получение \эфирных\ энэргий
9 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #81533
для Alfic а остальных невнимательных!-мощность импульсов 8,8 ватт! длительность импульсов 1\20!
считаь умеете? так сколько бутет 8,8\20......а газ идёт.....
9 года 1 мес. назад
9 года 1 мес. назад от Alfic.
получение \эфирных\ энэргий #81534
Интересно где замеряли ток и напряжение, от источника питания или уже на входе в лизёр? Почему то я уверен, что от источникаrik пишет: для Alfic а остальных невнимательных!-мощность импульсов 8,8 ватт! длительность импульсов 1\20!
P. S.: даже если вы измеряете ток и напряжение на входе в лизёр то потребляемая мощность всё равно 8.8 Ватт в импульсе, а вот если хотите пересчитать мощность за время вот тогда и делите. Но я очень! сомневаюсь, что вы измеряете на входе в лизёр.
9 года 1 мес. назад
9 года 1 мес. назад от rik.
получение \эфирных\ энэргий #81643
лично,для Alfic.все замеры давно сделаны!,в том числе и с двух сторон блока питания!в сеть тоже уходит дофига холодного тока.а ваши тупые вопросы....вы даже внимательно видео не посмотрели,а там как раз на блоке питания мерялось!
9 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #81839
честно говоря пишу ,а сердце колотится ,хоть не пей валерьянку! такого я ещо не получал!всё,что предполагал подтвердилось!я предполагал,что в системе крутится 50 ватт холодного тока.я его поймал! при потреблении 6,6 ватта горит лампа сотка и напряжение постоянки на ней 100 вольт!это 50 ватт!!!!! 700% кпд и это не лучший генератор,тот что был на 1мгц давал гораздо больше холодного тока.ток потребления 0,3а на лампу не реагирует в сторону увеличения,а то что тут выше единицы ФАКТ НЕОСПОРИМЫЙ!
Спасибо сказали tokar_ev, fominyh-asd, spaceon, Passat1109, And71, ovsx
9 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #81840
ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ-1\20!тобиш не 6,6ватта 0,33!импульс 6,6ватта идёт с промежутком в 20 таких же-вырабатываемых контуром самостоятельно.
9 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #81907
правильная схема.феррит от твс110,первой мотается первичка проводом 2,5 в диаметре,на неё вторичка-1мм ,рядом обмотка связи.лизер-17 пластин 5\30 см в паралель.
Спасибо сказали tokar_ev, Passat1109, And71
Модераторы: rik
