатора,васмус вообще всем рассказал,что установка работает за счёт биений,которые обеспечивает тунэльный резонатор-гениальное изобретение автоматизации процесса-и что,много народа поняло о чём он говорит?кто понял-повторил..остальные просто начали разбирать установку по винтикам в надежде передрать чисто технически.я сам \плавал/ пока в одном из эксов не получил эфект будённого с обычной тэслы,когда при питании 24ватта возникала дуга плавящая болты м4,а дальнейшие эксы привели к пониманию как получить тотже выброс но не в дугу а в нагрузку.
Спасибо сказали tokar_ev, 12358, vasili1952, WiskeySoda2Orange
Модераторы: rik
